Szymek.82 Zgłoś #61 Napisano 10 Listopada 2008 Dziś zabrałem się za spryskiwacze reflektorów.Podłączyłem pompke na krótko pod aku,zadziałała.Następnie wyciągnałęm ją i włozyłem z powrotem na swoje miejsce i spryskiwacze działają. A już chciałem kupować nową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jakub77 Zgłoś #62 Napisano 12 Listopada 2008 Witam też mam spryskiwacze reflektorów ale u mnie były oryginalnie zamontowane więc jakby komuś trzeba byłoby jakichś zdjęc podesłać to nie ma problemu. Ale nie o tym chciałem pisać mam problem z kontrolką poziomu płynu do sprysiwaczy ciągle się świeci. Czujnik wyciągałem i nie jest zakamieniony i ma przejście wiec podejżewam że coś z kablami jest. Może ma ktoś jakiś schemat tygo podłączenia i może podesłać albo zna się na tym i wie gdzie szukać kabli od tego czujnika bo podejżewam że właśnie tam tkwi problem ale nie wiem gdzie go szukać jak sprawdzać (czujnik sprawdzał mi znajomy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #63 Napisano 12 Listopada 2008 jakby ktoś szukał sprysków lamp do b5fl to TUTAJ jest oferta na alledrogo A ja mam pytanie zeby wstawic zderzak ze spryskiwaczami do paska bez spryskiwaczy to trzeba dokupic do tego zderzaka ze spryskami tylko takie 2 Spryskiwacze jak w linku wyrzej ?? czy cos jeszcze trzeba ?? Mamm paska z 1 zbiornikiem i 1 pompka bo wiecej na nim nie widzialem pompek czy trzeba montowac jeszcze jakas pompke ?? i czy to sie czesto psuja te spryski ?? czy jest sens montowac ?? Ps. Tak czy sieak szukam zderzaka bo mam polamany Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #64 Napisano 12 Listopada 2008 Musisz mieć : zderzak + dwa spryskiwacze + zbiornik z miejscem na dwie pompki + pompka od sprysków reflektorów + wężyki + przekaźnik. A te spryskiwacze z aukcji są do passata przed liftem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #65 Napisano 12 Listopada 2008 (edytowane) A ja mam pytanie zeby wstawic zderzak ze spryskiwaczami do paska bez spryskiwaczy to trzeba dokupic do tego zderzaka ze spryskami tylko takie 2 Spryskiwacze jak w linku wyrzej ?? czy cos jeszcze trzeba ?? Mamm paska z 1 zbiornikiem i 1 pompka bo wiecej na nim nie widzialem pompek czy trzeba montowac jeszcze jakas pompke ?? i czy to sie czesto psuja te spryski ?? czy jest sens montowac ??Ps. Tak czy sieak szukam zderzaka bo mam polamany Pozdrawiam zobacz w moim podpisie jest link do montażu spryskiwaczy lamp tam masz wykaz wszystkich części potrzebnych do ich montażu a na TEJ aukcji można kupić zbiorniczek spryskiwaczy pod xenon Edytowane 12 Listopada 2008 przez Mr. X dodany link do aukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekN Zgłoś #66 Napisano 12 Grudnia 2008 (edytowane) Co o tym myslicie??Kupic takie cos czy lepiej z serwisu?? Moze ktos z Was ma taka?? http://www.moto.allegro.pl/item499076252_pompka_spryskiwaczy_audi_bmw_skoda_vw_3b7955681.html Edytowane 12 Grudnia 2008 przez BartekN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #67 Napisano 12 Grudnia 2008 Mam taką i sprawuję się bardzo dobrze. Ta z serwisu różni się od tej z allegro tylko ceną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saliczek Zgłoś #68 Napisano 24 Marca 2009 a jaka jest róznica w pompkach 3B7 955 681 a 3B0 955 681A ? bo z wyglądu sa takie same, a jedyne co je rózni na allegro to cena. Czytałem na forum że pasują do sprysków xenonów obie w/w pompki. Możliwe że jedna daje mniejsze ciśnienie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #69 Napisano 25 Marca 2009 a jaka jest róznica w pompkach 3B7 955 681 a 3B0 955 681A ? bo z wyglądu sa takie same, a jedyne co je rózni na allegro to cena. Czytałem na forum że pasują do sprysków xenonów obie w/w pompki. Możliwe że jedna daje mniejsze ciśnienie? W/g Etki 3B0 955 681A została wycofana ze sprzedaży 01.10.2000 i jako części zastępczej należy użyć właśnie 3B7 955 681- wynika z tego,że pompki te są takie same ,różnią się ceną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saliczek Zgłoś #70 Napisano 25 Marca 2009 dziwne bo właśnie u siebie wyjałem spaloną/pęknietą pompkę i był numer 3B0 955 681A z data produkcji 02 , mój passat tez jest z '02. Chyba zę już raz była wymieniana. Ale spoko w takim razie kupi się tą drugą , tańszą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobek Zgłoś #71 Napisano 27 Marca 2009 A wiecie co może być przyczyną nie chowania ię do końca spryskiwaczy reflektorów? Nawet w trasie przy dużej prędkości nie chcą się schować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saliczek Zgłoś #72 Napisano 27 Marca 2009 nie wiem dokładnie jak jest zbudowane spryskiwacz, ale pewnie jest jakas sprezyna co go dociska do zderzaka , a jak pracuje pompka to pod cisnieniem go wypycha , mże cos z tą niby spreżyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #73 Napisano 27 Marca 2009 A wiecie co może być przyczyną nie chowania ię do końca spryskiwaczy reflektorów? Nawet w trasie przy dużej prędkości nie chcą się schować... Proponuje Ci recznie wysunac- delikatnie zebys nic nie polamal- spryskiwacz i postaral sie wepchnac, wcisnac te same dwie dyszki w ten glowny spryskiwacz. One sa wciskane na takie zabki i moze za malo masz je wcisniete. Pozdrawiam.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobek Zgłoś #74 Napisano 28 Marca 2009 w sumie to źle napisałem bo pompki się chowają tylko te plastiki od zderzaka otwierają się ale nie do końca zamykają... zostaję jakieś 2mm i tak za każdym razem muszę je delikatnie dotknąć i już wskakują na miejsce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Davidoff Zgłoś #75 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Mam paska 98rok kombi, ma w zderzakach orginalnie spryskiwacze, ale nie działają...powinny sie odpalać razem ze spryskiwaczami szyb...prawda? Chyba nie ma mozliwości zeby to byla tylko zaśłepka? porostu cos sie zepsuło? nie weim czy wczesniej działały bo dopiero co autko z niemiec przywiozlem? Może mi ktoś pomoc? Na włączonych lampach gdy uruchamiam spryskiwacze, to slychac dzwięk pompki (czyli działa) ale spryskiwacz wogole sie nie wysuwa...;/ sprawdzilem bezpieczniki i sa ok(nie przepalone) Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez Davidoff Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zip Zgłoś #76 Napisano 5 Kwietnia 2009 Dobrze - a ja mam pytanie - czy ktoś wie gdzie u kogo założyć (do B5-2004r) spryskiwacze - dodam, że dotąd w ogóle ich nie było w moim aucie kontakt na [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melon185 Zgłoś #77 Napisano 27 Października 2009 Witam Jestem nowy na forum, trochę jednak już je przewertowałem... poszukuje konkretnego schematu lub tylko numeru pojedynczego bezpiecznika ktory bedzie odpowiadał za pompke spryskiwacza reflektorów - passat 2002 (maj)... śmieszna sprawa ponieważ na pokrywie od bezpieczników owszem jest karta z rozpisem numerów i funkcji a pod obrazkiem oznaczonym jako urządzenie do mycia reflektorów (wg instrukcji) jest to pozycja 3 na tablicy bezpieczników wszystko wygląda spoko aż dotąd... pozycja okazuje się pusta - brak bezpiecznika ale co gorsza (PROBLEM) w gnieździe nie ma styków co oznacza że prawdopodobnie nie ten bezpiecznik... Auto świeżo co kupione - właciciel poprzedni twierdzi iż działały ale niestety.... auto z fabrycznymi xenonami i spryskami więc raczej jakas "lipa" nie wchodzi w grę. Zacząłem szukać od bezpieczników i taki myk. W necie niestety żaden ze schematów nie wyszczególnia tego urządzenia - wycieraczki i sprysk szyby działa OK. Jeśli ktoś potrafi coś poradzić w kwestii bezpieczników to proszę o sygnał. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #78 Napisano 28 Października 2009 WitamJestem nowy na forum, trochę jednak już je przewertowałem... poszukuje konkretnego schematu lub tylko numeru pojedynczego bezpiecznika ktory bedzie odpowiadał za pompke spryskiwacza reflektorów - passat 2002 (maj)... śmieszna sprawa ponieważ na pokrywie od bezpieczników owszem jest karta z rozpisem numerów i funkcji a pod obrazkiem oznaczonym jako urządzenie do mycia reflektorów (wg instrukcji) jest to pozycja 3 na tablicy bezpieczników wszystko wygląda spoko aż dotąd... pozycja okazuje się pusta - brak bezpiecznika ale co gorsza (PROBLEM) w gnieździe nie ma styków co oznacza że prawdopodobnie nie ten bezpiecznik... Auto świeżo co kupione - właciciel poprzedni twierdzi iż działały ale niestety.... auto z fabrycznymi xenonami i spryskami więc raczej jakas "lipa" nie wchodzi w grę. Zacząłem szukać od bezpieczników i taki myk. W necie niestety żaden ze schematów nie wyszczególnia tego urządzenia - wycieraczki i sprysk szyby działa OK. Jeśli ktoś potrafi coś poradzić w kwestii bezpieczników to proszę o sygnał. pozdr Proponuję sprawdzić przekaźnik (właśnie ten od wycieraczek) - napisz jaki masz nr, bo były tzw. zwykłe - nie obsługujące spryskiwaczy reflektorów. Może było coś kombinowane (napisałeś że jesteś świeżo po zakupie auta) i wsadzony inny (tańszy). Jeżeli jest nr 603 lub 192 lub 389 - to jest OK jeżeli 377 - to lipa. Jeżeli przekaźniki są OK - to sprawdź pompkę w zbiorniczku do spryskiwaczy - lubią się psuć (czasami są zaśniedziałe styki). Pamiętaj jednak że spryski działają tylko przy włączonych światłach (tak dla przypomnienia, to kanon ale inni zapominają o tym). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melon185 Zgłoś #79 Napisano 28 Października 2009 Zacznę od posprawdzania wszystkich bezpieczników i zerkne na te przekaźniki.. zobaczymy co dalej wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #80 Napisano 28 Października 2009 WitamJestem nowy na forum, trochę jednak już je przewertowałem... poszukuje konkretnego schematu lub tylko numeru pojedynczego bezpiecznika ktory bedzie odpowiadał za pompke spryskiwacza reflektorów - passat 2002 (maj)... śmieszna sprawa ponieważ na pokrywie od bezpieczników owszem jest karta z rozpisem numerów i funkcji a pod obrazkiem oznaczonym jako urządzenie do mycia reflektorów (wg instrukcji) jest to pozycja 3 na tablicy bezpieczników wszystko wygląda spoko aż dotąd... pozycja okazuje się pusta - brak bezpiecznika ale co gorsza (PROBLEM) w gnieździe nie ma styków co oznacza że prawdopodobnie nie ten bezpiecznik... Auto świeżo co kupione - właciciel poprzedni twierdzi iż działały ale niestety.... auto z fabrycznymi xenonami i spryskami więc raczej jakas "lipa" nie wchodzi w grę. Zacząłem szukać od bezpieczników i taki myk. W necie niestety żaden ze schematów nie wyszczególnia tego urządzenia - wycieraczki i sprysk szyby działa OK. Jeśli ktoś potrafi coś poradzić w kwestii bezpieczników to proszę o sygnał. pozdr Od wakacji mialem ten sam problem, co Ty... Ale u mnie okazało się, że spaliła się pompka od spryskiwacza reflektorów. Miesiąc temu pompka wymieniona i wszystko działa... Pytałem mechanika o ten bezpiecznik-powiedział, że jest jeden wspólny bezpiecznik dla obu pompek (na szybę i reflektorów). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
