Gość pazder
Spryskiwacze reflektorów B5
Panowie mam następujący problem .Kupiłem paska jakiś czas temu spryskiwacze dzialaly bez zarzutu. Ostatnio chciałem wyczyścić lampy i spryskiwacze szyby zadziałały a po chwili usłyszałem tylko 5 sec buczenie a pryskiwacze się nie wysuwają ,proszę was o pomoc bo nie mogę sobie sam poradzic zbiornik był pelen
Pomogę Ci-nie działają... :P
A tak na poważnie-czytałeś chociaż cokolwiek w tym wątku bądź na forum?Bo wszystko jest opisane :nono
Wystarczy że jest nieszczelny jeden z nich a już nie będzie działać.Sprawdź wężyki,spryski.To ciśnienie wody/płyny wypycha je na zewnątrz-więc musi zrobić się dosyć spore.
czytałem ktoś opisał identyczny objaw ale nie uzyskał odpowiedzi , rozumiem że górną pompka jest od lamp
tak górna jest od lamp
Witam panowie mam w moim pasku 3BG oryginalną instalację spryskiwaczy reflektorów i taki problem jak włączam spryski to się wysuwają i po około 5 sekundach chowają bo tyle pracuje pompka a płyn z nich nie leci. pompka wymieniona, spryski i wężyki szczelne,drożne są bo sprawdzałem kompresorem (wysuwają się i psika z nich płyn). czy to jest normalne że pompka tak krótko pracuje mimo tego że cały czas trzymam cały czas włączone spryski na szybę?
To jest normalne, gdyż tym steruje przekaźnik, i nie ważne ile być trzymał manetkę od wycieraczek, to praca pompki ma określony czas.
Płyn w ogóle nie leci ze sprysków, czy tylko delikatnie się sączy ?
Może po prostu pompka jest już wysłużona i daje za małe ciśnienie i spryski nie zdążą zadziałać.
Ze sprysków wcale nie leci płyn tylko się wysuwają,a pompkę mam nówkę sztukę w piątek kupiona a wczoraj zamontowana i dalej nic jak nie psikało tak nie psika na lampy :hmm
sprawdź czy wężyki nie zapchane
Wężyki nie są zapchane jak podpiąłem pompkę do akumulatora na krótko to wszystko działa jak powinno,wygląda to tak jak by przekaźnik na zbyt krótki czas uruchamiał pompkę. W związku z tym mam pytanie czy można jakoś wydłuży czas pracy pompki na tym przekaźniku a może przekaźnik trafiony że się takie brzydkie rzeczy dzieją. :ocochodzi
NIestety jest to bez sensu pomyślane. Impuls jest za krótki i wystarczy że pompka jest po parę % słabsza juz nie zadziała. A jeśli pompke masz nową i działa nadal źle to opcje sa 2
1. Spryski zapowietrzone - ale skoro podlączałeś na krótko i wypychało to opcja raczej mało prawdopodobna
2. Spadek napięcia na kablach. Wymień bezpiecznik na większy (np 30A). Przeczyść styki. A jeśli to nie pomoże to masz powazny problem i IMHO łatwiej bedzie doprowadzic kable na przycisk osobny niż to reanimować
Ja też walczyłem ale u mnie wymiana pompki pomogła (a stara była całkiem niezła). Po wymianie pompki tez nie działało (wysuwało ale za mało i nie psikało) i odpowietrzałem spryski. Jak masz tam powietrze to pompka zamiast wysuwać sprysk spręża powietrze a zaraz kończy się impuls i sie cofaja
ja mam paska z 2002 r. w wersji trandline z xenonami. widze w zderzaku zaślepki ale nigdy nie wiedziałem jak je włączyć.
Teraz przeczytałem ze jak dłużej się przytrzyma spryskiwanie szyb to powinny zadziałać.
Pytanie brzmi czy może być tal że są tylko zaślepki w tej wersji bez spryskiwaczy? Czy jest coś uszkodzone ?
Cos uszkodzone. Nie montowali samych zaslepek :-)
Mozesz sprawdzic lapiac za zaslepke i recznie wysunac dysze.
Ktoś może nakierować co może być uszkodzone?
ilu litrowy masz zbiornik do sprysków szyby?
Zapal auto, włącz światła i trzymaj manetkę od spryskiwania szyb, jak się nic nie będzie działa to trzeba szukać przyczyny w pompce (zatartej) ubytku w instalacji lub zagiętym wężu od sprysków. Spryski wysuwają się pod wpływem ciśnienia jakie wytwarza dodatkowa pompka w zbiorniczku do spryskiwaczy.
moje pytanie bezpośrednio nie dotyczy spryskiwaczy , ale lamp xsenonowych . Mam w zderzaku spryskiwacze ale lampy zwykłe , mam okazję kupić lampy które tam powinny być czyli xsenony , czy z anglika będą się nadawać .
proszę o pomoc , bo muszę pilnie zdecydować o zakupie .
z góry dziękuję
jak mieszkasz w Anglii to kupuj jak w Polsce to nie radze bo po pierwsze odcięcie lini światła jest w drugą strone a po drugie to dowodzik szybko poleci za te lampki
Dziękuję za szybką odpowiedz
myślałem że może da się się jakoś przestawić , bo i tak mam zamiar ją rozbierać do malowania wewnątrz
ale trudno będę dalej polował na jakąś okazję
pozdrawiam
nie ma na zbiorniczku jaka pojemnosc. Czy do tylnej wycieraczki jest oddzielny zbiorniczek? bo tez mi nie spryskuje
W piątek w ciągu dnia skradziono mi dysze spryskiwaczy łącznie z zaślepkami...
Czy da rade gdzieś dokupić owa część w przystępnej cenie
Edytowane przez docan
łukasz tylko ASO lub Getem chyba że używka z allegro ale rzadko są dostępne trzeba pytać i szukać .
