dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
2) Lagi na pedale gazu - nie wiem jak to nazwać , ale działa
Problem dotyczy głównie skody superb i jej opóźnienia na pedał gazu, ale jak przestawiłem to u siebie to passat dostał nowe życie .. muskasz gaz i passat idzie ogniem
Opis:
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
i na Bit 0-2 wybierasz z manufacet skoda/vw/seat na audi i cuda się dzieją.
Witam podpowie ktos co odchaczyc w moim przypadku?
Nie wiem w jakim.silniku, bo w 1.8tsi idzie słabo, nawet na sporcie nie ma tej czułości na gaz.
Co innego w seryjnym audi Q5 2.0tdi 190ps. Byłem w szoku, że w zwykłym trybie od razu skrzynia reagowała redukcja biegu na muśnięcie gazu. W pasztecie w trybie drive wciskam gaz do połowy i z uporem maniaka silnik męczy się od niskich obrotów zamiast redukcja i ogień.
W moim 1.8TSI DSG z 2016r komputer nawet nie przyjął tego kodowania. Ponoć to częsta sytuacja.
poprawiasz punkty przezucenia biegów w skrzyni i rura :)
wizita u tunera się kłania
Edytowane przez Major
Ostatnio byłem w DESauto (mieszkańcom Gdańska i okolic polecam!), żeby wgrali mi kilka modów. Niestety, na którym mi najbardziej zależało raz działał, a raz nie. Chodzi o automatyczne rozkładanie lusterek dopiero podczas zapłonu. Czy da się to zrobić, żeby działało to zawsze, a nie randomowo?
W Passacie B8 chyba nie ma takiej możliwości.
Osobiscie nie znalazłem przyczyny przez którą te lusterka raz otwieraj się po zapłonie, a raz odrazu po otwarciu ale zakodowałem to do kilku passatów i w każdym taka sama sytuacja.
W skodzie superb 3 działa to bez najmniejszego problemu.
Ja też byłem dwa miesiące temu u chłopaków z tym samym problemem, ale też niestety się nie udało. Po tym jak zamkniesz i po chwili wrócisz to się nie rozłożą (ale też nie zawsze) a jak wrócisz po kilku minutach to jednak i tak się rozkładają na nowo.
Szkoda, bo ten "bajer" z Audi jest bardzo funkcjonalny. Ile razy otwieram drzwi w aucie po to, żeby tylko coś z niego wyjąć...
Czy jest możliwość zakodowania funkcji...  żeby klapa bagażnika (sedan RM.2k18)  zamykała się za pomocą przycisku na pilocie, działa tylko otwieranie z kluczyka, a żeby zamknąć trzeba wcisnąć przycisk na klapie bagażnika ??
Edytowane przez winiak
Posiadam wykupioną w ASO usługę app connect z której korzystam z AA. Na kierownicy mam przycisk do poleceń głosowych jednak po naciśnięciu nie odnosi się on do AndroidAuto a do systemu volkswagen.
Czy ktoś zmieniał funkcję tego przycisku aby wywoływała AA gdy on jest aktualnie wykorzystywany?
Z tego co gdzieś czytałem, musisz przycisnąć dłużej, wtedy odezwie się Google Assistant :)
Ale - czemu nie powiesz po prostu "OK Google"? Telefon to usłyszy, u mnie słyszy nawet jak jest głośno.
Edytowane przez twinsen
  • Like 3
Sprawdzę dłuższe przytrzymanie. Dzięki za info.
Odnośnie „ok google" jakoś mam przyzwyczajenie z wcześniejszego samochodu naciśnięcia przycisku na kierownicy.
Nigdy tego nie sprawdzałem ale faktycznie działa. Krótkie naciśnięcie przycisku obsługi głosowej uruchamia panią z VW, a gdy jestem podłączony telefonem przez AA i przytrzymam dłużej ten przycisk uruchamia się asystent google. ??
  • Thanks 1
Chce włączyć asystenta świateł drogowych. Mam do wyboru listę widoczną na screenie. Jeżeli teraz mam "OFF" to daje "ON" bez zadnej wersji v1,v2 czy v3 ?
Uruchomienie automatycznego podgrzewania kierownicy .
Funkcję można następnie aktywować/dezaktywować z pomocą menu klimatyzacji.
Kodowanie VCDS/OBD Eleven:
Ustaw STG 08 -> Kodowanie -> Bajt 13 -> Bit 2-3 na "08 Ogrzewanie kierownicy, tryb samochodowy, temperatura zewnętrzna"
Osobiście uruchomiłem tę funkcję za pomocą Car Scannera w wersji Pro i działa. W menu klimatyzacji, w ustawieniach pojawiło się dodatkowe okno do włączenia/wyłączenia funkcji. Można zakodować w zależności od temperatury zewnętrznej lub temperatury wewnętrznej w aucie. Podgrzewanie włączy się automatycznie poniżej temp. ostrzegającej o możliwości oblodzenia.
  • Like 2
U mnie (MY2016) po włączeniu tej opcji bez zmian w menu klimatyzacji.
EDIT:
Dziś niespodzianka. Odpalam rano na mrozie i kierownica sama od siebie grzeje. Sprawdzam menu klimy i jest ta nowa opcja.
Wcześniej mimo restartowania Discovery Pro opcja była niewidoczna.
Opis dla OBDEleven:
wchodzimy w Jednostka sterująca: 08 Elektronika układu klimatyzacji > Dlugie kodowanie > Tryb auto ogrzewania kierownicy > zmieniamy na Temperatura zewnętrzna i zatwierdzamy wybór
Edytowane przez Freddie
U mnie opcja w menu klimy też się pojawiła dopiero po jakimś czasie.
Freddie czy funkcja "Połącz ogrzewanie siedzeń i kierownicy" pojawiła się samoczynnie, czy kodowałeś? U mnie to się nie pojawiło i zastanawiam się czy trzeba kodować czy dlatego, że mam tylko podgrzewane przednie fotele.
Miałem to "w standardzie"
Jak przez OBD zrobić żeby był widoczny nawiew z tyłu? Posiada najnowszy soft.
Edytowane przez tomaszM
W moim przypadku ustawienie temperatury z tyłu pojawiło się po aktualizacji radia także nie wiem czy nie zależy to od wersji jednostki multimedialnej.
