Gość jaro1
koło dwumasowe
Właśnie odebrałem auto i wszystko jest oki Mam takie pytanie jeszcze jakie polecacie łożyska kół?
Najlepszym wyborem będzie raczej SKF lub FAG.
Gość izokom
Ponoć ten wynalazek ( koło dwumasowe) mają obecnie wszystkie diesle.
Podobno prawie ze monopolista w tek kwestii jest LUK
Czy we wszystkich autach wytrzymuja podobnie?
U mnie padło ( takl mówią w serwisie) po 120000, jak sprawdzic czy nadaje sie do wymiany,
Jakichs specjalnych objawów nie miałem, nic sie trzesło,
Moze silnik troche inaczej pracowal, ale jak zmiany związane ze zuzyciem sa stopniowe trudno zauwazyc ( tak jak w lustrze przybywajacych zmarszczek)
Zapalila sie kontrolka check od silnika i swiec zarowych.
Stwierdzono klape przepustnicy, no OK
A potem:
- koło dwumasowe lepiej wymienic....
- sprzęgło zuzyte....
- naped pompy oleju - nie ma lancuszków, sa zebatki razem.....ponad 4000
- sworznie zawieszenia
Razem, to jakis koszmar. To moje 10 auto, regularnie serwisowane w ASO, ale czegos takiego nie mialem przez 35 lat
Czy to kolo dwumasowa warto zabrac do jakiejs regeneracji na przyszlosc moze?
Czy dac sobie spokój?
Spzręgła nie mogłem obejrzec po wymianie bo w ASO gdzies wysłali, wie ktos gdzie i po co?
pewnie do Radzikowskiego na regeneracje i założą komuś jako "nowe" :D
Witam mam pytanie czy w każdym B5 TDI jest koło dwumasowe niektórzy piszą że nie mają czy jest jakaś zależność ?? Ja mam autko z końca 98' oznaczenie silnika AJM i czy posiadam to cholerne ustrojstwo ?? Pozdrawiam
tak masz te ustrojstwo
---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 06:00 ----------
ej kolego z zaspania nie dostrzeglem odrazu ale jesli masz autko z 98roku to napewno nie masz silnika AJM,jak dobrze pamietam to te silniki byly montowane od 99roku,ale oczywiscie moge sie mylic i aby to sprawdzic podnies maske zrob zdjecie to ci powiem czy masz PD-ka
Dać sobie spokój, bo tego się nie regeneruje. Żeby być do końca pewnym niesprawności koła, trzeba niestety je wyjąć. Nie jest aż tak trudno. Do sprawdzenia używa się specjalnego narzędzia, którym naciąga się masę mierząc siłę.
Po tym rozumiem, że takie oględziny zostały poczynione. Nic tylko wymieniać, jeśli tak.
Kolego stade mam już silnik na pompkach jeżeli o to ci chodzi
Witam.
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam się tu.
Czy to specyficzne "chrobotanie" przy padającej dwumasy słychać także gdy auto jest zimne? Bo u mnie coś zaczyna właśnie "chrobotać", ale tylko wtedy jak auto się zagrzeje. Dźwięk ten dochodzi jakby zza przednich kół tylko na wolnych obrotach. Podczas jazdy nie słychać żadnych nieprzyjemnych odgłosów.
Pzdr. Tomek
U mnie było słychac tylko po nagrzaniu, na zimnym nie było wogóle tego dźwięku.
Dzięki za odpowiedź Darku. Na razie nic oprócz delikatnego chrobotania nic się nie dzieję, więc będę jeździł dalej. Zobaczymy co czas pokaże.
ja tez tak jeździłem, ale jak musiałem zdjąć skrzynie to wtedy wymieniłem sprzęgło i koło ;)
Krótki filmik o budowie i zasadzie działania koła dwumasowego :D
Tak wiec założenie jednomasy - to chyba nie tędy droga :fajny
Cześć koledzy, mam Passata 1.8T chipowanego ze seryjnych 150KM na 187KM. Silnik o oznaczeniu APU, sprzęgło już wymaga wymiany i czytając forum jestem naprawdę zmieszany, bo wszyscy wypowiadają się o sprzęgle z wersjami silników diesla i benzyny, ja chciałbym wiedzieć jakie sprzęgło wybralibyście konkretnie do silnika 1.8T, oczywiście sprzęgło chciałbym wymienić całe tylko czy do mojego silnika zastosować koło dwumasowe Sachsa czy Valeo koło sztywne.
Drodzy forumowicze, czy koło dwu masowe lub inny element sprzęgła może hałasować nawet po wciśnięciu pedału sprzęgła?? Od nie dawna słychać w moim pasku niepokojące dźwięki słyszalne od strony przednich kół, dźwięki narastają wraz ze zwiększeniem wibracji auta (np przy próbie ruszenia przy zaciągniętym ręcznym), niepokojący dźwięk jest słyszalny nawet po wciśnięciu pedału sprzęgła, zauważyłem iż gdy auto postawię delikatnie pod górkę dźwięk zanika a z górki dzwoni, jeżeli ktoś się spotkał z podobną sytuacją bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam
Dwumas chyba nie ma wplywu czy pod gorke czy z gorki.
Objaw jest taki(nie zawsze taki sam lub wystarczy jeden z wielu):
- drgania na wolnych obrotach
- drgania przy ruszaniu
- drgania przy niskim zakresie obrtow (najczesciej odczuwalne na wyzszych biegach NP 4 bieg 1200 obrotow i pedal do oporu wtedy buda drga)
- jak dwumas jest mocno zniszczony jak moj to chrobotanie bylo nawet do 3000 obrotow przy katowaniu auta. generalnie powyzej tej granicy wszystkie puki,chrobotki i inne typy zanikaja bo koło jest juz rozkręcone dośc mocno.
Jesli chodzi o zakres obrotow to mowie o dieslu.
Kiedys rozmawailem z kolega eltomem i wywnioskowalismy ze zeby zniszczyc dwumas w benzyniaku to trzeba byc dobrym bo tam auto ma inny zakres obrotow.
Kolego Naflet ja miałem identyczne objawy o których ty piszesz.
jeżdziłem yak około 15 tkm az wreszcie jebło trzasło i nie mozna wrzucic biegu,
pościnału sie wszystkie nity na dwumasie i potrzebna była wymiana.
dziękuję Panu tppl1986za odzew, myślałem że to może nie być dwumasa bo sprzęgło działa płynnie i lekko, wcześniej trochę szarpało mprzy ruszaniu ale jak się ochłodziło szarpanie ustało, w każdym razie nie ma co czekać tylko trzeba umówić auto do mechanika, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Witam. Mam pytanie. Czy jest jakaś różnica dwumasy ze sprzęgłem pomiędzy 101, 115, 131? Czy do avb podejdzie zestaw z golfa atd? Pozdrawiam ;)
Nikt nie podpowie?
Kwestia czy skrzynia jest taka sama. Tzn. ile biegów. Bo są różne średnice sprzęgła w 5 i inne w 6. Z golfa na 99% procent nie spasuje.
