Charakterek
Poradnik: Jak zrobić bardzo dobre ambiente w Passacie
Tak myślałem, że tą masz na myśli
A ona jest grubsza?Wiesz podsufitka się odegnie-więc jakaś tolerancja jest.
Zamów sobie od razu ramkę do podsufitki-w etce jest numer.
Mam komplecik :)
No to spoko-powinno być łatwo i nie sądzę żebyś miał większe problemy z zamontowaniem tej, aniżeli ja z moją ;)
A tak wygląda ambiente mojego pomysłu już świecące w Passku:
a czy to to ambienete które robiłes na diodach z audi a6 ??? wyglada super jak bede miał troszke czasu i kasiorki to tez takie bede sobie robił
Tak to w Passku Martin3001 i to właśnie dokładnie to ambiente z pierwszego posta. Sam byłem pozytywnie zaskoczony wynikiem. Ot po prostu ładna czerwona poświata.
profesjonalnie...
Gość resi
sam mam ambiente od Charakterka i polecam :)
aaa no to super jak kolega charakterek robi takie rzeczy to moze kupie lampke z a6 plus moja lampka i kolega by mi zrobił takie cudo ??? oczywiscie za jakas kwote
Powiem Ci szczerze, że przesyłka w dwie strony kosztowała by więcej, niż warta robota tego ambiente. Bo koszt tego to 2 ml czarnej farby i klej poxipol przezroczysty mały (by to dobrze zalepić trza wywalić pół małych tubek, czyli jakieś 7 zł. w sumie z 8 zł to kosztuje. I naprawdę można zrobić samemu według manuala - to nie jest trudne :)
:zeco Jak to gdzie??? W tym temacie-post pierwszy, sam tytuł mówi, że to poradnik: Poradnik: Jak zrobić bardzo dobre ambiente w Passacie.....:zeco
A gdzie ten manual ??
Nie no przepraszam - zgłoszę cię na tekst roku. Rozbawiłeś mnie setnie...
Ja to mam utrudnione z tą lampką air bag off :( Coś muszę wymyśleć na to...
No i wymyśliłem, ambiente mam i ja ;) Zagościła u mnie lampka z superba, która nowa kosztowała mnie połowę tego ile trzeba dać za lampkę W8, a po za diodami klawiszy podświetlanymi na zielono, nie ma różnicy. Klawisze oczywiście świecą już na czerwono. Lampkę airbag off przeniosłem do niej, ale to muszę jeszcze poprawić, bo nie podoba mi się jak jest teraz.
Gość resi
No i wymyśliłem, ambiente mam i ja Zagościła u mnie lampka z superba, która nowa kosztowała mnie połowę tego ile trzeba dać za lampkę W8, a po za diodami klawiszy podświetlanymi na zielono, nie ma różnicy. Klawisze oczywiście świecą już na czerwono. Lampkę airbag off przeniosłem do niej, ale to muszę jeszcze poprawić, bo nie podoba mi się jak jest teraz.
fotki fotki fotki bym chciał zobaczyć :)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120699867530&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
To ta lampka, a jeśli chodzi Ci o fotkę jak ambiente świeci to jak nie zapomnę to cyknę któregoś wieczora.
Gość eltom
Jedyne co mnie rozczarowało, to to, że nie da się zrobić tak jak w ori lampce z paska, czyli, że jeśli otworzymy drzwi to święcą się tez lampki do czytania, a kiedy chcemy je same to też sobie włączymy. W lagunie nie umiałem tak zrobić, bo albo świeciło razem, albo osobno. Ale być może po prostu nie wiem jak.
Aż dziw bierze, że Charakterek jeszcze Ci tego problemu nie rozwiązał. Kolego, prosta sprawa. Potrzebne są Ci diody separujące. Max 1A, już na pewno wystarczy. Dioda daje tyle, że jak wepniesz ją w połączenie zasilania pomiędzy lampką środkową, a tą boczną, oczywiście w odpowiedni sposób, to przy załączaniu lampki do czytania "napięcie nie cofnie się" na lampkę środkową (sorry chłopaki za słownictwo - też jestem po technikum elektronicznym - ale chcę tylko Koledze podpowiedzieć skrótowo o co chodzi, a przy okazji narzucić trochę bieg dyskusji - i tak im wszystko jedno że prąd to nie to samo co napięcie). Jeśli będziesz chciał spróbować takiej kombinacji, to pewnie prędzej Charakterek Ci wytłumaczy, bo ja nie mam czasu czytać takich tematów (zobacz, o której godzinie to piszę).
Więc tak na szybko, w dużym skrócie:
masz powiedzmy zasilanie (tzw. plus) do tych trzech żarówek (znajdziesz sobie ten plus miernikiem uniwersalnym). Jedna centralna i dwie boczne do czytania, zapalane osobno. Ori lampka z Laguny (domyślam się) działa w taki sposób, że jak otworzysz drzwi, to zapala się środkowa żarówka, a te boczne tylko po wciśnięciu przycisków. Robisz sobie taki myk, że pomiędzy "plus lampki czytania" a "plus lampki centralnej" robisz sobie mostek, powiedzmy kawałkiem przewodu. Teraz zyskujesz taki efekt, jak mówiłeś, czyli zapalają się wszystkie żarówki razem, nawet jak chcesz zapalić tylko jedno, do czytania. Ale Ty ten mostek przecinasz i na jego środku dajesz taką diodę jak np. ta na zdjęciu poniżej (zapytaj w sklepie elektronicznym powiedzmy o dwie diody separujące 0,3A to będą wiedzieli o co chodzi).
Część diody ze srebrnym paskiem musi być skierowana w stronę tych lampek do czytania. To znaczy, że prąd ze środkowej lampki popłynie na lampki boczne, jak otworzyć drzwi, ale jak zapalisz sobie lampkę boczną, to nie popłynie z niej na lampkę środkową. Wystarczy że polutujesz to sobie na kawałku przewodu, a uczyni Cię ta przyjemność 2 złote. Oczywiście taki sam manewr dla lewej i prawej lampki, żeby obydwie tak samo działały. Dalsze pytania do Charakterka, bo mi chce się już spać, a nie wiem kiedy tu zajrzę kolejny raz. Pozdrawiam :kumple
Hej dzięki bardzo. Myślałem o diodach , ale zostawiłem to na przyszłość. Pisząc, że mnie rozczarowało to i że nie umiałem tego zrobić, chodziło mi o to, że nie umiałem tego zrobić za pomocą samego podłączenia bez dodawania dodatkowych elementów. Bo szczerze mówiąc to nie mam pojęcia po co tyle przewodów jest we wtyczce tej lampki i do końca nie jestem pewny czy prawidłowo ją podłączam, a jakoś nigdzie nie mogłem rozpiski pinów znaleźć. A miałem nadzieje, że od razu będzie działać tak jak w pasku.
No ale nic, będę w PL wkrótce to się wybiorę do elektronika i pewnie wymodzę to ;)
Dzięki.
Charakterek nie doczytał :( Wstyd mi teraz.
A ze spraw okołoambientowych. Jumbol69 zakupił sobie lampkę od Skody. Świeciło to tak:
Mi pozostawały diody z przycisków od Audi, bo jak wiadomo w lampkach są dwa przyciski, z którymi nie wiadomo co zrobić.
Lampkę rozmontowałem:
Wymyłem, przelutowałem i złożyłem. Myje się dziadowsko ze względu na gumkę, która pokrywa lampkę. Stan po złożeniu:
I tak świeci:
Koszt przeróbki jak ktoś nie ma diod od audi - ok 4 zł za diody. Chyba, że już dyfuzyjne kupimy to wtedy koło 40 groszy. Mnie nic nie kosztowało, bo przyciski i tak bym wyrzucił...
A ja natrafiłem na problem z diodami w superb. Lampkę kupiłem nową, diody zakupiłem te:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360320002860&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Najzwyklejsze, a nie te super jasne, bo pomyślałem sobie, że nie chce mieć jarzeniówki nad głową. Po przelutowaniu niestety efekt marny-diody dają tak mało światła, że ledwo co widac klawisze. No nic, pomyślałem że kupię jaśniejsze diody i kupiłem te:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290549534593&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Przelutowałem, włożyłem do auta i zonk bo tylko ambiente zostało świecić...Diody sprawdziłem-sprawne, luty dobre-diody nie świecą. Porównałem parametry diód-te pierwsze prąd to ok 2.1v te drugie 2.8-3v no i tu jest chyba pies pogrzebany. Wlutowałem te pierwsze i świecą. Więc wychodzi na to, że muszę albo zmienić jakiś opornik, ale nie mam pojęcia który i na jaki, albo załatwić sobie ori diody, skoro u Ciebie Charakterek święcą no problem.
