bidzio1 Zgłoś #441 Napisano 29 Czerwca 2014 Ustawione są praktycznie pionowo. Trochę trzeba było powycinac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #442 Napisano 17 Lipca 2014 U mnie tak wyglądają zamontowane spryski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #443 Napisano 17 Lipca 2014 Prawie jak fabryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #444 Napisano 17 Lipca 2014 Jestem zadowolony z tego montażu wszystko działa jak należy. Bixy z samopoziomowaniem tez juz założone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #445 Napisano 19 Lipca 2014 Jestem zadowolony z tego montażu wszystko działa jak należy. Bixy z samopoziomowaniem tez juz założone. Czemu niezrobileś orginalnych sprysków tak by nikt sie niezorientowal że są dokładane przecież czesci używanych z anglikow np.jest mnóstwo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #446 Napisano 19 Lipca 2014 Czemu niezrobileś orginalnych sprysków tak by nikt sie niezorientowal że są dokładane przecież czesci używanych z anglikow np.jest mnóstwo ? Dlatego ze w tym przypadku był tylko koszt spryskiwaczy. A tak kupić kompletny zderzak w dobrym stanie nie mysle juz nawet w moim kolorze to koszt minimum 400 - 500zl plus malowanie to już trochę wychodzi. A mnie cały komplet bixów kosztował około 900zl (lampy bez osprzętu bo miałem, nowe soczewki hella 3 z Audi a6 c7. Spryski, zbiorniki na dwie pompki, samopoziom) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #447 Napisano 19 Lipca 2014 Dlatego ze w tym przypadku był tylko koszt spryskiwaczy. A tak kupić kompletny zderzak w dobrym stanie nie mysle juz nawet w moim kolorze to koszt minimum 400 - 500zl plus malowanie to już trochę wychodzi. A mnie cały komplet bixów kosztował około 900zl (lampy bez osprzętu bo miałem, nowe soczewki hella 3 z Audi a6 c7. Spryski, zbiorniki na dwie pompki, samopoziom) Rozumiem że chodzi o koszty Michał to oczywiste tylko wiesz że jak bedziesz sprzedawał kiedys fure to kupujacy wytknie ci ze to samorobka jest ale to twoje auto i ty wiesz co robisz niegniewaj sie ze tak sie czepiam niemiej mi za złe szerokosci i bezawaryjnego działania sprysków wiem ile to pochłania pracy i szacun że ci sie chcialo rezać Pozdro:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #448 Napisano 19 Lipca 2014 Spoko wiem o co chodzi. Powiem tak głupi się nie pozna a mądry powie ze tak ma być. Nie ma tragedii zewnętrzne bardzo dobrze to wygląda. Widziałem gorsze fuszerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #449 Napisano 19 Lipca 2014 w tamtym roku jak robiłem spryski u siebie i zamawiałem sprężynki do zaślepek to pytałem sie o cenę gołego zderzaka to koszt kolo 400zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #450 Napisano 19 Lipca 2014 w tamtym roku jak robiłem spryski u siebie i zamawiałem sprężynki do zaślepek to pytałem sie o cenę gołego zderzaka to koszt kolo 400zl No widzisz za 400 to ja lampy bix kupiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #451 Napisano 1 Września 2014 Siemanko mam problem ponieważ uruchomiłem swoje spryskiwacze działały dysze wysuwały się ale płyn wyciekał przez dysze zakupiłem zawór spiętrzający po zamontowaniu słychać ze chodzi pompka ale dysze się nie wysuwają czy to oznacza ze pompka nie daje dobrego ciśnienia ?? Spryskiwacze są sprawne? Dysze nie są popękane? Zawór usuń z układu w przypadku wysuwanych spryskiwaczy jest on nie potrzebny. Sprawdź podłączenie pompki może masz odwrotnie plus i minus. Wtedy pompka chodzi ale jest zbyt małe ciśnienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #452 Napisano 1 Września 2014 musisz je odpowietrzyć. A jak i to nie pomoże - to pompka jest do niczego, lub kable ją zasilające już zbyt utlenione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #453 Napisano 2 Września 2014 Prawdopodobnie masz uszkodzone spryskiwacze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #454 Napisano 2 Września 2014 Spryskiwacze powinny zacząć puszczać płyn dopiero jak się wysuną. same się nie odpowietrzą - musisz ręką wyciągnąć i przytrzymać a jednocześnie ciągnąć wajhe skryskiwacza. da się to zrobić samemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #455 Napisano 2 Września 2014 nie wiem o jakim zaworze mówisz. U mnie nie zaobserwowałem żadnego zaworu. Jest tylko wąż od pompy do spryskiwacza w reflektorze. Spryskiwacz jest zaworem - - - - - aktualizacja - - - - - Te sprysiwacze działają ledwo co nawet jak wszystko jest sprawne, wiec jak masz jakieś nieszczelności to zapomnij o tym ze zacznie ci to działać. Chyba ze ręcznie podłączysz pompke i bedziesz ją sterował z palca. Impuls fabryczny jest za krótki - nie zdazy napompowac do spryskiwaczy i te się chowają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #456 Napisano 2 Września 2014 Co za pierdoły wypisujecie... 1. Ciekną, bo w środku zapewne oring jest zniszczony ( są 2, duży, w korpusie i mały na dyszy, często cieknie duży) 2. Odpowietrzają się jak najbardziej same, nic nie musisz grzebać 3. Zawór spiętrzający w tego typu spryskiwaczach powoduje to, że sprysk po wysunięciu się już nie schowa, zawór nie puści płynu w zbiornik. Amen. I jak ktoś się będzie sprzeczał, to róbta dalej co chceta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #457 Napisano 2 Września 2014 Mały oring wymieniasz wyjmując dyszę, duży niestety trzeba ciąć korpus. Sam to przerabiałem, skończyło się na zaklejeniu spryska w środku na sztywno, działa idealnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #458 Napisano 3 Września 2014 W spryskiwaczach wysuwanych jest zawór zwrotny wbudowany w spryskiwacz który się otwiera pod ciśnieniem wody po wysunieciu dyszy. I nie ma mozliwosci zeby cieklo grawitacyjne. W tych układach nie ma tez żadnych innych zaworów. Najprawdopodobniej masz uszkodzone spryskiwacze. Mozliwe ze płyn zimą zamarzl i coś się stało ze spryskami. Ja tu innej opcji nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #459 Napisano 4 Września 2014 Napisałem Ci już gdzie cieknie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #460 Napisano 13 Grudnia 2014 Ja miesiąc temu rozbierałem spryskiwacz obczyściłem wymieniłem oringi te małe duży był w bardzo dobrym stanie, na koniec sprawdziłem czy powietrze nie ucieka pompując lekko go. Wszystko było ok ale dziś już plama pod zderzakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
