GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Witam :)
Udało mi się przeczytać cały temat od deski do deski, przeanalizowałem sobie większość map z pdków jakie tu były, czuję się troszeczkę mądrzejszy teraz, ale nie wiem jak to w praktyce wyjdzie :)
Do meritum, mam ibizę asz po chipie, przejeździła na nim już koło 100tys km bezawaryjnie, ale chcę co nieco pozmieniać w sofcie.
I tu rodzi się pytanie numer 1:
Dawkę po limiterach mam ustawioną na 64mg, ale skala w duration jest do 60mg i tu pytanie - wtryśnięte zostanie 64mg z durationem dla 60mg czy zostanie to ograniczone do 60mg? Było o tym pisane w temacie nawet kilka razy, ale odpowiedzi były sprzeczne, odpowie ktoś, kto jest pewny swej racji? :)
Tak samo target boost mam skalibrowany do 55mg, więc może zamiast 64mg jest dawane 55mg?
Pytanie nr 2:
Ktoś tu o tym pisał, jednak nie mogę tego znaleźć - jeżeli seryjne wartości w duration i soi mam identyczne jak w ARL-u to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mam pompki z końcówką AL?
PS Odpowiedzieć na pierwsze pytanie pewnie mógłbym za pomocą logów, jednak bateria w laptopie mi na to nie pozwala więc zdaję się na Was :)
Edytowane przez IzTam
Witam ,czy poratuje ktoś ori wsadem sterownika  038906019A .lub policzy sumę kontrolną tego pliku?
019A mod1.bin
W dniu 19.01.2022 o 08:12, IzTam napisał:
Witam :)
Pytanie nr 2:
Nie musisz skalować choć możesz dla własnej wygody, jak masz wyskalowane do 55mg to cały boost przydawce powyżej 55mg będzie taki sam jak dla 55mg :)
Limiter zawsze ustawia się ciut wyżej żeby nie okroił zadanych wartości, zapobiega bardziej niebezpiecznemu przekroczeniu. Jak masz zadane 60mg a limiter na 64mg to wtryśnie 60mg
Witam serdecznie :D
Robił ktoś kiedyś softa do a4 b6 1.9TDi AVB ze swapem na gtb1756?
Aktualnie mam zrobioną mape pod ori turbo, niedawno wrzuciłe w.w. GTB i chciałbym ruszyć coś ciutke z mapą.
W dniu 6.11.2021 o 08:15, dzzojek218 napisał:
Panowie wrzuciłem do 1.9 ahf wtryski 0.216 mam mape zrobioną czy musze coś przerabiać po wrzuceniu tych wtrysków ?? autko odrazu lepiej sie zbiera ale czy jest szansa że nie wykorzystuje w pełni wtrysków, ponieważ mapa nastawnika pompy mam ori  z ahf bo nie musiałem ją ruszać na ori wtryskach. pozdro
Na pewno bym sprawdził kąt wtrysku, dawkę paliwa na wolnych obrotach oraz ciśnienie wewnętrzne pompy wtryskowej. Seryjna mapa dla pompy 10mm nie wykorzystuje w pełni możliwości wtrysków 0.216. Warto popatrzeć na mapę z 2.5Tdi z seryjnymi 0.216 i na mapę dla pompy silnika AHH (11mm). Po odpowiednim połączeniu będzie w pełni wykorzystany potencjał takich felg.
Witam :)
Pytanie nr 2:
Ad. 1. Możesz wykonać ekstrapolację dla 64mg lub nadpisać dawki dla max wartości 60mg w Duration.
Boost target masz od maksymalnej dawki w mapie turbo ten sam do większych dawek - ten sam zadany boost od 55mg do tych wskazanych 64mg.
Ad. 2. Tak jest takie duże prawdopodobieństwo, że masz AL, ale najlepiej można to poznać po mapach BIP IDLE i korekcji SOI BIP.
W dniu 22.02.2022 o 01:19, DonMateoooo napisał:
Witam serdecznie :D
Minimum do zmiany będzie mapa zaworu n75 i mapa turbo. Warto też ruszyć mapy paliwowe, żeby szybciej "budzić" turbo.
Siemanko. Prosze niech ktoś rzuci okiem na soft do mojego roboczego gruza.. Golf 1.9 tdi 100km AXR. Zrobiłem mu soft delikatny ale nie odczuwam dużej różnicy.. No i nawet grama dymu nie ma ... :( Turbo założone z 2.0 TDI (gt1749vb)
golf 4 150+ gt1749vb.bin Golf 4 AXR 74kw.rar
Byłby mi ktoś podpowiedziec mam poskładany świeżo silnik i pompki firad hf 100 mape paliwa mam juz opracowaną ale nie wiem czy narazie zostać przy ori soi ?? Bo chce na czas dotarcia silnika zostać przy ori mapie arl 150km dawki przeliczyłem ale nw jak z soi czy zostawic ori czy nie będzie za duz9 bo czasy poszły w dół a soi ori może być za duże czy źle myśle??
Cześć chłopaki, czy miałby ktoś z was użyczyc instalke do ECM Titanium ale taką wersje z pigułką? Kiedys było tego pełno na necie ale niestety poznikało. Może ma ktoś z was w swoich archiwalnych zbiorach. Jak coś to prosze na priv.
Koledzy, potrzebuję pomocy. Zmieniłem silnik w swoim Passacie. Oryginalnie był AVF z pompkami AL. Teraz siedzi AVF ale z Passata z automatem z 2003r. Nie zdejmowałem pokrywy żeby sprawdzić pompki ale na 100% nie są to AL. Moje były już wysłużone więc też nie chcę ich przekładać. Jakie pompki najczęściej siedziały w AVF od 2003 r? Poratuje ktoś mapami z takiego silnika? Na tą chwilę auto jeździ ale silnik dość głośno pracuje. BIPy na wszystkich pompkach w okolicach 80. Korekty w normie.
Przeważnie były BA.
Dzięki, zgram sobie mapy pompowtrysków od kolegi masterluke85. Zobaczymy czy będzie poprawa.
Potrzebuję pomocy. Silnik w dalszym ciągu nie pracuje jak powinien. Na próbę przekodowałem sterownik na 4x4 czyli standardowe wartości i zaczął działać idealnie. BIPy się unormowały i są jednocyfrowe. Jeżeli chodzi o SOI i ID to mapa dla automatu i 4x4 jest taka sama, a dla manualu różni się znacznie. Mój silnik jest z auta z automatem. Były jakieś różnice w tych silnikach? Na pewno wał jest inny, bo przy przekładce się zdziwiłem. Mogą być inne pompowtryski lub inny wałek rozrządu?
vw polo 1.9tdi axr
zmienione pompki na BA
turbo ASZ
według zebranych informacji pompki BA robią jakieś +- 170 km na 32st czasu wtrysku
u mnie przy 32 st to w sumie jedzie na seria
wiele kombinacji zrobionych wiele testów
jedyna opcja uzyskania mocy to wydłużenie czasu wtrysku
aktualnie jest to 39st czasu wtrysku przy 4 tys obr  i soi 27 co daje 12 eoi
co z tego co czytałem to powyżej 8eoi wytwarza się tylko ciepło a nie moc
odjecie czasu wtrysku o 4st żeby eoi było na poziomie 8 ucina sporo mocy
robiona tez ekstrapolacja z 60 mg na 70 mg według mapy avf (przy bodajże 4 tys obr wychodził czas wtrysku około 33st)
różne próby zrobiona soft pod 65 mg i boost 1,5b jechało jak by miało 130 koni
później zmieniono na 70 mg lecz brak różnicy dopiero zwiększanie czasu wtrysku przynosi rezultaty i duża moc
wiele kombinacji zero rezultatu pomaga tylko wydłużenie czasu wtrysku w sposób można powiedzieć nie dopuszczalny według mnie i tego co czytałem
wiec albo jest cos mechanicznie nie halo lub istnieje jakaś mapa która obcina czas wtrysku
jest w stanie ktoś cos doradzić ?
