winiak Zgłoś #801 Napisano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Witam Czy jest możliwość zakodowania funkcji... żeby klapa bagażnika (sedan RM.2k18) zamykała się za pomocą przycisku na pilocie, działa tylko otwieranie z kluczyka, a żeby zamknąć trzeba wcisnąć przycisk na klapie bagażnika ?? Edytowane 1 Lutego 2023 przez winiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidb33 Zgłoś #802 Napisano 1 Lutego 2023 Witam Posiadam wykupioną w ASO usługę app connect z której korzystam z AA. Na kierownicy mam przycisk do poleceń głosowych jednak po naciśnięciu nie odnosi się on do AndroidAuto a do systemu volkswagen. Czy ktoś zmieniał funkcję tego przycisku aby wywoływała AA gdy on jest aktualnie wykorzystywany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #803 Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Z tego co gdzieś czytałem, musisz przycisnąć dłużej, wtedy odezwie się Google Assistant Ale - czemu nie powiesz po prostu "OK Google"? Telefon to usłyszy, u mnie słyszy nawet jak jest głośno. Edytowane 1 Lutego 2023 przez twinsen 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidb33 Zgłoś #804 Napisano 1 Lutego 2023 Sprawdzę dłuższe przytrzymanie. Dzięki za info. Odnośnie „ok google" jakoś mam przyzwyczajenie z wcześniejszego samochodu naciśnięcia przycisku na kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #805 Napisano 4 Lutego 2023 Nigdy tego nie sprawdzałem ale faktycznie działa. Krótkie naciśnięcie przycisku obsługi głosowej uruchamia panią z VW, a gdy jestem podłączony telefonem przez AA i przytrzymam dłużej ten przycisk uruchamia się asystent google. 😁👍 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sPiDeK Zgłoś #806 Napisano 5 Lutego 2023 Chce włączyć asystenta świateł drogowych. Mam do wyboru listę widoczną na screenie. Jeżeli teraz mam "OFF" to daje "ON" bez zadnej wersji v1,v2 czy v3 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
T_OMASZ Zgłoś #807 Napisano 25 Lutego 2023 Uruchomienie automatycznego podgrzewania kierownicy . Funkcję można następnie aktywować/dezaktywować z pomocą menu klimatyzacji. Kodowanie VCDS/OBD Eleven: Ustaw STG 08 Kodowanie Bajt 13 Bit 2-3 na "08 Ogrzewanie kierownicy, tryb samochodowy, temperatura zewnętrzna" Osobiście uruchomiłem tę funkcję za pomocą Car Scannera w wersji Pro i działa. W menu klimatyzacji, w ustawieniach pojawiło się dodatkowe okno do włączenia/wyłączenia funkcji. Można zakodować w zależności od temperatury zewnętrznej lub temperatury wewnętrznej w aucie. Podgrzewanie włączy się automatycznie poniżej temp. ostrzegającej o możliwości oblodzenia. VID_20230225_214155.mp4 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #808 Napisano 26 Lutego 2023 (edytowane) U mnie (MY2016) po włączeniu tej opcji bez zmian w menu klimatyzacji. EDIT: Dziś niespodzianka. Odpalam rano na mrozie i kierownica sama od siebie grzeje. Sprawdzam menu klimy i jest ta nowa opcja. Wcześniej mimo restartowania Discovery Pro opcja była niewidoczna. Opis dla OBDEleven: wchodzimy w Jednostka sterująca: 08 Elektronika układu klimatyzacji > Dlugie kodowanie > Tryb auto ogrzewania kierownicy > zmieniamy na Temperatura zewnętrzna i zatwierdzamy wybór Edytowane 1 Marca 2023 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
T_OMASZ Zgłoś #809 Napisano 1 Marca 2023 U mnie opcja w menu klimy też się pojawiła dopiero po jakimś czasie. Freddie czy funkcja "Połącz ogrzewanie siedzeń i kierownicy" pojawiła się samoczynnie, czy kodowałeś? U mnie to się nie pojawiło i zastanawiam się czy trzeba kodować czy dlatego, że mam tylko podgrzewane przednie fotele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #810 Napisano 2 Marca 2023 Miałem to "w standardzie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #811 Napisano 4 Marca 2023 (edytowane) Jak przez OBD zrobić żeby był widoczny nawiew z tyłu? Posiada najnowszy soft. Edytowane 5 Marca 2023 przez tomaszM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #812 Napisano 4 Marca 2023 W moim przypadku ustawienie temperatury z tyłu pojawiło się po aktualizacji radia także nie wiem czy nie zależy to od wersji jednostki multimedialnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #813 Napisano 6 Marca 2023 Witam, próbuje aktywować poprzez VCDS Developer mode w module 5F ale nie przyjmuje mi kodu dostępu S12345. Czym to jest spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #814 Napisano 23 Marca 2023 Jeśli komuś to potrzebne to znalazłem rozwiązanie na digital-eliteboard. Trzeba znać numer VAG jednostki sterujacej 5F. Np. moja to 3G0 035 043J Teraz wystarczy wejść do katalogu ROSSTECH\VCDS\LABELS i wyszukać odpowiedni plik z rozszerzeniem ".clb" U mnie był tylko taki o nazwie „3G0-035-MIB-HGH2.clb” więc kopiowałem go z nową nazwą. z "3G0-035 - MIB-HGH2.clb" na "3G0-035-043-J.clb" I tym sposobem VCDS przyjął mi kod S12345. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #815 Napisano 29 Marca 2023 Panowie po zmianie z B7 na B8 jak mam używać VCDS tylko włączonym silnikiem skoro jest keyless? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #816 Napisano 29 Marca 2023 Dokładnie tak samo jak w B7. Keyless nic nie zmienia. Nie musisz uruchamiać silnika. Naciskając START bez hamulca uruchamiasz sam zapłon i wszystko powinno działać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #817 Napisano 29 Marca 2023 (edytowane) Dzięki nie wiem czemu nie próbowałem nacisnąć tak po prostu. Czy ktoś pamięta czy przewijał się wątek rozkładania lusterek dopiero po włączeniu silnika. Drażni mnie, że rozkłądają się zawsze po odblokowaniu a przecież nie zawsze chcemy jechać autem. Edytowane 29 Marca 2023 przez jakbli literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #818 Napisano 29 Marca 2023 To składaj lusterka z przełącznika.😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #819 Napisano 29 Marca 2023 (edytowane) Po odpaleniu silnika nie słyszałem ale po zapłonie jest taka opcja. 09 - Central electrics Adaptation Access control 2 Funk Spiegelanklappung Modus by look command via remote control key Funk Spiegelanklappen active Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen active Signalisierung_Spiegelanklappung not active Od razu uprzedzam, że rozkładanie po zapłonie akurat w b8 działa z jakiegoś powodu losowo. Raz rozkładają się po zapłonie, raz po odblokowaniu drzwi.. Edytowane 29 Marca 2023 przez kamillo890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #820 Napisano 30 Marca 2023 Dzięki Tylko ostatnia opcja była do zmiany. Póki co zero różnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
