pawel122 Zgłoś #841 Napisano 2 Czerwca 2023 Godzinę temu, Sopel18 napisał: Czyli rozumiem że rozsądnie będzie jak podjadę do serwisu VW i zostawię im trochę kasy za to Jak masz radio Delphi to wystarczy karta pamięci żeby odblokować Android Auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sopel18 Zgłoś #842 Napisano 2 Czerwca 2023 raczej to jest discovery media mib 2.5 @Eldar - próbowałem się odezwać w wiadomości prywatnej, jednak się nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turzol Zgłoś #843 Napisano 3 Czerwca 2023 19 godzin temu, Sopel18 napisał: Cześ witam wszystkich Kupiłem ostatnio paska z 12.2017, chciałbym zmienić w nim kilka opcji : - aktywować android auto oraz car play, w menu radia mam App Connect, lecz nie jest aktywowana. - auto posiada Side Assist, funkcja jest włączona lecz przy odpalaniu wyskakuje komunikat że opcja jest niedostępna. W ustawieniach nie da się nawet zmienić, żeby wyłączyć funkcje ( jest włączona) w celu "zrestartowania" Jest tutaj ktoś z okolic Bielska-Białej, kto zajmuje się kodowaniem Android Auto? Zapraszam do Tychów, daleko nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #844 Napisano 3 Czerwca 2023 12 godzin temu, Sopel18 napisał: raczej to jest discovery media mib 2.5 @Eldar - próbowałem się odezwać w wiadomości prywatnej, jednak się nie da. To nie wyklucza możliwości że producentem jest Delphi (50% szans) i nie można sobie tego samodzielnie odblokować za free ;) Eldar ma normalną firmę, możesz do niego uderzać przez jego stronkę, mailowo i telefonicznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel122 Zgłoś #845 Napisano 3 Czerwca 2023 51 minut temu, saper_wroc napisał: To nie wyklucza możliwości że producentem jest Delphi (50% szans) i nie można sobie tego samodzielnie odblokować za free Eldar ma normalną firmę, możesz do niego uderzać przez jego stronkę, mailowo i telefonicznie Można za free odblokować, mam Delphi i odblokowałem łącznie ze Sport HMI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sopel18 Zgłoś #846 Napisano 4 Czerwca 2023 Panowie, możecie mi powiedzieć co to za radio ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachuu87 Zgłoś #847 Napisano 4 Czerwca 2023 Mib2 Technisat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzegorz1234 Zgłoś #848 Napisano 12 Czerwca 2023 Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam pytanko czy zna ktoś kogoś kto mógłby mi odblokować parę rzeczy w moim nowo zakupionym passacie b8 2019 rok 2.0 tdi 150 koni jestem z Malborka. Prośba jeżeli ktoś kogoś zna z tych okolic to proszę o namiar dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmk2404 Zgłoś #849 Napisano 13 Czerwca 2023 Cześć Panowie, proszę o pomoc przy ponownej aktywacji systemu start stop. Kiedyś wyłączyłem start stop aplikacją. Obecnie mam wersję pro i chciałem ją już aktywować ręcznie, ponieważ aplikacja na start stop kosztuje teraz miliony kredytów... Z tego co wyczytałem są dwa sposoby na wyłączenie przez zmianę napięcia lub temp. zewnętrznej. Aplikacja okazuje się że działała na temperaturę, ponieważ napięcie graniczne mam nie ruszone i ustawione na 7,8V. Temperaturę minimalną mam ustawioną na 50 oC, tak samo jak maksymalną. Przy próbie zmiany minimalnej na 0 (możliwość tylko w zakresie 0 - 255) wyskakuje błąd (31) function not available. Wartość domyślna minimalnej temp. według instrukcji kodowania to - 50 i również sterownik tego nie przyjmuje. Czyszczenie danych aplikacji łącznie z cashem nic nie daje, otwarta maska również nie pomaga. Macie jakieś pomysły jak mogę to zmienić? Czy gotowa aplikacja od obd mogła coś zablokować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #850 Napisano 13 Czerwca 2023 OBDeleven (oraz inne aplikacje) mają często problemy z przeliczaniem liczb pomiędzy systemami, a raczej z tym że sterownik oczekuje danych w różnych formatach. Ty podajesz wartość 50, a cholera wie co idzie do sterownika, a co on oczekuje. Albo np aplikacja podaje dziwne odczyty z czujnika temperatury i myślimy, że jest on uszkodzony, a tak na prawdę czujnik jest ok, tylko dane ze sterownika są przesyłane w formacie niezrozumiałym dla aplikacji. Najszybciej będzie podjechać do kogoś z bardziej legitnym oprogramowaniem i to ustawić (np warsztat z VCDS). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmk2404 Zgłoś #851 Napisano 13 Czerwca 2023 Tylko, że przy potwierdzaniu danej temperatury wartość jest akceptowana i wpisana przez program. Dopiero po próbie zakodowania do sterownika zielonym przyciskiem na dole po prawej wychodzi błąd (31) function not available. Jest może jakiś przelicznik wartości w zakresie 0 - 255, które podaje obd11 na realne temperatury, które mógłby przyjąć sterownik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kur2 Zgłoś #852 Napisano 24 Czerwca 2023 (edytowane) Cześć. Zabrałem się za aktywację tja. Już na początku problem. Instrukcja mówi 1. Wybież sterownik A5 2. Bajt 16, bit 5(sta) Jestem w sterowniku a5 no i nie widzę Bit5 tylko bit 4, bit6 i bit7 Zdjęcie do wglądu Edytowane 24 Czerwca 2023 przez Kur2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #853 Napisano 25 Czerwca 2023 W dniu 24.06.2023 o 14:55, Kur2 napisał: Cześć. Zabrałem się za aktywację tja. Już na początku problem. Instrukcja mówi 1. Wybież sterownik A5 2. Bajt 16, bit 5(sta) Jestem w sterowniku a5 no i nie widzę Bit5 tylko bit 4, bit6 i bit7 Zdjęcie do wglądu Musisz kupić Audi na platformie MLB to znajdziesz te bity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #854 Napisano 26 Czerwca 2023 A nie da sie binarnie tego wpisać ? 10110100 Jeśli masz aktywować bit5 to w szóstej cyfrze w ciągu binarnym (licząc od prawej strony) zmieniasz z 0 na 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #855 Napisano 26 Czerwca 2023 4 godziny temu, jeżutp napisał: A nie da sie binarnie tego wpisać ? 10110100 Jeśli masz aktywować bit5 to w szóstej cyfrze w ciągu binarnym (licząc od prawej strony) zmieniasz z 0 na 1 No ale po co jak korzysta ze złej instrukcji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kur2 Zgłoś #856 Napisano 26 Czerwca 2023 W dniu 14.05.2023 o 17:20, jeżutp napisał: Instr_kodowania_OBD11.pdf 1 MB · 71 pobrań Korzystałem z tej instrukcji, a pisze w niej że to kodowanie dla vw, a tu nagle że mam kupić audi. Nawet ktoś napisał że aktywował sobie tja. No i teraz już nie wiem o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilipw Zgłoś #857 Napisano 26 Czerwca 2023 Witam Dawno nie bylem posiadaczem paska no ale dzieki burmistrzowi Londynu i pracujac w strefie znow jestem tym szczesliwcem. W mysl zasady lepszem jest wrogiem dobrego i majac nieco zbednego czasu w niestresujacej pracy zaczolem kombinowac z licznikiem lcd ktorego nabylem w dosc przystepnej cenie. Niestety skonczylo sie to rozkodowaniem kilku modulow i mnostwem bledow z ktorych nie moge ogarnac kilku. Stary licznik na miejscu z powrotrm. Najbardziej uciazliwym jest martwa klapa od bagaznika ktora teraz nie reaguje na nic ani na przycisk ani na reczne otwarcie ani na przycisk z pilota. Bezpieczniki sprawdzone. Ma ktos bardziej doswiadczony jakis pomysl gdzie mozna by tego poszukac? Jest to zwykly sedan bez elektrycznego bagaznika. W zawartm logu jest kilka innych bledow ale najbardziej zalezy mi na problemie z klapa. Scan-WVWZZZ3CZGE081479-20230626-0857-196192km-121908mi.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #858 Napisano 27 Czerwca 2023 Ujmę to tak - ja nie znam się na kodowaniach, jedyne co robiłem to proste rzeczy typu "pamięć czegośtam" czy zimniejsze powietrze z klimy - za pomocą OBD11. Często za pomocą aplikacji tam dostępnych. Ale kodowanie takich rzeczy jak TJA czy czegokolwiek gdzie w grę wchodzą kamerki, zostawiłbym profesjonalistom. Np. Eldarowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borus84 Zgłoś #859 Napisano 27 Czerwca 2023 twinsen a wiesz może jak zmienić kodowanie żeby klima tak nie chłodziła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kur2 Zgłoś #860 Napisano 28 Czerwca 2023 Że tak powiem programista ze mnie żaden. Jak jest dobry opis można coś pozmmieniać/przekodować w aucie. TJA zostawię w spokoju, wyższa szkoła jazdy. Popatrzyłem dalej co mówi ta instrukcja, niestety w innych sterownikach bity które trzeba zmienić też nie są widoczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
