gool Zgłoś #41 Napisano 10 Lutego 2011 a ktoredy najlepiej kabel pociągnąc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #42 Napisano 11 Lutego 2011 Przez bagażnik... A którędy najprościej jak nie słupkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gool Zgłoś #43 Napisano 11 Lutego 2011 to pewnie duzo roboty jest.... ja bym chcial zeby jak najmnije roboty bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #44 Napisano 11 Lutego 2011 Dla kogoś komu sprawy mechaniczne są obce to zapewne dużo Masz jeszcze plusa w lampce ale co z tego jak podłączysz pod niego to, albo będzie świecić się na stałe, albo będzie gasło wraz z lampką. Chyba, że chce Ci się paskudzić lampkę i dokładać dodatkowy włącznik i wcale mniej czasu nie zajmie niż przeciągnięcie kabelka słupkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gool Zgłoś #45 Napisano 11 Lutego 2011 no to moze tak pokombinuje zeby gaslo z lampka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #46 Napisano 11 Lutego 2011 Tylko co Ci po tym oświetleniu, jeśli będzie działać tylko z lampką włączoną? Cały sens tego upada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falwej19822 Zgłoś #47 Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Koledzy, ja zakupiłem originalną lampkę z diodami od passata W8 i dostałem do niej od razu przejściówkę, tylko mam mały kłopot. Chciałem to podłączyć w kostkę pod włącznikiem świateł... nawet właściwy pin znalazłem, ale ni w ząb nie umiem wyjąć z kostki tego kabelka żeby te diodki elegancko podłączyć pod światła. Podpowiecie może jak to zrobić nie dewastując tej kostki pod włącznikiem świateł?? ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:40 ---------- Kolego Gool, zapewniam że nie ma z tym dużo roboty. Wystarczy odkręcić rączkę nad drzwiami i wyjąć tą lamkę pod osłoną przeciwsłoneczną. masz wtedy dostęp i jako takie pole manewru. Sam kabelek najlepiej zaczynać prowadzić w ten sposób, że podważ delikatnie podsufitkę po odkęceniu rączki i ten koniec kabla, który podłączysz do diodek wpychaj pod podsufitkę. W tym czasie paluszki w otwór po lamce pod osłonką przeciwsłoneczną i już go masz a potem tą samą metoda, tylko juz bez podważania, prowadzisz go do docelowego otworu na lampę nad lusterkiem. Prościej się nie da. Mi to zajęło całe dwie minuty. Edytowane 17 Lutego 2011 przez falwej19822 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #48 Napisano 27 Lutego 2011 Dziś przy naprawie włącznika lampki przedniej do czytania zauważyłem że te włączniki są przystosowane do podświetlenia Ewidentnie jest w nich miejsce na diodę. Od razu nasunął mi się pomysł żeby dołożyć tam te brakujące diody. Jest tylko jeden problem jak stworzyć przeźroczyste ikony na włącznikach. Przy okazji podjąłem próbę zamontowania oświetlenie ambiente czekam do wieczorka żeby zobaczyć jaki będzie efekt:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #49 Napisano 27 Lutego 2011 Dziś przy naprawie włącznika lampki przedniej do czytania zauważyłem że te włączniki są przystosowane do podświetlenia Ewidentnie jest w nich miejsce na diodę. Zgadza się. Wyłączniki są takie jak w Audi - a tam podświetlenie robili. Nie wiem czemu zlali temat w Passku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #50 Napisano 27 Lutego 2011 Myślałem aby wyciąć w tym przycisku jakiś prosty wzór i zalać jakimś przeźroczystym klejem. Tylko nie mam takiego przycisku aby w razie nie powodzenia mieć zapas :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #51 Napisano 27 Lutego 2011 Koledzy, ja zakupiłem originalną lampkę z diodami od passata W8 i dostałem do niej od razu przejściówkę, tylko mam mały kłopot. Chciałem to podłączyć w kostkę pod włącznikiem świateł... nawet właściwy pin znalazłem, ale ni w ząb nie umiem wyjąć z kostki tego kabelka żeby te diodki elegancko podłączyć pod światła. Podpowiecie może jak to zrobić nie dewastując tej kostki pod włącznikiem świateł?? robet, sprobuj zapadke podwadzic czyms cienkim typu mocna szpilka lub cos takie... powinno sie udac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #52 Napisano 28 Lutego 2011 Jak to wygląda w realu? Zdjęcia kolegi, któremu to robiłem: I oświetlenie całości ze wszystkimi ledami: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #53 Napisano 28 Lutego 2011 To i ja swój patent pokaże zrobiłem to na podstawowej lampce bez miejsca na mikrofon. A wygląda to tak: Wieczorkiem jak będę miał chwilkę wrzucę fotki po zmroku.:fajny "Charakterek" jakie zastosowałeś ledy u kolegi na fotce? Sam robiłeś czy coś gotowego tam zamontowałeś? Chodzi mi o oświetlenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #54 Napisano 28 Lutego 2011 Sam robiłeś czy coś gotowego tam zamontowałeś? Chodzi mi o oświetlenie. Robię takie lampki sam. Lubię, jal w całym aucie jest jasno i w jednym odcieniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #55 Napisano 28 Lutego 2011 Robię takie lampki sam. Zdradzisz jak i z czego budujesz te świecidełka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #56 Napisano 28 Lutego 2011 Zdradzisz jak i z czego budujesz te świecidełka? Z diod led. Podane gdzieś w tym temacie jakie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #57 Napisano 28 Lutego 2011 Dziś przy naprawie włącznika lampki przedniej do czytania zauważyłem że te włączniki są przystosowane do podświetlenia Zrobiłeś może fotkę bezpośrednio temu przełącznikowi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #58 Napisano 28 Lutego 2011 Zrobiłeś może fotkę bezpośrednio temu przełącznikowi?? Pewnie Na ostatniej fotce pokazałem jak powinien być zamontowany drucik który powoduje że przycisk zatrzymuje się w pozycji ON. Przyczyna mojego problemu z lampką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #59 Napisano 28 Lutego 2011 Na ostatniej fotce pokazałem jak powinien być zamontowany drucik który powoduje że przycisk zatrzymuje się w pozycji ON. Którą fotkę masz na myśli?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #60 Napisano 28 Lutego 2011 A tak wygląda moja samoróbka "ambiente":027: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
