JanekM Zgłoś #861 Napisano 28 Czerwca 2023 11 godzin temu, borus84 napisał: twinsen a wiesz może jak zmienić kodowanie żeby klima tak nie chłodziła ? Mam nadzieję, że to oczywiste, ale najprościej to zrobić, wchodząc w MENU klimatyzacji (środkowa gałka klimatronika). Znajdziesz tam coś takiego jak "profil klimatyzacji", jest to ustawienie mocy dmuchawy w trybie AUTO. Masz wybór pomiędzy "delikatnie", "średnio" i "intensywnie". Zwykle to powinno wystarczyć, ale jeśli to za mało, to dopiero sięgamy do kodowania. Warto jednak być świadomym, co się zmienia, bo namieszać można bardzo łatwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borus84 Zgłoś #862 Napisano 28 Czerwca 2023 Mam ustawione na delikatnie dlatego potrzebuje kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #863 Napisano 28 Czerwca 2023 6 godzin temu, Kur2 napisał: Że tak powiem programista ze mnie żaden. Jak jest dobry opis można coś pozmmieniać/przekodować w aucie. TJA zostawię w spokoju, wyższa szkoła jazdy. Popatrzyłem dalej co mówi ta instrukcja, niestety w innych sterownikach bity które trzeba zmienić też nie są widoczne. Bo masz instrukcję do Audi która nie działa w Passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #864 Napisano 28 Czerwca 2023 6 godzin temu, borus84 napisał: Mam ustawione na delikatnie dlatego potrzebuje kodowanie W sterowniku klimy długie kodowanie i szukaj "cośtam for hot countries" i sobie ustaw. 10 godzin temu, JanekM napisał: Mam nadzieję, że to oczywiste, ale najprościej to zrobić, wchodząc w MENU klimatyzacji (środkowa gałka klimatronika). Znajdziesz tam coś takiego jak "profil klimatyzacji", jest to ustawienie mocy dmuchawy w trybie AUTO. Masz wybór pomiędzy "delikatnie", "średnio" i "intensywnie". Zwykle to powinno wystarczyć, ale jeśli to za mało, to dopiero sięgamy do kodowania. Warto jednak być świadomym, co się zmienia, bo namieszać można bardzo łatwo. To działa tylko z oryginalnym panelem klimy, u mnie niestety trzeba było kodować. W sensie - miałem dokładane Webasto i do tego jest inny panel. Webasto działa, ale traci się np. profile klimy. Ja straciłem też ustawienie "Ręcznie/Auto/OFF" z ekranu. Klawisze panela działają, jest AUTO, przekręcenie czegoś przestawia na manual a temperatura max w lewo to OFF. Zgaduję, bo ekspertem nie jestem - że w wielu autach gdzie coś się dokłada, nie jest to opcja przewidziana przez VAG w opcjach wyposażenia (w zestawie opcji, które sprzedają). I co prawda wszystko działa bo CAN zawsze będzie działał jak w gateway zakodujemy sterowniki, natomiast możemy stracić pewne opcje których po prostu nie ma w oprogramowaniu. Bo np. auto bez Webasto z REST, ma profile klimy, a np. Webasto występuję np. w Alltracku gdzie jest inny panel, i tam to w oprogramowaniu jest. Przełożysz panel - opcji nie będzie. Chyba że źle to rozumiem @Eldar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #865 Napisano 29 Czerwca 2023 Panowie, podpowiedzcie mi czy da radę zmienić grafikę na analogowych zegarach? W Passasie z 2015r miałem zegary kolorowe "trójwymiarowe" np obraz auta po otwarciu drzwi wygląda m.in. tak od wczoraj mam wersję poliftową z 2020r i zegary są jakby z poprzedniej generacji, płaskie, czarno-białe, o takie Proszę, powiedzcie że da się to zmienić bo czuję się jakbym się do passata b6 przesiadł... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #866 Napisano 29 Czerwca 2023 Trzeba cały licznik zmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #867 Napisano 29 Czerwca 2023 masakra. Normalnie VW by się wstydziło by w takim aucie takie zegary wstawiać Kolejnym zaskoczeniem była jednostka radia - niby discovery media z navi, AA itd a w schowku jednostka bez zmieniarki CD czy slotów na kartę SD No nic, auto w leasingu więc wymiana zegarów raczej odpada Ale z ciekawości dopytam czy na nich też jest ochrona komponentu czy to byłby prosty swap? @Eldar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #868 Napisano 29 Czerwca 2023 11 minut temu, shibby napisał: masakra. Normalnie VW by się wstydziło by w takim aucie takie zegary wstawiać Kolejnym zaskoczeniem była jednostka radia - niby discovery media z navi, AA itd a w schowku jednostka bez zmieniarki CD czy slotów na kartę SD No nic, auto w leasingu więc wymiana zegarów raczej odpada Ale z ciekawości dopytam czy na nich też jest ochrona komponentu czy to byłby prosty swap? @Eldar? MIB3 jest online więc nie trzeba przestarzałych slotów Używani licznik to 2 dni zabawy z wymianą bo trzeba pisać maila do VW o zgodę na dopisanie używanego komponentu immobiliser. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #869 Napisano 29 Czerwca 2023 1 minutę temu, Eldar napisał: więc nie trzeba przestarzałych slotów niby tak ale jednak sporo starszej muzy mam na karcie SD Jak na złość wszystkie porty USB są już w standardzie USB-C, więc i pena nie podłączę (nie bez adapterków). Muszę zobaczyć czy AA zadziała przez Hub USB Wtedy do podłokietnika poleciałby HUB, do niego pendrive i Motorola MA1 (bezprzewodowe AA). 4 minuty temu, Eldar napisał: Używani licznik to 2 dni zabawy z wymianą bo trzeba pisać maila do VW o zgodę na dopisanie używanego komponentu immobiliser. No to tym bardziej odpada... Jeszcze jakby to był prosty swap, gdzie w każdej chwili łatwo mogę sam przywrócić stan oryginalny to może i bym się zdecydował a tak to muszę przełknąć "downgrade" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #870 Napisano 30 Czerwca 2023 W dniu 28.06.2023 o 15:50, Kur2 napisał: . Doczytałem że w mqb do aktywacji tja vcds nie wystarczy. Rezygnuję z operacji. Pozdrawiam Samo OBD11 też nie wystarczy, bo do TJA trzeba zrobić parametryzację kamery, do czego potrzebne jest VCP. Natomiast umie to zrobić aplikacja CarScanner ze złączem ELM327 - ja zrobiłem i działa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1993 Zgłoś #871 Napisano 7 Lipca 2023 Orientuje sie ktoś czy mozna zakodowac aby Lane Assist nie wymuszal na nas w tak krótkim czasie złapania kierownicy podczas jazdy ? U mnie po 10 sek system krzyczy zeby złapac kierownice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #872 Napisano 7 Lipca 2023 Są pliki parametryzacji które wydłużają czas do 60s. Trzeba wgrać i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #873 Napisano 7 Lipca 2023 Nie do wszystkich się da. U mnie np. nie można, mimo że nr kamery jest na liście. Podobno dlatego, że mam z "rozszerzoną ochroną pieszych" https://github.com/Mr-MIBonk/Lane-Assistant-60-Seconds/tree/main Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #874 Napisano 7 Lipca 2023 Ja mam 654H i działa, może być że też zależy jaka wersja softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #875 Napisano 30 Lipca 2023 (edytowane) W dniu 7.07.2023 o 10:19, tomolowski napisał: Są pliki parametryzacji które wydłużają czas do 60s. Trzeba wgrać i gotowe Możesz dodać namiar na kogoś kto to robi? Czy do kamery 2Q0980653 też jest? Edytowane 30 Lipca 2023 przez Kucharp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #876 Napisano 30 Lipca 2023 Aplikacja car scanner np. Kupujesz jakiś lepszy interfejs elm327 i sam sobie zrobisz. Co do kamer 2q0 to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartibarti Zgłoś #877 Napisano 31 Lipca 2023 12 godzin temu, tomolowski napisał: Aplikacja car scanner np. Kupujesz jakiś lepszy interfejs elm327 i sam sobie zrobisz. Co do kamer 2q0 to nie wiem. jaka konkretnie pozycja w aplikaacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jelon Zgłoś #878 Napisano 3 Sierpnia 2023 Witam Panowie potrzebuje pomocy . Bawiłem sie kodowaniem w Car scanerze i troche w Obd11 . Zrobiłem backup w Car scanerze i wywaliło błędy : Usterka układu start-stop Zakłócenia wycieraczek , nie działają przednie spryskiwacze ale wycieraczki reagują. Zakłócenie : oświetlenia samochodu: Swiatła świecą cały czas nawet w pozycji zero i przednie migacze nie działają . Ale do jazdy dzie W tylnich światłach nie swiecą neony W klimatroniku nie świeci sie AC ale przycisk reaguje MaxAC działa i wydaje Mi sie ze klima coś słabo chłodzi. Boje sie sam kopać w kodowaniach może ktoś pomoże .Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartibarti Zgłoś #879 Napisano 4 Sierpnia 2023 9 godzin temu, Jelon napisał: Witam Panowie potrzebuje pomocy . Bawiłem sie kodowaniem w Car scanerze i troche w Obd11 . Zrobiłem backup w Car scanerze i wywaliło błędy : Usterka układu start-stop Zakłócenia wycieraczek , nie działają przednie spryskiwacze ale wycieraczki reagują. Zakłócenie : oświetlenia samochodu: Swiatła świecą cały czas nawet w pozycji zero i przednie migacze nie działają . Ale do jazdy dzie W tylnich światłach nie swiecą neony W klimatroniku nie świeci sie AC ale przycisk reaguje MaxAC działa i wydaje Mi sie ze klima coś słabo chłodzi. Boje sie sam kopać w kodowaniach może ktoś pomoże .Pozdro nie wiem jak w obd11 ale w carscanerze masz opcje przywrócenia poprzednich kodowań. Przywróć wszystkie poprzednie kodowania po kolei. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzonzi Zgłoś #880 Napisano 4 Sierpnia 2023 Jak co gdy ucegli auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
