Gość pazder
Spryskiwacze reflektorów B5
płyn nie ma nic do tego długość węży też i bezpiecznik też nic do tego nie miał
mysle ze trzeba wszystko sprawdzic, plyn ci nie psiknie jak nie masz plynu ponad pewien poziom, bezpiecznik w moim i innych przypadku tez powodowal to ze dysza sie wysuwała ale nie psikala... co do bezpiecznika proponuje temat o montowanieu spryskiwaczy w 3bg tam juz to opisywali inni
---------- Dodano o 20:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:17 ----------
http://forum.vw-passat.pl/threads/28823-spryskiwacze-ksenonow-problem/page2
i czy masz plyn na maxa wlany
płyn na maxa. nie wiem kiedy się za to zabiorę bo z czasem ciężko ale jak coś to dam znać.
Witam, jestem nowa na forum... i laik techniczny... Otoz: wysiadly spryskiwacze swiatel ksenonowych w moim 3bg 1,9 tdi r.2002, kiedy nie mam pojecia, wlasciwie nigdy nie widzialam, zeby pryskaly..., ale tez sie nigdy nie przygladalam. Diagnoza komputerem nie wykazuje bledu, klapki w zderzaku sa, po zdjeciu zderzaka sa jakby podwojne "kly" przy obu swiatlach (jak na zdjeciu). Pytanie do fachowcow (moze znajdzie sie ktos kompetentny, bo wszyscy kolejni "sprawdzacze" wysuwaja rozne teorie, ktore do niczego nie prowadza): Spojrzcie prosze na zdjecia, czy wedlug was moga tam byc spryskiwacze, czy to cos innego, powoli podejrzewam, ze ktos zamienil zwykle swiatla na ksenonowe. Samochod kupilismy w Szwajcarii w takiej formie jakiej jetst. Przechodzil tam przeglad techniczny (robia bbbb. szczegolowy) i nikt nie zakwestionowal swiatel. Sa to na pewno ksenony, bo jest pozycjonowanie, a moze wlaczenie tych spryskiwaczy wymaga szczegolnych czynnosci? Pozdrawiam, Ewa
NIe bardzo widac te klapki, ale sa, postaram sie poszukac innego zdjecia.
Oczywiście że autko jest wyposażone w spryski widać je jak na dłoni!
Spryski uruchamiasz (w oryginale) przez długie przytrzymanie manetki od spryskiwaczy przedniej szyby wycieraczek. Być może ktoś przerobił instalację i mogą uruchamiać się poprzez dołożony dodatkowo osobny włącznik.
Sprawdzcie bezpiecznik pompki następnie samą pompkę podłączcie na "krótko", i w końcu sprawdził bym drożność przewodów i samych dysz. Ładny passek. Powodzenia w znalezieniu przyczyny.
Edytowane przez Kotii
Ja jakoś nie mogę sie dopatrzeć w zderzaku zaślepek sprysków ...zdjęcie niczym z odkurzacza 12V :P
Przemek, serio nie widzisz dysz spryskiwaczy???
on nie widzi klapek w zderzaku :) ja tam widze Przemek czas na okulary :)
a reflektory masz wlaczone :D ? bo przy zgazonych nie zadziala spryskiwacz.
on nie widzi klapek w zderzaku ja tam widze Przemek czas na okulary
...no nie widzę bo nie mam mikroskopu :P za to mam soczewki nie tylko na aucie
---------- Dodano o 20:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:50 ----------
...to widziałem już z kilometra :)
---------- Dodano o 20:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:51 ----------
...szkoda,że tego nie doczytałem wcześniej :)
Dzieki za odzew!
Spryskiwacze probowalismy przy wlaczonych reflektorach. Klapki sie nie otwieraja, wiec moze to ta pompa wysokocisnieniowa? i dlaczego na komp. nie wyskakuje zaden blad?
sprawdz pompkę,raczej pompka się zatarła
Witam !
Mam na imie Wojtek, jestem z Wroclawia ;)
to tak na wstepie...
a teraz konkrety - moze bylo juz powiedziane , ale coz...
Posiadam passata 3bg combi 2003r. zamontowalem ostatnio xenony hid z allegro, lampy mam oczywiscie soczewkowe. Chciałbym dorobic do tego spryskiwacze - czy da sie jakos sensownie zamontowac np. takie ? http://allegro.pl/spryskiwacze-reflektorow-xenon-model-i-i2276292288.html
Nie chce kupowac calego ori zderzaka do b5 fl, moze byc montaz na zderzaku. Teraz pytanie najistoniejsze - jak przymocowac spryski do zderzaka ? jest na to jakis uniwersalny uchwyt ? oraz co oprocz tego zestawu wyzej podanego bede potrzebowal - domyslam sie ze zbiornik wiekszy ? .
Odnosnie podlaczenia elektrycznego - ma to chodzic niezaleznie od wycieraczek i z osobnego przycisku, wiec moze zostac reazlizowane przez zwykly przekaznik pradowy tak mi sie wydaje.
Moze bylby ktos z okolic Wroclawia chetny aby mi pomoc ? czuje sie tu troche zagubiony bo strasznie tego wszystkiego duzo ( w sensie postow), nachetniej nawiazalbym jakis kontakt z kims na zywo z okolic aby cos podpowiedzial :)
Prosze o wyrozumialosc odnosnie postu :)
Dziekuje i pozdrawiam - Wojtek :)
kolego zacznij od zmiany lamp bo to że masz soczewki nie oznacza że możesz włożyć hidy, coraz częściej gliniarze się czepiają do xenonu w lampach bez odpowiedniej homologacji
Nie słuchaj kolegi, zostaw tak jak jest, nie ma sensu wymieniać całych reflektorów. Budowa soczewki xenon i niexenon jest taka sama, różni się tylko cokół pod żarówkę
Nie słuchaj kolegi
...koledze chodzi o symbole homologacji ,które są na kloszu
dokładnie Przemek jak zatrzymają go psy to ma murowany zabrany dowodzik
nie bede wymienial calych lamp.... na glowe nie upadlem
a co z odpowiedzia na moje pytania wczesniejsze ?
chyba upadłeś skoro wkładasz xenon do lamp do tego nieprzystosowanych, raz zabulisz mandacik zmienisz zdanie
Pompka którą pokazałeś jest oryginalna, vagowa. Taką można kupic za 35PLN ( ostatnio kupilem nową w tej cenie).
Brakuje jeszcze szybkozłączek. Ogólnie kierunek jest ok, mozesz to kupić lub poszukac osobno spryskiwaczy a pomppke kupic na tej aukcji za 35PLN.
Jak bedziesz podłączał, pamietaj by zasilanie wziać z mocnego obwodu - np z akumulatora a sterowanie zrób przez przekaźnik
---------- Dodano o 19:35 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:30 ----------
i dobre xenony swiecą tak:
