Charakterek Zgłoś #101 Napisano 1 Kwietnia 2011 Właśnie te diody od Audi mają jakieś inne parametry. Też to zauważyłem. Jak widać - świecą u mnie całkiem fajnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #102 Napisano 1 Kwietnia 2011 Ale i tak jest coś na rzeczy z opornikiem, albo budową klawisza (nie rozbierałem z audi) bo w a6 klawisze nawet w dzień święcą bardzo mocnym równomiernym światłem-cała ikonka podświetlona jest jak neonem. Na Twoich zdjęciach jest o wiele lepiej niż na moich słabych diodach, ale nie tak dobrze jak w audi. Choć jeśli osiągnę taki efekt to już będę zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #103 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) Ale i tak jest coś na rzeczy z opornikiem, albo budową klawisza (nie rozbierałem z audi) bo w a6 klawisze nawet w dzień święcą bardzo mocnym równomiernym światłem-cała ikonka podświetlona jest jak neonem. Na Twoich zdjęciach jest o wiele lepiej niż na moich słabych diodach, ale nie tak dobrze jak w audi. Choć jeśli osiągnę taki efekt to już będę zadowolony W audi dioda jest centralnie nad ikonką. Dioda rozprasza. I efekt jest taki, jak w bocznym przycisku W8. Nawet w tym dużym przycisku są die diody na dwa piktogramy. W lampce W8 pośrodku też są 2 diody, ale na 3 piktogramy i nie są centralnie nad krańcowymi piktogramami, tylko trochę pośrodku. Skutek tego jest taki, że jak patrzysz na przycisk na wprost - świeci ślicznie. A pod kątem boczne przyciski umierają. A i jeszcze co ważne. W Audi dookoła diody jest biała osłonka. Także odbija światło diody dodatkowo. Tu miałem czarne więc o odbijaniu nie ma mowy... Dodatkowo w Audi przyciski są zrobione z jakiegoś nieźle rozpraszającego światła tworzywa są duże i diodę można troszkę cofnąć wgłąb, by świeciła szerzej. Tu nie ma takiego komfortu... Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #104 Napisano 1 Kwietnia 2011 Ciekawe jakby tak trzecią diodę dołożył do środkowego przycisku na środek, a te dwie skrajne skierował na skrajne ikonki. Ale najpierw to muszę wydumać jakie diody tam mają iść, a dopiero potem będę kombinował. A tak przy okazji to nie wiem do czego te czerwone ambiente pasuje w skodzie? ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:05 ---------- Kupiłem jeszcze takie diody: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350392586919&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Niby jasne, a prąd 1.8-1.9. No zobaczę, a jak dalej będzie źle to zostaje skombinować ori lampkę z a6. ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:16 ---------- Przy okazji Jacek-wyciągałem tylną lampkę żeby zrobić podświetlenie klawiszy po włączniku świateł to i odświeżyłem sobie jak tam z miejscem nad podsufitką i tak jak pisałem podsufitka dolega do dachu, ma grubość ok 1.5cm tak na oko z pamięci pisząc, ale odgina się elegancko więc jest spora tolerancja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #105 Napisano 1 Kwietnia 2011 ale odgina się elegancko więc jest spora tolerancja. Właśnie zamierzam ją wypruć, namoczyć podeprzeć na czymś i coś ciężkiego położyć by się wygięła na potrzebny mi wzór. I będzie malina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #106 Napisano 1 Kwietnia 2011 To zależy od Ciebie, ale ja patrząc na zdjęcia tej długiej lampki z audi to widzę, że ona nie wygląda na grubszą od tej z laguny i bez profilowania włożysz ją elegancko. W audi podsufitka jest bardzo mocno wyprofilowana pod tę lampkę, ale wcale nie trzeba tak robic w pasku. Ja teraz poprawiłem moją, bo cały czas mi jedną stroną nie siedziała tak jak chciałem, ale zauważyłem, że to dlatego, że muszę podsufitkę odciągnąć trochę od sufitu-podłożyłem więc dwie gąbki przed lampkę i za lampkę między podsufitką a dachem, dzięki temu podsufitka nie ma takiego napięcia przy samej lampce i lampka lepiej w niej sobie siedzi. I wcale nie wygląda to gorzej jak z garbem w audi, a nawet wolę tak. A z profilowaniem trochę zabawy będziesz miał, a efekt może być różny. No ale jak wolisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #107 Napisano 1 Kwietnia 2011 Zaryzykujemy bez. Ale ta lampka ma około 2 cm grubości. Zobaczymy jak to będzie ale jak się cieplej zrobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #108 Napisano 1 Kwietnia 2011 Moim zdaniem będzie cacy ;)Specjalnie paluchem odginałem po wyjęciu mojej ostatnio i jest spoora tolerancja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #109 Napisano 2 Kwietnia 2011 w audi ikonki sa wlasnie biale, o wiele ladniej sie prezentuja niz w skodzie, w skodzie jakby o wiele ciemniejszy platik, wiec juz jest ciemniej , dodatkowo ikonki audi sa o wiele wieksze niz w lampce z passka... to tez cos daje. jesli rozwodziliscie sie nt grubiosci lampki z a6- tylnej- to na jakies 2.8 cm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tequila1980 Zgłoś #110 Napisano 3 Kwietnia 2011 Ja mam pytanie do założyciela tematu,a mianowicie: założyłem sobie oświetlenie ambiente według Twojej porady,tyle że zasilanie tzn + pobrałem z zasilania lusterka fotochrom, a - z tej blaszki w lampce ,wszystko działa(ambiente po kluczyku) i tu moje pytanie czy takie podłączenie jest dopuszczalne? Wszystko działa nic nie krzaczy,jedynym minusem takiego połączenia jest to, że ambiente świeci cały czas po przekręceniu kluczyka,ale to akurat nie jest już tak istotne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #111 Napisano 3 Kwietnia 2011 To może ja Ci odpowiem: Jak najbardziej, jeśli tylko Ci tak odpowiada. Aczkolwiek przeciągnięcie kabla od podświetlenia to prosta 5 minutowa robótka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tequila1980 Zgłoś #112 Napisano 3 Kwietnia 2011 I o taką odpowiedź mi chodziło. Ten sposób podłączenia wydawał mi się najprostszy (czyt. najmniej pracochłonny),być może pokuszę się o pociągnięcie dodatkowego + jak znajdę trochę czasu.Dzięki za pomoc punkcik dla Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #113 Napisano 3 Kwietnia 2011 Nie ma za co kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #114 Napisano 3 Kwietnia 2011 (edytowane) No i udało się-diody o napięciu 1.8-1.9v dają czadu aż miło. Teraz to nawet mi przez myśl przeszło czy aby nie za mocno, ale raczej jest ok. Do tego pod każdą ikonke podkleiłem kawałek białej kartki-efekt od razu lepszy Więc jeśli ktoś chce zmienić diody w lampce z superba z zielonych na czerwone i nie dysponuje ori diodami, to musi zaopatrzyć się w diody o napięciu 1.8-1.9v 20-30ma http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350392586919&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi263 Zgłoś #115 Napisano 6 Kwietnia 2011 To bardzo ważne, gdyż pod gniazdem jest opornik te diody bardzo nie lubią pełnych 12V z akumulatora. Witam:) Kupiłem lampkę z dorobionym ambiente z audi a6 od naszego kolegi z forum, ale nie ma ona opornika wspomnianego przez kolegę Charakterka. Może ktoś podpowie jakie tam powinien być opornik i czy on tam musi być? Podejrzewam, że tak skoro Jacek o tym napisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #116 Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam Kupiłem lampkę z dorobionym ambiente z audi a6 od naszego kolegi z forum, ale nie ma ona opornika wspomnianego przez kolegę Charakterka. Może ktoś podpowie jakie tam powinien być opornik i czy on tam musi być? Podejrzewam, że tak skoro Jacek o tym napisał Jest opornik. Dla bezpieczeństwa, aby nie doprowadzić do zwarcia jest zaizolowany. Wystarczy podłączyć ten luźny pin pod plus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #117 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja mam pytanie do założyciela tematu,a mianowicie: założyłem sobie oświetlenie ambiente według Twojej porady,tyle że zasilanie tzn + pobrałem z zasilania lusterka fotochrom, a - z tej blaszki w lampce ,wszystko działa(ambiente po kluczyku) i tu moje pytanie czy takie podłączenie jest dopuszczalne? Wszystko działa nic nie krzaczy,jedynym minusem takiego połączenia jest to, że ambiente świeci cały czas po przekręceniu kluczyka,ale to akurat nie jest już tak istotne. Dokładnie po zapłonie jest podłączone ambiente w lusterku. I działa. Z tym, że jak pisałem wcześniej - jak ściemnisz deskę - ściemniają się także diodki. Tu masz świecące zawsze pełnym blaskiem. Witam Kupiłem lampkę z dorobionym ambiente z audi a6 od naszego kolegi z forum, ale nie ma ona opornika wspomnianego przez kolegę Charakterka. Może ktoś podpowie jakie tam powinien być opornik i czy on tam musi być? Podejrzewam, że tak skoro Jacek o tym napisał Opornik znajdziesz pod wtyczką (gniazdem). Schowany, ale jest . A jeśli nie ma, to dwie diody w szereg i opornik 470 ohm... Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi263 Zgłoś #118 Napisano 7 Kwietnia 2011 Jest opornik. Dla bezpieczeństwa, aby nie doprowadzić do zwarcia jest zaizolowany. Wystarczy podłączyć ten luźny pin pod plus Opornik znajdziesz pod wtyczką (gniazdem). Schowany, ale jest . Dzięki chłopaki:) Jutro podłączam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #119 Napisano 2 Maja 2011 właśnie jestem po przeróbce swojej lampki na ambiente pomysłu kolegi charakterka i jeżeli coś mogę dodać od siebie to diody podłączyłem pod radio bo do stacyjki nie chciało mi się dobierać a radio i tak miałem z całą ramką wyciągnięte więc ten kawałek kabla dalej i hula. Ale wyłapałem małe niedociągnięcie ze strony Jacka, sprawa podłączenia nie za bardzo mi odpowiada. Amibiente działa po włączeniu zapłonu czyli jak latem jeździmy na dziennych to świeci na okrągło pytanie po co? U siebie zrobię tak jak jest w audi czyli po włączeniu świateł wydaje mi się to najrozsądniejsze. Z góry przepraszam forumowego LEDMASTER-a za to że wciskam swoje mądrości ale nie mogłem się powstrzymać. A jeżeli chodzi o samo działanie to efekt powala na kolana. Przyjemny czerwony akcent za niedużą kasę. Lampka allegro 30 zł jest ich od groma, laska białego kleju na gorąco, kabelek i trochę czasu. A i jeszcze nie malowałem otworów na czarno tylko delikatnie zfazowałem frezem żeby nie było ostrych krawędzi. Wierciłem jak w orginale 7.2mm bo wcześniej zrobiłem mniejsze i coś im brakowało. Pozdrowienia oczywiście dla Jacka za świetny pomysł i za led którego jeszcze nie skończyłem ale jestem w trakcie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #120 Napisano 2 Maja 2011 Ale wyłapałem małe niedociągnięcie ze strony Jacka, sprawa podłączenia nie za bardzo mi odpowiada. Amibiente działa po włączeniu zapłonu czyli jak latem jeździmy na dziennych to świeci na okrągło pytanie po co? U siebie zrobię tak jak jest w audi czyli po włączeniu świateł wydaje mi się to najrozsądniejsze. Z góry przepraszam forumowego LEDMASTER-a za to że wciskam swoje mądrości ale nie mogłem się powstrzymać. A przecież napisałem w pierwszym poście jasno: Kabelek plusowy ciągniesz albo z + po zapłonie, albo z + po ściemniaczu. Zależy, czy chcesz, by świeciło po włączeniu świateł i ściemniało się z konsolą, czy po włączeniu zapłonu. Co kto lubi - tak podłącza - opisałem jaki efekt daje jakie podłączenie plusa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
