ojcu Zgłoś #141 Napisano 11 Marca 2012 Zdejmujesz osłonę z tyłu skrzynki bezpieczników. Szukasz odpowiedniego przewodu, który Cię interesuję. Nacinasz izolację w przewodzie i przylutowujesz swój przewodzik. Tylko przylutuj, tak żeby to było ZA bezpiecznikiem, a nie przed I oczywiście wcześniej odłącz aku, lub wyjmij ten bezpiecznik.Jaśniej chyba nie dam rady Dziękuję, o to mi chodziło:D zdam relację gdy wszystko podłączę Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #142 Napisano 1 Kwietnia 2012 najpierw wklej poprawnie link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasi Zgłoś #143 Napisano 6 Października 2012 Może ktoś podać kolory pasków na rezystorze z tej lampki z audi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #144 Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) Zainspirowany tym tematem postanowiłem zrobić i u siebie oświetlenie w stylu ambiente. Nie przemawiała do mnie opcja z diodami led, które mogły za mocno lub za słabo świecić, lampa z W8 również przesadnie droga, więc postanowiłem zrobić na oryginalnym oświetleniu z A6 C5. Koszt z przesyłką 30zł Efekt jest taki jaki powinien być, czyli jest kierunkowe oświetlenie! U mnie otwory zostały wykonane idealnie na środku lampki, a nie jak w temacie troszkę w prawo - lubię jak jest wszystko symetryczne Edytowane 3 Grudnia 2012 przez DarekS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #145 Napisano 3 Grudnia 2012 da radę zrobić fotkę jak w nocy to świecie na tunel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #146 Napisano 3 Grudnia 2012 Mniej więcej jak u Charakterka http://img695.imageshack.us/img695/3978/012bz.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #147 Napisano 3 Grudnia 2012 fajnie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #148 Napisano 4 Grudnia 2012 mnie otwory zostały wykonane idealnie na środku lampki, a nie jak w temacie troszkę w prawo - lubię jak jest wszystko symetryczne Ta dioda co jest bliżej wyłącznika - powinna w drugą stronę świecić. Na szybę - nie na auto. Obróć ją o 180 stopni i przeklej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #149 Napisano 4 Grudnia 2012 Obrócone i rzeczywiście teraz efekt jest jeszcze lepszy. Dzięki za spostrzegawczość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #150 Napisano 5 Grudnia 2012 Obrócone i rzeczywiście teraz efekt jest jeszcze lepszy. Dzięki za spostrzegawczość. Nie ma sprawy - teraz świeci w konsolę a nie Tobie po oczach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1.9TDI Zgłoś #151 Napisano 5 Grudnia 2012 Mam pytanko. Na aukcji jest wystawiona lampka od W8 http://moto.allegro.pl/lampka-diodowa-wnetrza-passat-w8-oryg-ambiente-i2833593865.html Sprzedający rzecz jasna pisze że będzie pasować ale na dole strony dodaje że potrzebna jest jeszcze jakaś przejściówka za 99 zł. Prawdę mówi czy naciąga bo nie bardzo jestem w temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #152 Napisano 5 Grudnia 2012 Wtyk lampki W8 jest inny, niż tej standadowej. Po za tym musisz doprowadzić jeszcze jeden przewód, na którym pojawia się plus po zaświeceniu postojówek. Punkt wpięcia w instalację wybierz tak, aby ten plus nie pojawiał się gdy zostawiasz auto na lewych lub prawych postojach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1.9TDI Zgłoś #153 Napisano 5 Grudnia 2012 Czyli niestety przejściówka konieczna. Cóż, najprawdopodobniej zostaje mi tutorial Bądź co bądź dzięki za poradę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #154 Napisano 5 Grudnia 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/77246-Lampa-podsufitka-z-W8-do-tych-co-montowali?highlight=lampka%2Bw8 http://forum.vw-passat.pl/threads/114000-Lampka-W8?highlight=lampka%2Bw8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1.9TDI Zgłoś #155 Napisano 5 Grudnia 2012 Dzięki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #156 Napisano 4 Lutego 2013 Witam! mam pewne pytanie bo moze cos zle zrozumialem - jesli montujemy lampke z w8 to potrzebny jest adapter i trzeba dociagnac kaleblek od podswietlania- zyskujemy wyedy tez podwietlane przyciski w lampce - mowa o ori lampce. A jesli kupimy luterko fotochromatyczne to wystarczy tylko podmiana - czy zmieniajac ustawienie lusterka nie zmienimy miejsca podswietlania. Moje lusterko mam do wymiany bo nie sciemnia sie cale wiec moze bym skorzystal z okazji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #157 Napisano 4 Lutego 2013 Nie bardzo Cię rozumiem. Chcesz kupić lusterko z podświetleniem ambiente i chcesz dołożyć lampkę od W8? Nie wiem dokładnie jak jest z podświetleniem lampki, ale w lusterku diody zapalają się po włączeniu zapłonu. A więc jeżeli lampka podświetla się także po włączeniu zapłonu (a nie włączeniu świateł), to możesz przewód pociągnąć od lusterka do lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #158 Napisano 5 Lutego 2013 chodzilo mi o zakladanie jednego albo drugiego - dwie rzeczy na raz to juz by wygladalo burdelowo Ja pewnie pojde w lusterko bo mam do wymiany - nie sciemnia sie na calej powierzchni wiec wystarczy tylko podmiana lusterka, nie trzeba ciagnac dodatkowo zadnego kabla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #159 Napisano 5 Lutego 2013 Tak, wystarczy tylko podmianka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #160 Napisano 14 Lutego 2013 Cześć Mam taką lampkę. Jestem w stanie kupić lampkę od A6 i wsadzić do mojej diody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
