Patryk_ Zgłoś #241 Napisano 8 Marca 2012 A mi nadal nie działają spryski Pompka nowa-sprawdzona,działa na 100%,bezpieczniki dobre,wszystkie przekaźnik cyka-ale,możliwe że pomiedzy przekaźnikiem a pompka prąd sie traci?Bo toże cyka,to nie znaczy że przekaźnik działa...Może styk jest w nim nadpalony?Już sam nie wiem co mam robić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #242 Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) ktoś może kupował pompkę u tych ludzi? Komentarze niby same dobre tylko cena trochę niska jak na oryginał :-)http://allegro.pl/pompka-spryskiwacz...149840220.html ja kupiłem dokładnie tą pompkę u tej pani, działa jak należy i nie wygląda na chinola Pompka nowa-sprawdzona,działa na 100%,bezpieczniki dobre,wszystkie przekaźnik cyka-ale,możliwe że pomiedzy przekaźnikiem a pompka prąd sie traci?Bo toże cyka,to nie znaczy że przekaźnik działa...Może styk jest w nim nadpalony?Już sam nie wiem co mam robić... sprawdź czy jest prąd we wtyczce pompki, może jest tak jak mówisz, ginie prąd po drodze i nie trybi pozdr Edytowane 8 Marca 2012 przez wilczak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zeus999 Zgłoś #243 Napisano 8 Marca 2012 Prawidłowo podłączone spryskiwacze reflektorów uruchamiają się przy dłuższym przytrzymaniu spryskiwacza szyby przedniej no i oczywiście włączone światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #244 Napisano 8 Marca 2012 ja kupiłem dokładnie tą pompkę u tej pani, działa jak należy i nie wygląda na chinola dzięki koledzy za odpowiedzi co do popmki w takiej cenie. Dziś powinna przyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #245 Napisano 20 Marca 2012 również mam problemy ze spryskami już sam nie wiem co może być nie tak, a więc do rzeczy, spryski wysuwają mi się ale z żadnego nie leci płyn. Pompka wymieniona na inną i to samo. pompki oby dwie sprawne, sprawdzone do pompki dochodzi prąd ponieważ się wysuwają dysze. wymienione został cylinderki na nowe z aso i nadal kicha. nie wiem czy może to być wina przekaźnika. to było moje kolejne podejście jak się nie uda nic zrobić to robię to na krótko i osobny przycisk wtedy pewnie będzie działać. jak ktoś ma jakieś sugestię to proszę o radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markomar Zgłoś #246 Napisano 20 Marca 2012 spryski wysuwają mi się ale z żadnego nie leci płyn. Pompka wymieniona na inną i to samo. pompki oby dwie sprawne, sprawdzone do pompki dochodzi prąd ponieważ się wysuwają dysze. Sprawdziłeś same dysze spyrskiwaczy ,może są gdzieś przytkane , wypadało by też sprawdzić czy podczas wysunięcia wysuwają sie do samego końca , bo jak nie to tez nie poleci , przyczyną moze być słaba drożność kanałów , albo za słabe zasilanie pompki czyli coś na stykach wtedy niby pąpka działa ale nie dostaje pełnego zasilania , tak jak pisałeś wypadało by sprawdzić na krótko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcicha1 Zgłoś #247 Napisano 20 Marca 2012 również mam problemy ze spryskami już sam nie wiem co może być nie tak, a więc do rzeczy, spryski wysuwają mi się ale z żadnego nie leci płyn. Pompka wymieniona na inną i to samo. pompki oby dwie sprawne, sprawdzone do pompki dochodzi prąd ponieważ się wysuwają dysze. wymienione został cylinderki na nowe z aso i nadal kicha. nie wiem czy może to być wina przekaźnika. to było moje kolejne podejście jak się nie uda nic zrobić to robię to na krótko i osobny przycisk wtedy pewnie będzie działać. jak ktoś ma jakieś sugestię to proszę o radę. Kolego. Problem może tkwić albo w źle zamontowanych cylinderkach, albo pomka jest za mało wydajna i starcza jej tylko siły aby wysunąć spryski a nie psiknąć, a może same końcówki są zawalone brudem. Podłączenie na krótko nic Ci nie da chyba, że faktycznie za mały prąd dochodzi do pompki ale to mało prawdopodobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWonski Zgłoś #248 Napisano 20 Marca 2012 Kolego. Problem może tkwić albo w źle zamontowanych cylinderkach, albo pomka jest za mało wydajna i starcza jej tylko siły aby wysunąć spryski a nie psiknąć, a może same końcówki są zawalone brudem. Podłączenie na krótko nic Ci nie da chyba, że faktycznie za mały prąd dochodzi do pompki ale to mało prawdopodobne. tak jak kolega wyżej napisał moim zdaniem problem leży w końcówkach bo jeśli byłoby coś innego to nie wysuwałyby się spryski. u mnie po wymianie pompki wszystko pięknie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #249 Napisano 20 Marca 2012 kurcze Panowie, więc tak dysze czyste bo je przedmuchałem i pięknie z nich leci. nie wysuwają się do końca takie moje odczucie, jutro poproszę kogoś w pracy aby manetką działał ja je pociągnę do siebie i zobaczę czy się na max wysuwają i czy wtedy poleci płyn. Dam znać co i jak wyszło. ale to dwie pompki by miały za słabą wydajność? może przewody mam za długie hmm (chodź to nie ma wpływu) już sam nie wiem gdzie mam szukać a chciałbym żeby ładnie działały. może za krótki czas płynie prąd na pompkę i dlatego one się nie wysuwają do końca? bo pompka już się wyłącza. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #250 Napisano 21 Marca 2012 Więc dziś sprawdzone, dysze nie wysuwają się do końca, jak tylko pociągnę je do siebie (stojąc przed autem) wtedy psikają. Więc teraz zostaje mi do sprawdzenia pompka na krótko czy jest wstanie zrobić takie ciśnienie by leciało:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #251 Napisano 21 Marca 2012 na krotko jak zrobisz, to nie będzie Ci psikało z 2ch mocno, jedynie z jednej mocno z drugiej słabo przerabiałem to podczas montowania spryskow u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #252 Napisano 21 Marca 2012 na krotko jak zrobisz, to nie będzie Ci psikało z 2ch mocno, jedynie z jednej mocno z drugiej słabo przerabiałem to podczas montowania spryskow u siebie. to co proponujesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #253 Napisano 21 Marca 2012 jaki masz bezpiecznik, ja u siebie jak mialem 25 to tylko sie otwieraly spryski i kupa, jak wsadzilem mocniejszy 30 to poszlo odrazu. u mnie nr bezpiecznika to 24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #254 Napisano 21 Marca 2012 no ja też mam 25 ale ja mam zrobione osobne gniazdo pod niego pod maską. więc mówisz że takie spadki mogą być na bezpieczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #255 Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) sprawdz 30A tak jak mowile, zjadlem paznokcie przez to, auto mialem juz poskladane a nie dzialalo do konca, zmienilem na 30A i poszlooooo Edytowane 21 Marca 2012 przez neoeinz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #256 Napisano 21 Marca 2012 więc tylko jak podjadę do chaty to zaraz wrzucam bezpiecznik 30A i mam nadzieje że będzie działać już mam tych sprysków dość cały czas rozbieram i składam i nici z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #257 Napisano 21 Marca 2012 czekam na info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #258 Napisano 21 Marca 2012 i lipa wymieniłem bezpiecznik na 30 i nadal tak samo. może nagram filmik i pokarze jak się wysuwają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #259 Napisano 21 Marca 2012 ewidentnie masz za małe ciśnienie albo pierwszy wężyk idący od pompki jest zapchany albo zagięty albo pompka do bani Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #260 Napisano 21 Marca 2012 hmm no to teraz zostaje faktycznie zrobic to na krotko. Podlacz sie pod aku bezposrednio i zobacz czy wogole z jakiegos chlapie !! i czy masz plyn na maxa wlany ??? ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
