GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
różnie bywa
;-) ale zazwyczaj, leci jak należy :D
Dzięki jeszcze raz! :564:
To poczekam aż programator uruchomie na LPT w razie czego :bezzebow:
Witam, zacząłem się bawić w programie zerknijcie proszę czy to ma ręce i nogi?
http://kabelnet.pl/awx_brd.bin. Zmian dokonywałem w codeblock 2 (bost target map, driver wish, torque limiter) Gdzieś jeszcze trzeba przerabiać
na tym doładowaniu nie masz szansy na tę moc...
boost :
target
limiter
driver wish
torque
smoke
n75
ID - extrapolacja do tych "mocy" w jakie podlałeś"
boost :
target
limiter
driver wish
torque
smoke
n75
"Na tą moc" Czyli na ile. Bawię się na razie w programie - wypluło 384NM i 179KM Czy to by się pokrywało z tym co Ty celujesz?
Cz miał by może ktoś ori soft do AWX 'a? Oznaczenie sterownika 038906019ER. Bardzo bym prosił o pomoc.
I jeszcze pytanie do Madzi. Jak idą mody na zmniejszenie spalania? Zmieniałaś jeszcze wartości? może jakiś screen shot?
Edytowane przez Swider
Dzięki za pomoc Daron!
Mam jeszcze pytanie odnośnie Selectora inj. dur. nie wiem czy dobrze rozumuje wybór mapy. Gdy SOI jest większe niż 25stopni to mam wybrana mapę ID 0?
Zostawiłam na razie tak jak było, aktualnie szukam turbo brd :P
Na ile udało Ci się zjechać z spalaniem?
czemu nie gtb1756vk?
albo gtb2260vk?
Na trasie jadac do 110km/h najmniej 4,4.
albo gtb2260vk?
Ma byc jak najbardziej P&P i tanio :P
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć?
http://kabelnet.pl/AWX_BRD.bin
Wartości w "N75 duty cycle" ustalacie na podstawie późniejszych logów dynamicznych czy jest jakiś wzornik?
Cytat Zamieszczone przez Swider Zobacz posta
Cytat Zamieszczone przez lukas313 Zobacz posta
albo gtb2260vk?
Trzymajmy się tematu, takie pogaduchy piszcie na PW.
Jeśli spalanie dotyczy edycji wsadu to proszę podać konkrety zmian w sofcie, bo pisanie 4,4 to można uznać za chwilowe, a nie średnie spalanie.
Dużo wcześniej była dyskusja m.in. o zmianach w SOI, Magda sie z tym bawiła (ja na podstawie jej postów również), niektórzy pamiątają więc dopytują...
Kolego banshee przeczytaj od początku cały wątek i będziesz wiedział o co pytam:)
Wątek znam od początku i jest w nim tyle fachowej wiedzy, że zmieściłaby się na 3 stronach a nie 29.
Dlaczego nikt nie podał konkretów, np. Zmiana kąta o 2 stopnie w zakresie 1900-2200 dla dawek 15-25mg zmniejszyła spalanie o 2 litry?
Chyba takie wypowiedzi powinny mieć miejsce w tak poważnym temacie.
Co ci da, że koleżanki auto pali 4,4? Jeździsz klonem jej auta? Załóż szersze opony i zapomnij o 4,4.
Skoryguj sobie chociażby mapę N75, albo mapę doładowania a zobaczysz, jakie zmiany w spalaniu będą.
To samo będzie z egr, soi i mapą grzania świec wodnych, gdy się włączają.
Nie wspomnę już o podzespołach, które wpływają na straty mocy.
Czy dla ciebie SOI to jedyna mapa, po zmianie której oczekujesz cudów w zmniejszeniu spalania?
Jak ci powiem, że w moim sofcie na 190PS w jeździe mieszanej spala mi 5,5/100 średnio na kołach 17", a w trasie schodzę do 4,5 w 4 osoby to coś ci to da? Oczywiście, że nie.
Miałem się powstrzymać od komentarza napisanego w odpowiedzi już przed tobą...nie dałeś mi wyboru
Edytowane przez banshee
Jak byś był spostrzegawczy to byś zobaczył że nie mam nawet 1.9TDI PD tylko 1.8T AEB (w 2 aucie1.9TDI AHU) Pobaw się SOI a resztę zostaw w spokoju i zobacz jaki to ma wpływ na spalanie. Pytam żeby nie błądzić na ślepo tylko zmienić konkretne wartości w konkretnym przedziale.
W AHU na ori mapię moj dostawczak po mieście bez bólu okręca 7,5l/100km, na mapie SOI z sterownika 028906021EF NIECAŁE 6,2l/100km także proszę daruj sobie ironiczne wypowiedzi. Jak bym wiedział że to G daje to bym olał to.
Witam wszystkich. Czy mógłby ktoś zobaczyć czy wsad jaki pobrałem ze swojego AVF przy pomocy programu jest ok? W poprzednim aucie (też AVF) uwaliłem ECU przez to, że miałem źle zgrany wsad (przynajmniej tak mi magik naprawiający ECU powiedział). Z góry wielkie dzięki za ocenę wsadu (oczywiście jest to ori wsad).
passatavf2003.zip
Zachciało się i mi po kilku latach czajenia zabrać za odczyt mojego ECU. I chyba sobie naważyłem bigosu...
Auto ma program zrobiony u Aligatora parę lat temu.
Dziś przyszedł mi chiński mpps i postanowiłem sobie sczytać zawartość sterownika, aby podglądnąć ją w tu opisanym programie.
Po odczycie pojawiła się kontrolka silnika i komunikat emission workshop.
Błędów w sterowniku brak. Autem nie da się jeździć - to jest automat i rusza jakby z wyższego biegu, bo bardzo opornie mu to idzie, dodatkowo trzyma wysokie obroty na biegach i nie wrzuca ostatniego - po prostu obroty idą do góry i tyle. No masakra.
Czy to możliwe, że sam odczyt uszkodził sterownik lub jego zawartość?
Nie podpinałem prostownika, napięcie było zielone w oscylowało w okolicach 12.20 według programu. W sumie odczytywałem trzy razy, bo po otwarciu pliku przez vag suite nic się nie pokazywało i na dole był napis check sum failed. Nie wiem po którym razie wyskoczyła kontrolka.
Program za każdym razem po odczytaniu pokazał informacje, że odczyt powiódł się.
Próbowałem zrobić check sum w mpps odczytanych plików to wyskakuje komunikat, że nie znaleziono check sum, więc to co się zgrało pewnie do niczego się nie nadaje.
Jestem wkurzony na maxa, bo wydawało mi się, że przy odczycie nic się nie stanie. A wygląda na to, że przez ciekawość pozbawiłem się swojego sterownika i programu.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę poratować. Mi chyba zostało poszukać drugiego ecu i skontaktować się z Aligatorem, może trzyma kopie programów klientów...
Kodowanie ecu na manual nic nie daje. Komunikacja z ecu ciągle jest ok.
