Charakterek
Poradnik: Jak zrobić bardzo dobre ambiente w Passacie
tylko ja nie chcę żeby mi się ściemniało bo efekt już nie taki sam. Wiec w dalszym ciągu myślę ze najlepiej by było włączać razem z pozycyjnymi bez możliwości ściemniania
Sorki za moje lamerskie pytanie- ale + jest na tym kabelku co opornik ?? :hehe
Tak kolego ;)
ktory pin jest po sciemniaczu a ktory po zaplonie w lampce?
a ja mam pytanie czy to lusterko w moim passacie b5 da ten efekt ambiente?
Właśnie tak
podłaczyłem wszystko jak w opisie i dalem + po sciemniaczu tzn jak gasna lampki zaczynaja swiecic diody ale nie gasna wogole nawet po wyłaczeniu kluczyka i zamknieciu z pilota.. co zrobilem zle ?
Podłączyłeś pod + lampki, który jest stały.
dalem pod pin ten przy blizej diod. to dac w srodkowy czy ten 3 od strony diod ?
Najlepiej jest doprowadzić dodatkowy plus na diody, ale skoro chcesz pod lampkę to weź kontrolkę i sprawdź co się w którym pinie dzieje, czy i kiedy pokazuje się prąd bo na obecną chwilę nie pamiętam jak tam jest.
no jak dałem pod srodkowy to jest to samo a pod prawy to nic sie nie pali ;p bede musiał dac chyba osobny kabelek. ogolnie mam cos drzwiami kierowcy raz mi lampka zapala a raz nie i nie moge sie połączyc z modułem komfortu, chyba przez ten czeski program co sie włacza domykanie szyb ;d może cos przez to ...
Koledzy a mam pytanie.
Kupilem lampke z W8 z zielonym podswietlaniem przyciskow(Skoda), chce przelutowac diody na czerwone. Wiem ze najllepszy efekt uzyskam stosujac diody z Audi.
Pytanie. Ile diod jest potrzebnych(3?) i jaka lampke z audi kupic, na allegro jest ich od groma i nie moge pokapowac ktora ma podswietlane guziki, która nie
cztery diody potrzebne. W audi to raczej wszystkie są podświetlane-na pewno z każdej A6 C5. Ale możesz też i dobrać diody samemu-3 mm, a i łatwiej nową diodę przylutować, bo nóżki długie (ja zmieniałem wyciągając tylko klawisze z lampki)
Dzieki za informacje, jak tylko lampka dojdzie, biore sie do roboty i dam znac jak wyszlo
pozdrawiam
Tu masz jakie diody u mnie zadziałały - dwa wcześniejsze wybory okazały się złe, bo albo za słabo świeciło, albo wogóle:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/96992-Poradnik-Jak-zrobi%C4%87-bardzo-dobre-ambiente-w-Passacie/page6?p=1281621&viewfull=1#post1281621
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/96992-Poradnik-Jak-zrobić-bardzo-dobre-ambiente-w-Passacie/page6?p=1281621&viewfull=1#post1281621
Dzieki za rade, diody kupione, w przyszlym tyg robie moda i poinformuje o efektach :fajny
bardzo spodobał mi się poradnik tutaj zamieszczony - skompletowałem więc wszystkie potrzebne elementy do wykonania oświetlenia. Mam tylko pytanie, (być może lamerskie) jeśli poprowadzę kabelek z lampki słupkiem do bezpieczników, to jak należy się w nie wpiąć? Wyciągnąć bezpiecznik i pod niego włożyć kabelek? Przepraszam ale naprawdę nie mam pomysłu:)
Podpinasz do odpowiedniego przewodu, najlepiej przylutowując go lub przy użyciu tzw. szybkozłączki.
wiem jak łączyć kabelek z kabelkiem;) nie wiem tylko jak wykorzystać skrzynkę z bezpiecznikami:)
Zdejmujesz osłonę z tyłu skrzynki bezpieczników. Szukasz odpowiedniego przewodu, który Cię interesuję. Nacinasz izolację w przewodzie i przylutowujesz swój przewodzik. Tylko przylutuj, tak żeby to było ZA bezpiecznikiem, a nie przed :) I oczywiście wcześniej odłącz aku, lub wyjmij ten bezpiecznik.
Jaśniej chyba nie dam rady :)
