Kotii Zgłoś #421 Napisano 10 Czerwca 2014 Założyłem je u siebie (inny model od tego samego sprzedawcy) i pracują bardzo dobrze. Kwestia montażu rzeźba musi być fotki różnych sposobów montażu były gdzies na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #422 Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Koledzy Zabieram się do montażu spryskiwaczy w przedni zderzak do b5 fl. Oryginalnie nie mam sprysków a chciałbym je jakoś dopasować. czy może ktoś poratować zdjęciami kto montował lub jak to wygląda oryginalnie. Spryskiwacze słyszałem żeby kupić takie: allegro.pl/show_item.php?item=4218726407 co o tym sądzicie?? tych nie kupuj one są od octavii 2 po lifcie ktoś już próbował je zamontować i zrezygnował kup od octavii 2 przed liftem Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Ziewal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #423 Napisano 10 Czerwca 2014 Założyłem je u siebie (inny model od tego samego sprzedawcy) i pracują bardzo dobrze. Kwestia montażu rzeźba musi być fotki różnych sposobów montażu były gdzies na forum. Masz moze fotkę twoich spryskiwaczy jak wyglądają? Lub może wiesz z jakiego auta pochodzą? Dobrze by było dorwać jakieś z w miarę małymi zaslepkami. W poprzednim aucie (a4 b5) tez montowalem z tym ze tam zastosowałem takie jak oryginał ma być. Kwestia była zrobić mocowanie przy belce. A pisałem do tego Pana Tadzia To właśnie mi polecił ten model III, ze biora do passata. A jeżeli są to ze skody Octavii 2 fl to u innego gościa znalazłem za 85zł komplet spryski i zaślepki. Tyle bym jeszcze zapłacił jak by podeszlo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #424 Napisano 10 Czerwca 2014 Gdzieś jakieś foto miałem poszukam. Pan Tadzio proponuje Ci akurat te bo te ma i chce sprzedać. Najprościej mocowanie robi sie z obejm montażowych do rur stosowanych hydraulice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #425 Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) ja u siebie montowałem ori z allegro udało mi sie wyrwać w przystępnej cenie cały komplet wraz z węzami i złączkami tu masz w dobrej cenie http://allegro.pl/spryskiwacze-zderzaka-vw-b5-lift-00-i4300273779.html lub ten z pompka http://allegro.pl/vw-passat-b5-spryskiwacze-xenonow-kpl-org-f-vat-i4311989716.html i zderzak jag byś szukal http://allegro.pl/zderzak-przod-vw-passat-b5-fl-1-9tdi-kombi-i4235877722.html Edytowane 10 Czerwca 2014 przez aro76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #426 Napisano 11 Czerwca 2014 Tyło ze do oryginalnych sprysków musi jeszcze wymienić zderzak albo mocno rzeźbić a to juz wyjdzie drogo w moim temacie są fotki sprysków i jak to zamontowane mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #427 Napisano 11 Czerwca 2014 No właśnie nie mam zbytnio kasy i chęci na wymianę zderzaka... tak bym kupił cały kompletny i założył. Ale nie będzie frajdy z rezania a montując ori spryski w zwykły zderzak to one nie mają uchwytów na zaślepki. Więc muszę powalczyć z czymś nie oryginalnym. Te ze skody właśnie mają przystępna cenę. I jak kolega Kotii mówi obejmą do rur i jakiś kątownik czy blacha i się zamontuje. szukam narazie tych od Octavii 2 przed liftem, zobaczę czy coś znajdę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #428 Napisano 11 Czerwca 2014 Tyło ze do oryginalnych sprysków musi jeszcze wymienić zderzak albo mocno rzeźbić a to juz wyjdzie drogo w moim temacie są fotki sprysków i jak to zamontowane mam No znalazłem u ciebie fotki ale ty masz przedlifta to jest wszystko trochę inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #429 Napisano 11 Czerwca 2014 Jeszcze jedno co zauważyłem. Spryskiwacze z Octavii przed liftem ma dysze ustawiona ukośnie / === mniej więcej tak a po lifcie prosto |=== mniej więcej tak w passacie ori tez jest prosto i teraz jak to dopasować żeby było dobrze. Albo zaloze spryski stojące na zderzaku jak ma octavia 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #430 Napisano 11 Czerwca 2014 Jeszcze jedno co zauważyłem. Spryskiwacze z Octavii przed liftem ma dysze ustawiona ukośnie / === mniej więcej tak a po lifcie prosto |=== mniej więcej tak w passacie ori tez jest prosto i teraz jak to dopasować żeby było dobrze. Ten ukos chyba nie będzie przeszkadzał w prawidłowym ustawieniu strumienia po zamontowaniu, gorzej z zaślepką która jest mocowana w tym miejscu. Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem było by zdobycie sprysków od superba II Albo zaloze spryski stojące na zderzaku jak ma octavia 1 Nie rób tego, słabo takie spryski wyglądają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #431 Napisano 11 Czerwca 2014 No znalazłem u ciebie fotki ale ty masz przedlifta to jest wszystko trochę inaczej. nic nie jest inaczej montujesz tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #432 Napisano 11 Czerwca 2014 No właśnie się zastanawiam czy zaślepki będą dobrze przyległy do zderzaka. Bo ustawić strumień zawsze można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #433 Napisano 12 Czerwca 2014 Czyli panowie po kolei. Odrzucamy całkowicie spryski ze skody Octavii 2 lift. I podobnych np fabia 2 Brać pod uwagę spryski ze skody superb oraz Octavii 2 przed liftem. Z Octavii niewiem czy ten kąt nachylenia dyszy zgra się z passatem i czy będzie dobrze przylegac do zderzaka. Natomiast te z superb mają zaślepki na takich krzyzakach ruchomych wiec powinno się dopasować teraz tylko pytanie czy da się dopasować jakąś inną zaslepke? Czy jeszcze jakieś inne spryski brać pod uwagę? Wy jakie macie zamontowane? Wrzućcie jakieś fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #434 Napisano 12 Czerwca 2014 chłopie jeżeli nie zakładasz ori sprysków od FLa to znaczy że będziesz rzeźbił a jeżeli rzeźbisz to ustawisz sobie spryski jak Ci się będzie podobało. Najłatwiej zamontować spryski które masz u mnie w temacie ja nie miałem z nimi problemów więc dlaczego Ty masz mieć ? Nie drąż tematu bo wszystko tu zostało już napisane. Kurde dlaczego nie którzy na siłę szukają problemów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #435 Napisano 12 Czerwca 2014 chłopie jeżeli nie zakładasz ori sprysków od FLa to znaczy że będziesz rzeźbił a jeżeli rzeźbisz to ustawisz sobie spryski jak Ci się będzie podobało. Najłatwiej zamontować spryski które masz u mnie w temacie ja nie miałem z nimi problemów więc dlaczego Ty masz mieć ? Nie drąż tematu bo wszystko tu zostało już napisane. Kurde dlaczego nie którzy na siłę szukają problemów ? Oj tam kolego po co te uniesienia. Pytam dlatego ze ty masz przedlifta i tam naprawdę te spryski są trochę inaczej zamontowane. A może ktoś ma jakieś sprawdzone co w miarę dobrze podchodzą do fl'a. Bo tych spryskiwaczy jest naprawdę dużo. W a4 jak montowalem tez była rzeźba. Ale tam dalo rade zamontować oryginalne bo miały uchwyty na zaślepki. A w śród tyłu stron tematu znaleźć coś konkretnego naprawdę nie jest łatwo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #436 Napisano 13 Czerwca 2014 Zamówiłem Spryskiwacze ze skody roomster podobne jak z Octavii 2 przed liftem. Trochę inne mocowanie mają. A dysze tez są trochę ukośnie. Zobaczymy i tak rzeźba będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #437 Napisano 29 Czerwca 2014 U mnie to tak wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #438 Napisano 29 Czerwca 2014 pokaż foto montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #439 Napisano 29 Czerwca 2014 Jak będę ściągał zderzak do wymiany lamp to zrobię foto. Bo nie mam. Ale całkiem nieźle udało się je wpakować. Spryski mają dosyć spore możliwości regulacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #440 Napisano 29 Czerwca 2014 Jest ok :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
