dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
6 godzin temu, Sly75 napisał:
I takie są fabryczne ustawienia czy coś zmieniałeś?
Ja mam identycznie (nic nie zmieniałem), czyli to fabryczne ustawienia
Moje też są fabryczne,
czyli między MR2015 i MR2018 VW zmienił wartości na niższe ?
Sprawdzę u siebie jak to wygląda. Czy nikt tam czegoś nie pozmieniał.
U mnie na pozycji 3 i 2 grzeje jak wściekły a na pozycji 1 wcale nie czuć żeby grzało.
U Was też tak jest?
  • Like 2
U Was też tak jest?
też
Orientujecie się może czy da się wyłączyć ostrzeżenie o uzupełnieniu płynu do spryskiwacza?
Oraz, MQB jest już tyle lat na rynku - czy nadal koderzy nie ogarnęli wyłączania ostrzeżenia o pracującym silniku przy otwartych drzwiach kierowcy?
Mówię oczywiście o autach od MY2020 kiedy to Unia Europejska nakazała by takie coś było obligatoryjne i zwykłe kodowanie tego NIE ZMIENIA?
Czy jest JAKIKOLWIEK sposób żeby ŚCISZYĆ ten przenikliwy dźwięk ostrzeżeń generowany głośniczkiem za AID?
Ostrzezenie o pracujacym silniku da sie na pewno wylaczyc, przynajmniej w swoim 2018 bez problemu to OBD ogarnalem, zas komunikatu o plynie jeszcze nie wylaczylem, ale wydaje mi sie ze bez problemu da sie to wywalic.
Wybacz, ale czy przeczytałeś co napisałem? Od MY2020 w ŻADNYM aucie grupy VAG nie wyłączysz tego, bo Unia zabroniła. Bo były jakieś przypadki zatruć spalinami w garażach czy coś i postanowili że nikt tego nie wyłączy i będą kryci w sądach.
Ale moje pytanie dotyczy tego, czy ktoś jednak w autach po tym roku potrafi to jednak jakoś wyłączyć :)
Jest ktoś z WRO kto ogarnąłby upgrade 3G5035816H (H22) z 0306 (MOI3_EU_VWMQB_P30600P). Wrzuciłem na penka gotowca MOI3_EU_VWMQB_P33000P_3G8919360CG_TPI2074981 jednak mam błąd
Get release meta info: Release conflict
Installed release is not supported
Ja tam się nie znam, ale próbujesz zrobić upgrade sprzętu 3G5035816H softem na sprzęt 3G8919360CG co jak rozumiem, nie ma prawa zadziałać :)
Masz rację, przeszło gładko z MOI3_EU_VWMQB_P32400P na MIB
wyłączyłem nie samo ostrzeżenie ale vcds'em odłączyłem czujnik poziomu płynu w zbiorniczku.
Panowie, pytanie trochę z innej beczki, chciałem podpytać czym różnią się między sobą interfejsy OBDeleven gen 1, gen 2 i gen 3. Myślę o zakupie i nie wiem który będzie najbardziej uniwersalny do starszych i najnowszych samochodów.
