melon185 Zgłoś #81 Napisano 31 Października 2009 No właśnie... więc musze się dobrać do pompki bo z bezpiecznikami OK tylko niestety trzeba na to troche czasu że sie dostać do pompek dam znać czy ta sama zagowzdka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #82 Napisano 31 Października 2009 na to troche czasu że sie dostać do pompek 15 minut-demontujesz zderzak i po lewej między nadkolem a zbiorniczkiem płynu masz pompki-dolna to pompka na szybę, górna to pompka na światełka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #83 Napisano 26 Grudnia 2009 (edytowane) A ja mam pytanie związane z dysza spryskiwacza, niestety przy demontarzy zderzaka w te mrozy poszła m dysza od strony posażera. Wiem ze to ejst element wymienny. Zatem mam pytanie czy owa dysza będzie pasowac np od bory czy golfa 4 albo paska po lifcie? Wiem tylko ze są różnice między stronami i będe musiał kupowac konkretna strone. Dzięki za info. Aha jeszcze jedno , czy jeżeli mam sprywkiwacz zamontowany bez tej ułamanej dyszy, drugi będzie działał? czy musi być obieg zamkniety i musża byś sprawne 2 spryskiwacze. Nie mam pojęcia czy działały wczęsniej, dopiero przeczytałem ten temat i dowiedziałem się jak się obsługuję Edytowane 26 Grudnia 2009 przez Guteq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #84 Napisano 26 Grudnia 2009 Aha jeszcze jedno , czy jeżeli mam sprywkiwacz zamontowany bez tej ułamanej dyszy, drugi będzie działał? czy musi być obieg zamkniety i musża byś sprawne 2 spryskiwacze. Muszę być sprawne 2 spryskiwacze, chyba że tą ułamaną dyszę czymś zatkasz, żeby ciśnienie tamtędy nie uciekało. Tylko nie wiem jaka będzie reakcja 1 spryska, ponieważ przejmie całe ciśnienie z układu, skoro 2 będzie niesprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #85 Napisano 26 Grudnia 2009 I gitara bynajmniej wiem że musze wpierw wymienić dysze. Co prawda na allegro znależć to masakra, ale u palmowskiego w serwisie 56zł koszt takiej dyszy. Wolę wymienić dysze bo nie chce mi się znowu rozbieraz zderzaka zeby wymieniać cały spryskiwac. O ile mnie pamięc nie myli to musiałbym tak zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melon185 Zgłoś #86 Napisano 8 Marca 2010 Potwierdzam... problem tak jak opisałeś był w pompce - obydwie pompki są na jednym bezpieczniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #87 Napisano 8 Marca 2010 a czy ktoś zamontował taki zestaw http://www.allegro.pl/item942846997_spryskiwacze_reflektorow_hid_xenon_super_towar.html w zderzaku PASSATA B5 FL? Jak w ogóle do zderzaka to przykręcić ? bo dziś policja mnie zatrzymała i teraz trzeba zrobić spryski lub czy ten zestaw podejdzie do ori zderzaka z miejscem na spryskiwacze? oczywiście wymieniając klapki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #88 Napisano 8 Marca 2010 w b5 przed liftem spryski wygladaja identycznie chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #89 Napisano 9 Marca 2010 tak ale ja chcialbym takie założyć do B5 po lifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #90 Napisano 9 Marca 2010 a czy ktoś zamontował taki zestaw http://www.allegro.pl/item942846997_...per_towar.html w zderzaku PASSATA B5 FL? Jak w ogóle do zderzaka to przykręcić ? moim zdaniem kupa na maxa, albo ori albo wcale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #91 Napisano 9 Marca 2010 też już tak myślę czy starczy zderzak, pompka, dysze, zbiorniczek i wężyk? W ETCE jest bardzo bardzo duzo elementów. Mr. X czy Ty u siebie założyłeś i amsz wszystko jak ori? czy mogę liczyć na Twoją pomoc? no i ile kosztowało wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #92 Napisano 9 Marca 2010 na tych z allegro napisane jest hella trzeba by porównać numer z tymi naszymi ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #93 Napisano 9 Marca 2010 Mr. X czy Ty u siebie założyłeś i amsz wszystko jak ori?czy mogę liczyć na Twoją pomoc? no i ile kosztowało wszystko tak dokładałem zderzak oraz spryski, w mim podpisie jest opis podłączenia sprysków a za wszystkie części dałem około 1000pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #94 Napisano 10 Marca 2010 tak dokładałem zderzak oraz spryski, w mim podpisie jest opis podłączenia sprysków a za wszystkie części dałem około 1000pln Hej Bartku (przesyłka doszła - dzięki). Ja też dokładałem spryski i robiłem to z pomocą opisu Bartka. Wszystko działa jak ori. Ja za swój zestaw (łącznie z lakierowaniem zderzaka) dałem też w garnicy 800-1000 zł a może i mniej?? Policzmy: - zderzak (bez przesyłki) - 99 zł - lakierowanie (po znajomości) - chłopak dostał za to tel komórkowy - zbiorniczek wraz z pompką (bez przesyłki) - 170 zł - przewody oraz spryski (bez przesyłki) - 150 zł/kpl - przekaźnik - 60 zł - kostka podłączeniowa do pompki - ok 30 zł (ASO) - nigdzie nie mogłem jej kupić - przewody PIN-y, konektory - ok 20 zł. To chyba wszystko??!! Podsumujmy: 529 zł + koszt telefonu (ok 350 zł, ale mam z nim umowę że pomaluje mi jeszcze w razie "w" dwa elemeny a podrapałem ostatnio tylny zderzak więc będzie jak znalazł oczywiście jak zrobi sie cieplej). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek Zgłoś #95 Napisano 10 Marca 2010 Witam. czy ktoś może potwierdzić na 100 % że spryski z tej aukcji http://www.allegro.pl/item942846997_spryskiwacze_reflektorow_hid_xenon_super_towar.html będą pasować do paska przed liftem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #96 Napisano 15 Marca 2010 Witam. czy ktoś może potwierdzić na 100 % że spryski z tej aukcji http://www.allegro.pl/item942846997_spryskiwacze_reflektorow_hid_xenon_super_towar.html będą pasować do paska przed liftem. Ja mogę potwierdzić na 100 % że są to spryski ze Skody Octavi i że z Passatem przed liftem nie mają ani 1% kompatybilności (oczywiście poza sposobem działania - bo jest ten sam). Spryski oryginały do B5 wyglądają następująco: http://moto.allegro.pl/item958972127_vw_passat_b5_spryskiwacz_zderzaka.html http://moto.allegro.pl/item958547001_spryskiwacze_reflektorow_xenon_vw_passat_b5_97_00.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danio7 Zgłoś #97 Napisano 1 Lipca 2010 Witam, chciałbym odgrzac kotleta, moj problem dotyczy sprysków w zderzaku przed liftem do mojego paska, mianowicie przy zakupie auta miałem orginalne spryski ale nie wiedziałem jak je sie włącza - a po krótkim czasie mi je skradziono, powyrywano te zaślepki z dyszami i zostały mi same takie dziury w zderzaku - nie ładnie to wyglada. Moje pytanie brzmi gdzie takie orginalne moge dostać? i czy same dysze da rady z zaslepkami znalezc? prosze o pomoc chciałbym to w niedługim czasie zrobić (wiem ze z takim zderzakami jest mało pasków) dodam ze nie mam zadnych ksenonow tylko zwykle reflektory... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #98 Napisano 1 Lipca 2010 koszty to coś koło 200-300 zł nowe, chyba że znajdziesz używki a dysze same można kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #99 Napisano 2 Lipca 2010 Witam, chciałbym odgrzac kotleta, moj problem dotyczy sprysków w zderzaku przed liftem do mojego paska, mianowicie przy zakupie auta miałem orginalne spryski ale nie wiedziałem jak je sie włącza - a po krótkim czasie mi je skradziono, powyrywano te zaślepki z dyszami i zostały mi same takie dziury w zderzaku - nie ładnie to wyglada. Moje pytanie brzmi gdzie takie orginalne moge dostać? i czy same dysze da rady z zaslepkami znalezc? prosze o pomoc chciałbym to w niedługim czasie zrobić (wiem ze z takim zderzakami jest mało pasków) dodam ze nie mam zadnych ksenonow tylko zwykle reflektory... Jak dobrze poszukasz to znajdziesz,widziałem nawet na alledrogo.Z tego co pamiętam da sie jeszcze zaadoptować bodajże ze Skody,ale pewny nie jestem,jest o tym gdzieś na forum.A same zaślepki kupisz w ASO,nie są aż tak drogie Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #100 Napisano 2 Lipca 2010 Witam, chciałbym odgrzac kotleta, moj problem dotyczy sprysków w zderzaku przed liftem do mojego paska, mianowicie przy zakupie auta miałem orginalne spryski ale nie wiedziałem jak je sie włącza - a po krótkim czasie mi je skradziono, powyrywano te zaślepki z dyszami i zostały mi same takie dziury w zderzaku - nie ładnie to wyglada. Moje pytanie brzmi gdzie takie orginalne moge dostać? i czy same dysze da rady z zaslepkami znalezc? prosze o pomoc chciałbym to w niedługim czasie zrobić (wiem ze z takim zderzakami jest mało pasków) dodam ze nie mam zadnych ksenonow tylko zwykle reflektory... Tutaj masz kolego wszystkie potrzebne numery katalogowe: Ceny możesz sobie sprawdzić u gajosa. Po zakupie nakładek czeka Cię jeszcze ich malowanie (lakierowanie). Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
