GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Czy mógłby ktoś zobaczyć czy wsad jaki pobrałem ze swojego AVF przy pomocy programu jest ok
Wielkośc pliku 512kB, wtedy jest kompletny.
Zachciało się i mi po kilku latach czajenia zabrać za odczyt mojego ECU. I chyba sobie naważyłem bigosu...
Auto ma program zrobiony u Aligatora parę lat temu.
Niektórzy tunerzy zabezpieczają program. Nie wiem do końca, jak to jest, ale czasami nie da się ich otworzyć. Możliwe, że również są zabezpieczone przez zgraniem.
Wg mnie samo zgranie nic nie powinno uszkodzić.
Właśnie tak zacząłem kombinować czy czasem nie jest zabezpieczony.
No ja też jestem ciągle zaskoczony, że się skrzaczyło po odczycie. Tym bardziej, że wszystko wykonywało się poprawnie.
Tylko co teraz zrobić? Kupię drugi sterownik, żeby auto zaczęło jeździć normalnie, ale jak mam znów jeździć na stu koniach tylko to mnie chyba trafi...Ehh, zachciało mi się...
Odłączyłem aku. Nic nie dało. Najgorsze, że nic nie mogę w google znaleźć żeby ktoś miał taki przypadek. Nic co by mnie choć trochę naprowadziło.
Jeszcze zostaje zakodować immo w nowym ecu:D
Skontaktuj się z Alim, może coś podpowie.
Od biedy immo wyłącze póki co. A być może uda mi się przekodować.
Już napisałem do niego.
Dzięki.
Otwarłem zapisany bin w winhex. Wsad wygląda na zapisany poprawnie, ale w kolumnie po prawej na samej górze jest napisane:
No read file has been encrypted.
Czyli jest zabezpieczony. Super po prostu.
Zachciało mi się wyłączać egr...
A auto rusza z trzeciego biegu. Sprawdziłem wybierając ręcznie. Dziwna sprawa.
Może dodam to co odczytałem. Może ktoś zerknie w nie i może coś się rozjaśni. W paczce jest kilka plików z różnych odczytów, ale to jedno i to samo. Ten zatytułowany moj pasek ecu, był jako pierwszy odczytany.
ecu damp passat.rar
Dobra, załatwione! Szkoda, że nie wpadłem na to wcześniej...
Posty swoje zostawię dla potomności - może ktoś kiedyś też będzie miał taki problem, to oszczędzi mu trochę stresu.
Coś mnie tknęło i zalogowałem się do sterownika skrzyni. A tam litania błędów:
Address 02: Auto Trans Labels: None
Control Module Part Number: 01N 927 733 FD
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01N 5044
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00660 - Kickdown Switch or Throttle Position Sensor
00529 - Engine Speed Signal Missing
35-00 - -
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
31-00 - Open or Short to Ground
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Skasowałem i wszystko wróciło do normy... Na szczęście, ale stresu trochę było.
Przed kolejnymi zabawami kupię drugie ecu. Zwłaszcza, że na tym przez zablokowany wsad i tak nic nie zrobię. Mógł mi ALi chociaż ori dać na płycie...
Edytowane przez Patrick
Wiesz, zapewne nie wiedział, że będziesz kiedyś miał takie plany...
Ori wsad to nie problem, albo piszesz do tunera, albo ściągasz z zagranicznego forum.
Najważniejsze, że już da się jeździć.
Ja właśnie mam drugie ecu do zabawy i tylko przekładam.
Dla mnie wygodne i bezpieczne, bo zawsze będzie jeden sprawny.
Panowie pomoże ktoś?
Chciałem sczytać mapy z golfa 110 konnego żeby przepisać ją do 90 konnego, z 90 mapę sczytałem bez problemu a w tym 110 nie idzie, wyciągnąłem bezpiecznik nr 11 5A i dalej kicha ;/
Pomoże mi ktoś z tym fantem? Byłbym bardzo wdzięczny
Przy wykrywaniu ECU wywala taki błąd? Jeśli tak to mimo to spróbuj odczytać plik z sterownika. Druga opcja ta 110 nie idzie po kablu.
Aha to czyli mimo wcześniejszego wykrycia ecu odrazu zczytywać mapy tak? Bo zacząłem tak robić, ale wyłączyłem zapłon bo się bałem że ecu szwagrowi uwaliłbym i musiałbym skąbinować takie ecu.
A to jest również bezpieczne jak poprzez wykrycie ecu czy może się coś stać z czymś ?
Tak przy wykrywaniu, najpierw pierwsze wczytanie idzie w 8s ale potem trzeba czekać z 2-3min zanim co kolwiek się stanie po czym zacznie wczytywać 14% następnie 28 a po kilku sekundach takie coś wyskakuje. ;/
Takie coś mi wyskakuje
018BM - ten sterownik nie pójdzie po kablu, trzeba lutować 2xPLCC32.
Nie jest zgrany poprawnie - zajmuje 199KB zamiast 512KB.
Spróbuj zgrać soft z innego auta tym kablem - trzeba sprawdzić czy jest sprawny...
Dzięki Daron. Z tego wszystkiego nawet nie sprawdziłem ile wsad powinien ważyć.
Spróbuje z innym - w sobotę kupiłem alhambre auy, to się na niej poznecam, jak ją ogarnę do należytego stanu. Na wszelki wypadek kupię sobie też drugie ecu.
Dzięki za odpowiedzi. Dokładnie - też miałem w planie kupno drugiego ecu, ale dopiero jakbym już cokolwiek zrobił, że byłbym gotowy do zapisu.
A póki co chciałem tylko zrzucic na kompa to co w aucie żeby wogóle zobaczyć co i jak z tym egr. W każdym razie teraz już wiem, że za nim zacznę cokolwiek to drugie ecu musi być. Za dużo stresu:rolleyes:
Jeśli ten 90 to nie ALH to nawet nie próbuj.
To czyli lipa, a posiada może ktoś oryginalny soft ze 110 na pompie?
Bo niby to te same silniki tyle, że inne mapy.
Więc gdybym miał taką możliwość tobym mu przepisał te kilka rubryk.
buri2604, tylko że nie wgrasz też tego tym kablem. Musisz mieć programator do pamięci. Rozebrać sterownik odlutować 2 pamięci i dopiero będziesz mógł działać.
Ori wsad do ASV 110km masz w poście nr #372
jaki masz nr sterownika? jak mam w swojej bazie to Ci podrzuce
Heyka Wszystkim :D
Chciałbym zgrać wsada na którym jeżdzę 2 lata
był robiony przez tunera więc jak to delikatnie zrobić
jeżeli tuner go zablokował przed kopiowaniem ???
proszę o pomoc
Witam, mam banalne pytanie czy mając przepływkę z ajm a silnik i ecu awx to wystarczy podmienić maf linearization z ajm do awx czy jeszcze gdzieś trzeba dłubać?
Mapę linearyzacji z tego co mi wiadomo robi się, gdy zmienia się średnica obudowy przepływki. Jeśli średnica sie nie zmienia, a numer przepływki jest taki sam to nie trzeba.
Porównywałem stare ecu (ajm) z nowym (awx) i były różne wartości. Chodzi o to że cała puszka została po ajm a silnik wraz z ecu wjechał awx
