maniek230290 Zgłoś #221 Napisano 9 Stycznia 2013 male pytanie. skrzynia 6 biegowa ale w passacie przed liftem tez ma sprzeglo 240? silnik atj nr vin WVWZZZ3BZYE409593 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #222 Napisano 9 Stycznia 2013 male pytanie.skrzynia 6 biegowa ale w passacie przed liftem tez ma sprzeglo 240? silnik atj nr vin WVWZZZ3BZYE409593 ETKa pokazuje mi 228. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #223 Napisano 9 Stycznia 2013 ma 240mm jak u mnie z 6-stką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #224 Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) kuwa bo bede zamawial raczej z neta dwumase a auto mam jeszcze nie rozebrane. i co tutaj robic? Edytowane 9 Stycznia 2013 przez maniek230290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #225 Napisano 9 Stycznia 2013 Bo jak sprzęgło już jest zmęczone, to tylko wypatrywać końca żywota dm.A że wymiania nie trwa 5 minut, a co za tym idzie nie kosztuje 5zł, to warto przemyśleć temat wrzucenia za jednym zamachem nowej dm. Ot taka polityka. Pozdro. zależy co rozumiemy mówiąc zmęczone jak auto nie było tyrane przyczepą, czy jazdą psełdo sportową.. itp tylko tarcza zużyła się bo miał już swój przebieg a sam DM nie wykazuje oznak zużycia to po co go wymieniać ? Ja przy wymianie sprzęgła zamówiłem wszystko cały komplet ale po oględzinach DM i porównaniu z nowym wymieniłem tylko sprzęgło czyli tarcza, docisk, łożysko a Dm został stary wszystko śmiga aż miło i myślę że przy normalnym użytkowaniu długo jeszcze mi posłuży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #226 Napisano 9 Stycznia 2013 ETKa pokazuje 228 tylko ciekawe wlasnie czy do skrzyni 6biegowej. neoarti a co ETKa pokazywala w twoim pasztecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #227 Napisano 9 Stycznia 2013 ETKa pokazuje 228 tylko ciekawe wlasnie czy do skrzyni 6biegowej.neoarti a co ETKa pokazywala w twoim pasztecie? nie sprawdzałem etką ale w kilku sklepach też sugerowali mi 228mm, po przeczytaniu góry postów utwierdziłem się w przekonaniu że silniku atj czyli mającym większy moment obrotowy od ajm który też występuje ze skrzynią 6 biegową, sprzęgło powinno mieć 240mm i takie zamówiłem po wyjęciu okazało się że to był strzał w dziesiątkę sprzęgło które zamówiłem było identyczne z tym które chodziło w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #228 Napisano 9 Stycznia 2013 ... jak auto nie było tyrane przyczepą, czy jazdą psełdo sportową.. itp I o to jest pytanie. Ja przy wymianie sprzęgła zamówiłem wszystko cały komplet ale po oględzinach DM i porównaniu z nowym wymieniłem tylko sprzęgło czyli tarcza, docisk, łożysko a Dm został stary wszystko śmiga aż miło i myślę że przy normalnym użytkowaniu długo jeszcze mi posłuży To zdrowe zachowanie, też brałeś pod uwagę ewentualność wymiany. Kolega wyżej też dostał swoje do myślenia. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #229 Napisano 9 Stycznia 2013 nie sprawdzałem etką ale w kilku sklepach też sugerowali mi 228mm, po przeczytaniu góry postów utwierdziłem się w przekonaniu że silniku atj czyli mającym większy moment obrotowy od ajm który też występuje ze skrzynią 6 biegową, sprzęgło powinno mieć 240mm i takie zamówiłem po wyjęciu okazało się że to był strzał w dziesiątkę sprzęgło które zamówiłem było identyczne z tym które chodziło w aucie czyli zamawiam kompletny dwumas z tarcza 240mm. dzieki za rade i oby to byl strzal w 10-tke tak jak u ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #230 Napisano 9 Stycznia 2013 ja jestem przekonany że masz 240mm a jak nie to jakaś kombinacja bo jeśli starszy i słabszy ajm z 6-tką wychodził 228mm to nowszy i mocniejszy atj musi mieć lepsze sprzęgło a tak poza tematem co ci sie dzieje ze sprzęgłem bo ja swoje wymieniłem z czystej głupoty i narzekania żony że niby coś nie tak sama tarcza jest tylko o ok 1mm cieńsza od tej nowej ja zmian w pracy samego sprzęgła nie widzę no może pedał ciut luźniej chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #231 Napisano 9 Stycznia 2013 ETKa pokazuje 228 tylko ciekawe wlasnie czy do skrzyni 6biegow Jakie masz oznaczenie skrzyni biegów na etykiecie w bagażniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #232 Napisano 9 Stycznia 2013 (edytowane) we wlepie nie pomogę bo bagażnik był malowany i lipa naklejki żadnej ani śladu jak by ktoś potrzebował sprzęgło 240 mm które jeszcze spokojnie polata to zapraszam leży u ojca na działce za przysłowiową dobrą flaszkę Edytowane 9 Stycznia 2013 przez neoarti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #233 Napisano 9 Stycznia 2013 ja jestem przekonany że masz 240mm a jak nie to jakaś kombinacja bo jeśli starszy i słabszy ajm z 6-tką wychodził 228mm to nowszy i mocniejszy atj musi mieć lepsze sprzęgłoa tak poza tematem co ci sie dzieje ze sprzęgłem bo ja swoje wymieniłem z czystej głupoty i narzekania żony że niby coś nie tak sama tarcza jest tylko o ok 1mm cieńsza od tej nowej ja zmian w pracy samego sprzęgła nie widzę no może pedał ciut luźniej chodzi u mnie niestety na 99% zerwaly sie nity bo nie ma sprzegla Jakie masz oznaczenie skrzyni biegów na etykiecie w bagażniku? juz ide zobaczyc... ---------- Dodano o 23:16 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:12 ---------- skrzynia to ELN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #234 Napisano 9 Stycznia 2013 moim zdaniem każdy atj ma sprzęgło 240mm bo ma zwiększony moment obrotowy w stosunku do poprzednika ajm-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #235 Napisano 9 Stycznia 2013 teoretycznie tak. mysle ze i ja mam te 240mm. w najgorszym przypadku pasztet postoi dluzej u mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #236 Napisano 9 Stycznia 2013 myślę że nie postoi bo będzie 240mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #237 Napisano 9 Stycznia 2013 myślę że nie postoi bo będzie 240mm :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #238 Napisano 9 Stycznia 2013 powodzenia daj znać po "operacji " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #239 Napisano 9 Stycznia 2013 skrzynia to ELN? Masz 240mm Weszły powyżej numeru VIN: *3B-YE379511 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #240 Napisano 9 Stycznia 2013 dzieki wielkie chlopaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
