Gość pazder
Spryskiwacze reflektorów B5
dokładnie jak kolega pisze , do tego potrzebny będzie Ci przekaźnik o nr 4B0 955 531 E , na obudowie nr 603
Może być 603, ale może też być 389 (4B0 955 531 C) - czasami są tańsze i bardziej dostępne na portalach aukcyjnych. Jeżeli ktoś ma szybę z czujnikiem deszczu -wtedy przekaźnik nr 192 (1J0 955 531).
Witam kompletuje zestaw do spryskiwaczy reflektorów do mojego paska, dodatkowy zbiornik już mam wraz z pompka, spryskiwacze są już w drodze do mnie, będą montowane na zderzaku od skody octavi I, chcę je podłączyć na osobny przycisk w kabinie,chcę by działało to tylko i wyłącznie przy włączonych światłach.
skąd mogę wziąć + pojawiający się po włączeniu świateł?
muszę podłączyć to przez przekaźnik?? jeżeli tak to jak to podłączyć
może ktoś mi narysuje jakiś schemacik
chyba od octavi II bo I ma spryski montowanena zderzaku
od octavi I montowane na zderzaku, zdecydowałem się na takie gdyż w hiszpanii parkuje się zderzak w zderzak wiec nie chcę ryzykować częstej wymiany sprysków
o matko ale spier... wygląd auta kolego chyba nie wiesz jak wyglądają spryski bo to włąśnie ted od Octavi I będziesz częściej wymieniał
tak zdecydowałem,moje auto wiec moja sprawa co z nim robię prawda ?? pytanie jest o elektrykę a nie o wygląd itd
Zwracam honor Ziewal juz zamowione spryski od octavii....... za tydzien prawdopodobnie montaz...... dzieki za wybicie mi tych tragicznych spryskow z glowy
no masz szczęście :mlotkiem teraz będziesz miał prawie jak oryginał :)
no masz szczęście teraz będziesz miał prawie jak oryginał
widzialem w temacie o twoim aucie jak masz zalozone.......... jak poradziles sobie zdziurami w zderzaku, jak to wymierzales zeby pasowalo idealnie??
od wewnątrz zderzaka masz delikatny obrys jak je wyciąć
moze pamietasz mniejwiecej jakiej dlugosci blachy do montarzu dawales ?/
nie pamiętam ale zaopatrz się w 10-15 cm to na pewno wystarczy
wielkie dzieki
Witam Pomoże mi ktoś zlokalizować Punkt A51 i punkt A52 z instrukcji montażu spryskiwaczy, bo ciężko mi je znaleźć. Najlepiej zdjęcia:) Dzięki
A52 to nic innego jak jeden z zacisków nr 30 (+) przy bezpiecznikach i przekaźnikach pod kierownicą. A punkt 51 - ja podłączyłem pod żółty przewód który dochodzi do regulacji zasięgu świateł.
Witam a kojaży ktoś jaka powinna być śerdnica przewodu/węża jakim powinno sie połączyć spryskiwacze i pompkę????
ETKA podaje oznaczenie S10x3 (nr kat 1J0 955 964 F).
Średnica zewn. może mieć 10 mm a wewn ok. 7 mm.
a tak wygląda:
http://www.ecstuning.com/Search/1J0955964F/ES310841/
Edytowane przez Wojciechpop
z tym, że w oryginale są do tego węża i sprysków specjalne szybkozłączki, nie wiem czy bez tych złączek będzie bez problemu można założyć wąż na końcówki sprysków i pompki wykorzystując metalowe opaski zaciskowe ale wydaje mi się, że powinno dać radę
Da radę,jedną już musiałem zakładać bo zgubiłem...Tak wię można,a te złączki to w sumie dobry patent bo można szybko poskładać i dużo 'porozbierać' na części pierwsze.Poprostu resztę się wygodniej wy/montuje
dzieki za srednice węża a wiecie jak to jest z długościa przewodu/węża czy pomiędzy spryskiwaczem lewym a prawym między trójnikiem musi być taka sama odległość???? Logicznie patrząc to do lewego pasowałoby dać krótszy niz do prawgo. Jak to jest???? wie ktoś
długość węża nie ma znaczenia w oryginale prawy jest dłuższy
Zmierz sobie poprostu mniej-więcej długość od zbiorniczka do spryskiwacza,tego po stronie pasażera i już będziesz wiedział ile masz mieć ;) weź oczywiście pod uwagę że zawsze kupuje się nieco więcej-żeby tego za mocno nie naciągać.
tak wiem pomoerzyłem i wziałem ok 5 m węża tylko pozostaje kwestja przy montażu czy do prawego może iśc dłuższy powiedzmy ok 1-1.2m robimy trójnik w okolicy lewego sprysku i np do lewego idzie ok 15-25 cm czy to nie bedzie miało wpyłwy na działanie sprysków, ze jeden bedzie sie wysuwał szybciej a drugi wolniej głownie o to mi sie rozchodzi
Nie,wszystko będzie działało :ok
Zerknij na opis Mr.X tego co pisał powyżej.Bardzo dokładny opis-co prawda do 3BG ale możesz popatrzeć co i jak
dokładnie pompka spryskiwaczy lamp jest powyżej węży do samych spryskiwaczy reflektorów i zawsze w nich jest płyn spryskiwaczy (no chyba że stan płynu w zbiorniczku jest poniżej pompki) więc płyn nie mając gdzie się cofać jest na wejściu do każdego ze spryskiwaczy
