dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
44 minuty temu, Kur2 napisał:
Trochę poczytałem tej instrukcji. Mam pytanie odnośnie aktywacji Traffic Jam Assist (TJA). Czy ktoś może to testował w manualnej skrzyni?
Ja aktywowałem sobie TJA w Pastuchu z manualem (MY16)
Może podpowiesz jak to się sprawuje. I tak majtanie biegami musi być. Gra warta świeczki?
Zdecydowanie warta świeczki
Znalazłem możliwość odblokowania TJA poprzez Car Scannera, używam go do drobnych zmian (test wskazówek, wyłączenie START-STOP, lusterka rozkładają się po włączeniu zapłonu i wiele innych prostych zmian). Zastanawia mnie jednak instrukcja dotycząca TJA. Mam Line Assist, mam ACC oraz wskazaną kamerę. Teraz pytanie co może pójść nie tak? :)
Cześ witam wszystkich :)
Kupiłem ostatnio paska z 12.2017, chciałbym zmienić w nim kilka opcji :
- aktywować android auto oraz car play, w menu radia mam App Connect, lecz nie jest aktywowana.
- auto posiada Side Assist, funkcja jest włączona lecz przy odpalaniu wyskakuje komunikat że opcja jest niedostępna. W ustawieniach nie da się nawet zmienić, żeby wyłączyć funkcje ( jest włączona) w celu "zrestartowania"
Jest tutaj ktoś z okolic Bielska-Białej, kto zajmuje się kodowaniem Android Auto?
Żeby odblokować App Connect potrzebny jest kod swap cena 1000 - 1200 zł , lub „ przeróbka „. MIB ( ja bym się nie zdecydował ).
Co do side assist  to masz coś zwalone … uszkodzenie jakiegoś elementu lub brak kalibracji . Z jednym i drugim może Ci pomóc kolega @Eldar , masz do niego nie daleko .
Czyli rozumiem że rozsądnie będzie jak podjadę do serwisu VW i zostawię im trochę kasy za to :)
Jak masz radio Delphi to wystarczy karta pamięci żeby odblokować Android Auto.
raczej to jest discovery media mib 2.5
@Eldar - próbowałem się odezwać w wiadomości prywatnej, jednak się nie da.
Zapraszam do Tychów, daleko nie masz.
To nie wyklucza możliwości że producentem jest Delphi (50% szans) i nie można sobie tego samodzielnie odblokować za free ;)
Eldar ma normalną firmę, możesz do niego uderzać przez jego stronkę, mailowo i telefonicznie
Można za free odblokować, mam Delphi i odblokowałem łącznie ze Sport HMI.
Panowie, możecie mi powiedzieć co to za radio ?
Witam wszystkich.  Jestem tu nowy i mam pytanko czy zna ktoś kogoś kto mógłby mi odblokować  parę rzeczy w moim nowo zakupionym passacie b8 2019 rok 2.0 tdi 150 koni jestem z Malborka. Prośba jeżeli ktoś kogoś zna z tych okolic to proszę o namiar dziękuję.
Cześć Panowie, proszę o pomoc przy ponownej aktywacji systemu start stop. Kiedyś wyłączyłem start stop aplikacją. Obecnie mam wersję pro i chciałem ją już aktywować ręcznie, ponieważ aplikacja na start stop kosztuje teraz miliony kredytów... Z tego co wyczytałem są dwa sposoby na wyłączenie przez zmianę napięcia lub temp. zewnętrznej. Aplikacja okazuje się że działała na temperaturę, ponieważ napięcie graniczne mam nie ruszone i ustawione na 7,8V. Temperaturę minimalną mam ustawioną na 50 oC, tak samo jak maksymalną. Przy próbie zmiany minimalnej na 0 (możliwość tylko w zakresie 0 - 255) wyskakuje błąd (31) function not available. Wartość domyślna minimalnej temp. według instrukcji kodowania to - 50 i również sterownik tego nie przyjmuje. Czyszczenie danych aplikacji łącznie z cashem nic nie daje, otwarta maska również nie pomaga. Macie jakieś pomysły jak mogę to zmienić? Czy gotowa aplikacja od obd mogła coś zablokować?
OBDeleven (oraz inne aplikacje) mają często problemy z przeliczaniem liczb pomiędzy systemami, a raczej z tym że sterownik oczekuje danych w różnych formatach. Ty podajesz wartość 50, a cholera wie co idzie do sterownika, a co on oczekuje.
Albo np aplikacja podaje dziwne odczyty z czujnika temperatury i myślimy, że jest on uszkodzony, a tak na prawdę czujnik jest ok, tylko dane ze sterownika są przesyłane w formacie niezrozumiałym dla aplikacji.
Najszybciej będzie podjechać do kogoś z bardziej legitnym oprogramowaniem i to ustawić (np warsztat z VCDS).
Tylko, że przy potwierdzaniu danej temperatury wartość jest akceptowana i wpisana przez program. Dopiero po próbie zakodowania do sterownika zielonym przyciskiem na dole po prawej wychodzi błąd (31) function not available.
Jest może jakiś przelicznik wartości w zakresie 0 - 255, które podaje obd11 na realne temperatury, które mógłby przyjąć sterownik?
Cześć. Zabrałem się za aktywację tja. Już na początku problem. Instrukcja mówi
1. Wybież sterownik A5
2. Bajt 16, bit 5(sta)
Jestem w sterowniku a5 no i nie widzę Bit5 tylko bit 4, bit6 i bit7
Zdjęcie do wglądu
Edytowane przez Kur2
