GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Dobrze kombinujesz. Jeśli w 05 wyłączysz EGR to po przekodowaniu na 02 masz go odpalonego. Możesz zrobić też soft na 05 a na 02 mieć serie. 05 to nie jest automat. 01 to automat.
A jak wytłumaczyć fakt że mój pasek korzysta z map automatu skoro 01 to kodowanie automatu? I jeszce jedna sprawa co z mapami EGR temperature map (codeblock 5) i EGR temperature map (codeblock 2 manual) czy te mapy też trzeba zapisać jakąś wartością zeby je wyłaczyć?
po zmianie pompek f nA al w ajm w mapach duration zmniejszyć czy zwiększyc wartości?
AWX019ER.rar
Mam pytanie.
Na sofcie który znajdziecie w załączniku Passat AWX w przedziale 1800-2200rpm dostaje dziwnej delirki. Na 1 i 2 brak tego efektu, na 3 najbardziej czuć, 4 trochę, na 5 nie stwierdziliśmy. Na sofcie ori jest ok. Miał już robiony soft u jakiegoś gostka i było dokładnie to samo tylko trwało dużo dłużej. Teraz jest lepiej ale nie tak powinno być:) Może być, że soft jest nie od tego sterownika i dla tego jest taki objaw ?
piotrek - zmniejszyć
Galeon - może nie udolna przekładka ? Przekoduj i zobacz co się dzieje. Czy sypie błędami.
Edytowane przez Swider
Przepisać mapy duration ze sterownika z pompkami AL, ewentualnie zrobic ekstrapolacje jak wyższe dawki mają być.
może mi ktoś podrzucić mapy np z arl albo z czegoś co jest na al-kach?
Swider, ja bym przesunął max moment trochę wyżej bo dwumas może już nie wyrabiać ;)
Broj83 dzięki za podpowiedz, ale to nie dwumasa, to inny objaw jest. Był koleś AVF - em wrzuciłem mu ten sam TL reszta przeliczona pod jego sterownik i idzie jak należy.
Co z tymi mapami EGR temperature map (codeblock 5) i EGR temperature map (codeblock 2 manual) czy te mapy też trzeba zapisać jakąś wartością żeby je wyłaczyć?
A ja mam pytanko z innej beczki.
Dzisiaj spotkałem znajomego który ma Audi a4 z 2002 roku z takim silnikiem ja ja. Co się okazało zrobił sobie remapa, więc zapytałem się czy mogę sobie sciągnąć mapy z jego ecu, powiedział, że jak nic nie popsuje to spoko więc pobrałem je, no i co się okazało to taka moc: audi a4.jpg
Co musiałbym przepisać za mapy, żeby taką moc w swoim osiągnąć? Chodzi mi o te najważniejsze? Bo może nie całą trzeba przepisaywać.
Moj ma taki wykres po własnoręcznym grzebaniu, ale jego audik to pocisk :)passat.jpg
Różnice w turque i smoke limiter są o prawie 10 jednostek w najwyższym punkcie, ale nie wiem do końca co odpowiada za konie?
SOI i ID tylko?
Plus zapewne trzeba coś z powietrzem porobić czyli iq by maf limiter.
Ogólnie mój na siwo coś za bardzo daje, ale jego soft niby robiła firma zajmująca się takimi sprawami.
Mam krótkie pytanko. Czy sterownik 038906019CJ z GOLFA 4 pójdzie po kablu i czy mogę go wrzucić do Paska B5 z 2000r ? Pytam bo mój zaprogramować się jednak nie chce. Dziś go rozkręciłem i okazuje się że eprom był wylutowywany wcześniej, więc pewno wtedy zabezpieczyli go jakoś przed zapisem. Nie umiem sobie z tym poradzić więc szukam takiego co pójdzie po kablu, stąd moje pytanie dot. ECU z golfa.
Czytając temat od początku jest w nim bardzo dużo wiedzy i odpowiedzi, ale o jednej rzeczy nie było mowy. Jak zrobić coś takiego
Nie chodzi o dym jak wiadomo :D tylko o odcinkę :)
Pójdzie, spasuje do B5. Mogą być jedynie błędy odnośnie komunikacji przez CAN/złego kodowania ale nie wpływają one na prace silnika i nie zapali się check.
Większość ATJ/AJM trzeba właśnie lutować przy jakiejkolwiek zmianie w sofcie. Zabezpieczeń nie ma, nikt nie bawi się w podstawki kodujące pod SOP44, jak już to wystarczy dodać NO_READ w pliku żeby większość ciekawskich go nie otworzyła ale wystarczy zwykły edytor tekstowy z trybem Hex, zamieniamy NO READ na FF (każdą literę) i mamy odblokowany plik.
W ograniczniku momentu przedostatnią wartość na osi obrotów zadajesz np.4500 (jeśli chcesz by przy takich obrotach była odcinka) i tutaj lejesz paliwo normalnie (np. 50mg) a ostatnią na 4501obr i zadajesz 0mg - odcinka gotowa.
Daron, dziękuje za odpowiedz. Myślałem że napięcie nastawnika na 0V trzeba dać :)
A gdzie dokładnie znajduje się ten" NO READ" czy we wsadzie czy w nazwie pliku - bo też miałem taki wsadzik którego nasz programik nie otwierał ale WinHex otwiera więc gdzie tego wpisu szukać po otwarciu wsadu WinHexem?
We wsadzie na początku.
A dokładniej w w której kolumnie, w którym wierszu
32 stopnie w duration 01
Ja mam max 39 stopni i z tego co ja rozumuje to najwyższa bezpieczna długość wtrysku dla 1.9tdi pd. Z tego co mówił jeden z kolegów z tego forum avb przy właśnie tej długości (oczywiście z większą od fabrycznej turbiną) osiągnie okolice 170 km. A co do ekstrapolacji i fabrycznych dawek to coś jest nie tak w ori sofcie, przy wyższych dawkach i obrotach są fabrycznie skrócone czasy i wychodzą cuda jeśli chodzi o liczenie dawki w mg. Porównując dawki avb i bodajże atd np z golfa to widać doskonale, myślę że przy pisaniu map paliwa może ci się takie info przydać.
mam jeszcze jedno pytanie
W końcu ogarnąłem Bip-y na moich al-kach ale jest problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach
Jaki parametr (która mapa) za to odpowiada?
