Gość pazder Zgłoś #1 Napisano 22 Lutego 2006 :615: Witam przymierzam sie do zamontowania spryskiwaczy do leflektorów.Czy mozna i czy to wystarczy aby je podłaczyc pod pompkie od spryskiwaczy szyb ?? Czy przez to nie bedzie slabsze cisnienie pryskanego plynu ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #2 Napisano 22 Lutego 2006 nie da sie tak musisz mieć druga pompke wysokociśnieniowa ta standardowa nie pociagnie spryskiwaczy mam 2szt u siebie w domciu jeszcze nie montowane chłopie tego sie nie da napompować tak "ustami" niezłe cisnienie tam trzeba podać do tego w orginale jest jeszcze przekaźnik bo pompka działa tylko i wyłacznie jak sa wlaczone światła nie patrzyłem jeszcze czy to jest odzielny ( ale chyba tak ) czy po prostu jest to przekaźnik ten od spryskiwacza i świateł jakiś jeden wspolny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2006 Zbiornik na plyn jest inny gdyz seryjny by nie wystarczyl - plyn pompowany pod takim cisnieniem znika momentalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurcyś Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2006 Oj, fakt, mam takie spryskiwacze i często dzwoni (b. wkurzający dźwięk) kontrolka płynu do szyb. A i ciśnienie też musi być niezłe, bo bryzga aż na szybę przednią - może tak ma być żeby było oszczędniej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #5 Napisano 23 Lutego 2006 Tak ma byc, by strumien byl w stanie usunac zaschniety, przyklejony brud na kloszu. Gdyby byly wycieraczki jak kiedys w Volvo to i uklad moglby byc niskocisnieniowy przez co by byl oszczedniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #6 Napisano 23 Lutego 2006 Ale wygląd.... Z wycieraczkami to nie to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2006 Hejka :643: Jak już się uporasz z tematem, opisz ile z tym zachodu i jaki koszt. Mnie też wqrza brak jasności na drodze :616:. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Evitare Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2006 Elo, właśnie napisz ile kosztowała Cię wymiana i ile zapłaciłeś za części. :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2006 Przy okazji chciałbym się zapytać o "zasadę" działania tych sprysków, a konkretnie chodzi mi o uruchamianie. One się uruchamiają razem ze spryskiwaczami szyby, kiedy kierowca zechce ich użyc czy jakoś automatycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #10 Napisano 24 Lutego 2006 Podlaczone sa "pod swiatla" czyli wlacza sie tylko wtedy, gdy swieca sie swiatla i dodatkowo uruchamiane sa wraz z wycieraczkami - tylko nie pamietam czy co ktorys cykl wycieraczek czy po dluzszym spryskiwaniu szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #11 Napisano 24 Lutego 2006 Kubelt.. a przypadkiem nie pryskaja wtedy gdy pryskasz szybe?? ( jak masz właczone światła oczywiście ) co ktoryś cykl to raczej watpie a zasada działania to masz takie zajebiście małe dyszki i jest sprezynka i takie cuś do tego masz pompke ona pompuje super cisnienie ktore wypycha sprezynke i głowiczke z otworkami jak dojdzie do gory to robi PSIK i cisnienie zostaje rozladowane jak mniemam jakieś 2-3bary na lampe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #12 Napisano 25 Lutego 2006 To wiedziałem, chodziło mi tylko o uruchamianie... Chyba będę musiał jednak poszukać w schematach jak to jest zrobione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #13 Napisano 25 Lutego 2006 MrWho jak dojdzie do góry to robi PSIK :611: fajnieś to opisał pozdro AjM (to od inicjałów, nie silnika :641: ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kokosz4 Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2006 spryskiwacze uruchamiają się poprzez dłuższe przytrzymanie dźwigni spryskiwacza szyby przedniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kuba84 Zgłoś #15 Napisano 16 Maja 2006 a ma ktos moze z Was komplet spryskiwaczy do b5 99r ? Jelsi tak to jakie koszta Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #16 Napisano 25 Listopada 2007 Witam jestem na forum nowy.Proszę o podpowiedż co może być przyczyną nie działania spryskiwaczy reflektorów i jak to zdiagnozować?Z góry dzięki za info -Pozdrowienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #17 Napisano 25 Listopada 2007 Zobacz czy szlak pompki nie trafił (weź z akumulatora 12V i podłącz bezpośrednio do pompki). Jeżeli pompka działa, to zobacz czy nie masz pękniętego przewodu albo spalonego bezpiecznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #18 Napisano 26 Listopada 2007 Dzięki za podpowież kol.KURZYM tylko wktórym miejscu siępodpiąć do pompki.Jest tak schowana że ledwo ją widać.Na mój ogląd tochyba trzeba wymontować lewy reflektor.Proszę o prostrze rozwiązanie-jeśli istnieje.Pozdrawiam i dzięki. ps.Jeśli piszę głupoty przepraszam ale niejestem mechanikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #19 Napisano 26 Listopada 2007 Wracając jeszcze do podpowiedzi kol.Kurzyna to prosiłbym o wskazanie nr. bespiecznika ponieważ w spisie bespieczników nie znalazłem takiego.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #20 Napisano 26 Listopada 2007 Bezpiecznik nr 24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
