M@T! Zgłoś #381 Napisano 5 Sierpnia 2013 W którym miejscu dokładnie cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #382 Napisano 12 Sierpnia 2013 tam gdzie sa dysze na koncu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emt81 Zgłoś #383 Napisano 13 Sierpnia 2013 Siemanko! A ja mam inne pytanie. Mam w zderzaku wycięcia sugerujące zamontowane spryskiwacze reflektorów (zaraz idę sprawdzić czy jest gdzieś pompka) Jednak ni hu hu nie działają. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się, że w miejscu gdzie powinien być bezpiecznik do tego dedykowany to nie ma nic. Problem jest w tym, że próbowałem tam podmienić jakiś bezpiecznik 10A ale jest tak luźny, że chyba nie ma tam doprowadzonego przewodu. Czy to jest możliwe? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #384 Napisano 13 Sierpnia 2013 pewnie miałeś wymieniany zderzak i ktoś założył taki od wersji ze spryskami (z dziurami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emt81 Zgłoś #385 Napisano 13 Sierpnia 2013 Hejka! Właśni kumpel odchylił tą zaślepkę i dyszę spryskiwaczy są . Znaczy, że coś powinno działać ale zastanawia mnie to miejsce na bezpiecznik...:chytrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #386 Napisano 13 Sierpnia 2013 panowie a może pompa przepuszczać?? i dlatego cieknie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #387 Napisano 14 Sierpnia 2013 Znaczy, że coś powinno działać ale zastanawia mnie to miejsce na bezpiecznik... montując spryski należy wymienić przekaźnik, nic nie trzeba robić z bezpiecznikami ---------- Dodano o 07:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 07:45 ---------- panowie a może pompa przepuszczać?? i dlatego cieknie ? nie, masz uszkodzoną główkę spryskiwacza (możliwe że pęknięta) i płyn wycieka w tym miejscu, gdyby to była pompa to ona była by mokra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #388 Napisano 14 Sierpnia 2013 można to jakoś naprawić lub zregenerować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #389 Napisano 15 Sierpnia 2013 kupić nową główkę w ASO, koszt ok. 80 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #390 Napisano 15 Sierpnia 2013 Kurde no ludzie budowa spryskiwaczy i całej instalacji jest prosta jak konstrukcja cepa zacząć od sprawdzenia czy jest prąd na wtyczce do pompki jak jest sprawdzić czy pompka podaje jak podaje sprawdzić czy przewody drożne i na koniec spryski ot cała filozofia a tu od dwóch tygodni to samo jak sprawdzić co jest nie tak i bla bla bla no masakra :@ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #391 Napisano 15 Sierpnia 2013 kolego u mnie wszystko dziala pryska itd tylko przecieka i stracilem 2 5 litrowe plyny wiec pytam sie jak to zapobiec:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #392 Napisano 15 Sierpnia 2013 No to jak cieknie z dyszy to chyba wiadomo co trzeba zrobić kurde kupić nową :-S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #393 Napisano 24 Października 2013 Panowie poszukuję dokładny opis wszystkich pinów przekaźnika 603. W moim aucie przekaźnik wycieraczek ma numer 197, i nie mam pojęcia jak podłączyć 603. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #394 Napisano 25 Października 2013 Panowie poszukuję dokładny opis wszystkich pinów przekaźnika 603.W moim aucie przekaźnik wycieraczek ma numer 197, i nie mam pojęcia jak podłączyć 603. Poczytaj temat http://forum.vw-passat.pl/threads/87463-Podlaczenia-spryskiwaczy-reflektorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #395 Napisano 25 Października 2013 Poczytaj temat http://forum.vw-passat.pl/threads/87463-Podlaczenia-spryskiwaczy-reflektorow Ten temat to ja na pamięć znam oraz kilka innych na forum tym i nie tylko.... Czytaj ze zrozumieniem... Poszukuję dokładnego opisu wszystkich pinów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość waclawskig Zgłoś #396 Napisano 13 Stycznia 2014 witam passat b5 fl mam problem z spryskiwaczami reflektorów, są podłączone ale się nie wysuwają, sprawdzałem czy napięcie dochodzi do pompki i się okazało że niema zasilania. wie ktoś co może być nie tak???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #397 Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) A jak próbujesz uruchomić spryski? Wyciągnij przekaźnik i podaj na odpowiednie piny (opis na forum) zasilanie na pompkę. Napięcie na pompkę jest podawane przez przekaźnik bardzo krótki impulsem. Możesz sprawdzić samą pompkę podając jej bezpośrednio napięcie z aku. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Kotii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #398 Napisano 29 Stycznia 2014 Witam mam problem co do samych spryskiwaczych ,zamowilem dysze nowe ale caly czas wyplywa mi z nich plyn,ponoc w spryskiwaczach sa zaworki zwrotne ale nie dzialaja bo jak dmuchne to powietrze do zbiornika leci ... Mozna cos zrobic czy pozostalo mi szukac uzywek ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #399 Napisano 29 Stycznia 2014 moze sie zaciely spruboj je rozruszac sikajac np troche WD a pozniej olej silikonowy zaworek zwrotnu to nic innego jak sprezynka z kulka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #400 Napisano 29 Stycznia 2014 One dlugi czas nie bylo uzywane ,moze sprobuje dac pod cisnieniem plynu.. a jakbym powietrzem robil to nic nieda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
