Gość pazder
Spryskiwacze reflektorów B5
kolego nie denerwuj się na szyby jest inna pompka niż na reflektory więc się nie unoś. więc musisz sprawdzić pompkę od reflektorów czy działa.
Qwa pompka działa...Na szyby zapycha jak się patrzy,na reflektory niet.Może ma 2 biegi?Sam już nie wiem...
Nie ma żadnego drugiego biegu, tylko pompka jest osobna od reflektorów ;)
Ooo... Widzę, że tyles mnie ubiegł w odpowiedzi :)
Posłuchaj dźwięku w filmiku poniżej-ewidentnie słychać, jak się uruchamia druga pompka:
Edytowane przez Krawcol82
Chyba odstawię jednak alko...
Sprawdziłem jeszcze raz. :wmorde nie działa :lol
Gdzie jest "pomógł"? :hyhy
Pozdrowionka i wielkie dzięki :alko
A ja przy nim zostanę :rotfl:
Gdzie jest alko :?::)
Patryk, zrzucaj zderzak, pompka na Allegro nowa za 45zł z przesyłką jest i wymieniaj :)
Pozdr.
Też miałem problemy z spryskiwaczami reflektorów a to nie działały , a to wysuwały sie minimalni a niby wszystko sprawne , ale wymieniłem pompkę na nową i już wszystko śmiga jak szalone . Stara niby kręciła ale nie dawała już takiego ciśnienia , po rozebraniu okazało się ze jest już z leksza zatarta - efekt rzadkiego używania, zaśniedziała w środku . Polecam Wymianę
Że tak powiem-poszło PW :lol
Fakt,pewnikiem pompka zdechła...Sprawdzałem drugi raz... :-D
Czy jest specjalny zbiornik pod spryskiwacze xenonow do passata 1.8T czy mozna jakos przerobic zwykly zbiornik montowany w aucie?
Pod xenon zbiornik jest większy.Przerobić możesz,ale płyn będziesz wtedy często dolewał przy zwykłym zbiorniczku ;)
Największy był zbiorniczek pod xenon w Passacie W8, tylko nie wiem, czy do 1.8T będzie pasować.
nie wiam jak w benzynie ale w TDI zbiornik w wersji pod xenon i w standardowej jest taki sam tylko jest otwór na drugą pompkę
:hmm
U mnie jest 5L,chyba nawet więcej się mieści.W Passacie moich rodziców (TDI) jest mały zbiornik,a znowu u znajomego też w 3B TDI jest taki jak ja mam-On ma xenon,podobna wersja jak moja.
Dzieki chlopaki, wiem ze w B5 to sa dwa zbiorniki, w W8 jest najwiekszy ale do mnie chyba ten nie podejdzie bo mam intercooler...
a mam pytanie czy do tych sprysków to koniecznie trzeba kupować cały zderzak czy da się zaadoptować zderzak bez sprysków, pytam bo znalazłem ostatnio na alledrogo kompletny zestaw spryskiwaczy reflektorów do Passata B5
powinno się dać radę zaadoptować,od środka chyba są zaznaczone miejsca gdzie powinny być miejsca na spryski(tak było już w audi b4)
U mnie też nie działały spryskiwacze no ale z racji zimy się za to nie zabierałem,teraz jak już pogoda pozwala podziałać więc dziś wziąłem się za sprawdzanie i moim oczom ukazał się taki widok
w związku z tym muszę zakupić nową pompkę i zaglądając na alledrogo znalazłem takie same z wyglądu ale oznaczenie na mojej jest 001 006 12V a na tych z aukcji jest 001 016 12V,czy ma to jakieś znaczenie?
Edytowane przez VWonski
każdy jeden zderzak ma od wewnątrz zaznaczone delikatnie kontur wycięcia pod spryski - nożyk do tapet w dłoń i tniesz.
Co do zbiornika to było kilka - jeden podwójny, pojedynczy podłużny i jeszcze jakiś. Ja kupiłem ten 4,5L (podłużny) a miałem ori 2.8L
W B5 po lifcie to jednak musisz wymienić zderzak. Chyba, że chcesz zrobić tak jak w B5 przed liftem, że zaślepki będą zakrywały wycięte otwory.
ktoś może kupował pompkę u tych ludzi? Komentarze niby same dobre tylko cena trochę niska jak na oryginał :-)
http://allegro.pl/pompka-spryskiwacz...149840220.html
Piotr ja kupowałem też na allegro ale u innego sprzedawcy ale pompka jest taka sama jak na tej co ty pokazałeś produkowana w Czechach to jest orginał mam taką sama działa bez zarzutu ja płaciłem 50zł za pompke na allegro u sprzedawcy Jolanta MM ale na pewno mam taka samą takze kupuj śmiało cena bardzo dobra.
Edytowane przez Robcyk
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-reflektorow-wysokocisnieniowa-i2149840220.html
kolego ja Ci polecam ten sklep http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-reflektorow-3b7955681vw-audi-i2102312879.html , rok pisemnej gwarancji
Tak jak koledzy piszą, w tej cenie pompki działają świetnie - bierz.
