l.e.s.t.e.r Zgłoś #181 Napisano 27 Sierpnia 2011 witam, Mam xenony w moim pask, ale niestety z prawego spryskiwacza nie leci płyn. Spryskiwacz się otwiera i zamyka. Z początku coś tam jeszcze "psikał" ale stopniowo ciśnienie spadało aż do zera. Czy może ktoś pomóc w zlokalizowaniu usterki? podejrzewam pompkę ale nie wiem gdzie ona jest i jak to sprawdzić. z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #182 Napisano 27 Sierpnia 2011 witam, Mam xenony w moim pask, ale niestety z prawego spryskiwacza nie leci płyn. Spryskiwacz się otwiera i zamyka. Z początku coś tam jeszcze "psikał" ale stopniowo ciśnienie spadało aż do zera. Czy może ktoś pomóc w zlokalizowaniu usterki? podejrzewam pompkę ale nie wiem gdzie ona jest i jak to sprawdzić. z góry dzięki za odpowiedzi. o ile się nie mylę to pompka jedna jak i druga (reflektory i szyby) są w zbiorniczku płynu. a sprawdzałeś wężyki dochodzące do spryskiwacza? może gdzieś strzelił ze starości też sama dysza może być jakimś syfem zatkana wiec można ją przeczyści, na 99% da się ją odczepić z tłoka tylko nie wiem z jakim skutkiem mam namyśli nie połamać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
l.e.s.t.e.r Zgłoś #183 Napisano 27 Sierpnia 2011 no ale jak by przewód był strzelony to chyba by się spryskiwacz nie otwierał? doczytałem że one się pod wpływem ciśnienia płynu otwierają. Pompka jest jedna na odba spryskiwacze reflektorów ? czy każdy ma osobną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #184 Napisano 27 Sierpnia 2011 no ale jak by przewód był strzelony to chyba by się spryskiwacz nie otwierał? doczytałem że one się pod wpływem ciśnienia płynu otwierają. Pompka jest jedna na odba spryskiwacze reflektorów ? czy każdy ma osobną ? to prawda otwierają się pod ciśnieniem. a pompka jest jedna do dwóch spryskiwaczy reflektorów i jedna do szyb. wiec może masz dysze zatkane, zawsze pełno syfu w płynie jest wiec ... wystarczy przeczyścić i będzie śmigało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
l.e.s.t.e.r Zgłoś #185 Napisano 30 Sierpnia 2011 no niestety dysze spryskiwacza są drożne. Pytanie czy ktoś rozbierał ten mechanizm spryskiwacza, bo na moje oko skoro się wysuwa to ciśnienie jest, prawdopodosnie nie działa coś co zwalnia ciśnienie - jakiś tłok albo cuś się przytarło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #186 Napisano 31 Sierpnia 2011 no niestety dysze spryskiwacza są drożne. Pytanie czy ktoś rozbierał ten mechanizm spryskiwacza, bo na moje oko skoro się wysuwa to ciśnienie jest, prawdopodosnie nie działa coś co zwalnia ciśnienie - jakiś tłok albo cuś się przytarło ? Skoro się wysówa to płyn nie dociera do dyszy.Pompka jest jedna-na szyby i na reflektory.Po dłuższym czasie przytrzymania manetki słychać przekaźnik który "puszcza" płyn/wodę na reflektory.Skoro niema nic to napewno jest przytkane coś w samym sprysku.Zdemontuj go i rozbierz na drobne.Uwaga!!Podczas rozmontowywania głównego tłoka nie połam plastiku-jest twardy i łatwo o to.Posprawdzaj oringi w środku,ewentualnie wymień.Pożądnie przeczyść i będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #187 Napisano 26 Września 2011 koledzy, kupiłem dziś pompke do spryskiwaczy reflektorów i chciałem ją zamontować w zbiorniczku i wpadła mi ta uszczelka do środka zbiorniczka i nie da się już jej wyjąc, napewno w ASO dostane taką tylko jaka dokładnie to ma byc numer albo coś innego. może lepiej wziąść do aso te pompkę i pokazać im??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #188 Napisano 26 Września 2011 koledzy, kupiłem dziś pompke do spryskiwaczy reflektorów i chciałem ją zamontować w zbiorniczku i wpadła mi ta uszczelka do środka zbiorniczka i nie da się już jej wyjąc, napewno w ASO dostane taką tylko jaka dokładnie to ma byc numer albo coś innego. może lepiej wziąść do aso te pompkę i pokazać im??? 431955465A powodzenia ale postaraj się ją wyjąć a najlepiej zdemontować zbiornik to chwilka roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #189 Napisano 26 Września 2011 ok już mam znalazłem w ertce, kurde jak go zdemontować błotnik trzeba zdjąc!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #190 Napisano 26 Września 2011 tylko koło i nadkole parte minut roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #191 Napisano 26 Września 2011 aha w taki sposób bo ja już sie do tego miałem zamiar dobrać ale oblukałem to i doszłem do wniosku że trzeba błotnik zdją. EEE to tyle to da rade, dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristof72 Zgłoś #192 Napisano 26 Września 2011 (edytowane) Witam . Panowie gdzie montuje sie spryski do belki czy do zderzaka.Bo niewiem co robic kupic nowy zderzak,czy da rade na stary zamontowac Edytowane 26 Września 2011 przez kristof72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #193 Napisano 26 Września 2011 do zderzaka po za tym czytaj bo wszystko jest tu na forum opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javor1500 Zgłoś #194 Napisano 28 Września 2011 Witam! Jeden sprysk (kompletny) do b5 przed liftem na allegro kosztuje ~150zł. Za ta cenę mozna mieć już komplet do skody...czy orientuje się ktoś lub już montował od jakiej skody można założyć? Ja mam dwa spryskiwacze od superb..będzie troche rzeźbienia ale mam nadzieję, że się uda.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #195 Napisano 28 Września 2011 Ostatnio widziałem Octavię I ze spryskami - sterczącymi jak poniżej http://allegro.pl/spryskiwacz-spryskiwacze-skoda-octavia-skody-wawa-i1843782744.html te chowane jak widać są od Octavii II. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #196 Napisano 28 Września 2011 (edytowane) Witam . Panowie gdzie montuje sie spryski do belki czy do zderzaka.Bo niewiem co robic kupic nowy zderzak,czy da rade na stary zamontowac do zderzaka po za tym czytaj bo wszystko jest tu na forum opisane Do zderzaka chyba B5 3B... W 3BG spryski są montowane do wzmocnienia czołowego. W tym temacie na foto widać, jak jest montowany spryskiwacz: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70746[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70746&highlight=projekt+trixenon][/url] Edytowane 28 Września 2011 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristof72 Zgłoś #197 Napisano 28 Września 2011 Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #198 Napisano 28 Września 2011 racja Krawcol nie popatrzyłem jakie auto ma kristof Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zajka14 Zgłoś #199 Napisano 3 Stycznia 2012 Cieknie mi spryskiwacz lampy w pssacie jak go rozebrac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #200 Napisano 7 Stycznia 2012 Cały sprysk jest przykręcany-zdemontuj wężyk (jest na plastikowej spince) i odkreć go.Chcąc go rozmontować lepiej go podgrzej-da się to zrobić,ale lubi pękać...W środku są oringi które będziesz musiał wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
