mcaris Zgłoś #381 Napisano 29 Sierpnia 2013 Panowie szybkie pytanie . Czy zegary mogą być zabezpieczone przed z czytaniem epromu ,pinu? Mam jedne zegary od angola i za chiny nie moge z nich z czytać czy to can commander lub vag tacho. Z innymi zegarami nie mam problemu a te jakieś oporne są i są to VDO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #382 Napisano 29 Sierpnia 2013 Też miałem kiedyś taki przypadek. Możesz mi je podrzucić, zobaczę czy mi się uda coś z nimi zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #383 Napisano 29 Sierpnia 2013 Panowie szybkie pytanie .Czy zegary mogą być zabezpieczone przed z czytaniem epromu ,pinu? Mam jedne zegary od angola i za chiny nie moge z nich z czytać czy to can commander lub vag tacho. Z innymi zegarami nie mam problemu a te jakieś oporne są i są to VDO Spróbuj wgrać inny eeprom od takich samych,jeśli możesz się z nimi połączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #384 Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) Ok spróbować moge wgrać ale warto by było z czytać stary tak dla bezpieczeństwa . Boje sie że jak coś pójdzie nie tak to to nie ruszę auta , Te silniki 1.8T mają taka bolączkę że nie chcą pracować z innymi zegarami tylko immo off. Cinek2004 nie bardzo mam jak je podżucić a bardzo chętnie bym to zrobił tylko że one są w aucie . Dodam że są to zegary od anglika bo robiłem swap i wziąłem (na szczęście ) zegary i"pastylke" immo Zostaje chyba tylko wylutowanie i zewnętrzny programator Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez mcaris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #385 Napisano 29 Sierpnia 2013 One są z CAN'em? Jeśli nie, to mam od tamtego AGU na podmiankę. Jeśli CAN, to mam SE też z anglika. Jak coś, służę pomocą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #386 Napisano 29 Sierpnia 2013 Tak są z Can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #387 Napisano 28 Września 2013 U mojego kumpla ecu odmówiło posłuszeństwa. Jego komputera nie ma jeszcze magistarali can, a ja mam na stanie lezeć komputer z canem i chciałbym zamontować mu mój komputer z canem. Musze dokładać jakieś przewody, czy wystarczy adaptacja przez vagcom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrus3108 Zgłoś #388 Napisano 24 Października 2013 a ja mam do was pytanie zauwazylem ze moje zegary znaczy tarczki sa od wersji z Fisem zanczy 1/2 fis a zegary to angol bo po lewej stronie mam wsio w milach i galonach przez to ze te tarczki sa od wersji z polowem Fisu,nie pokrywaja sie kontrolkami np swieci tylko poloa napisu:"EPC" "LADOWANIA" wszsytkie te po lewej stronie licznika czyli tam gdzie kilometry. no i teraz pytanie co i jak zrobic zebym mial to normalnie wszystkie kontrolki itp no i te galony zeby byly litry. Auto mam od paru dni i rok to 98 a pojemnosc 1.8T. co dalej nie mam pojecia mam nadzieje ze mi pomozecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #389 Napisano 15 Listopada 2013 Witam czy jest możliwość wyłączenia w zegarach na 1/2fis info o aktywnym immo tzn. Immo w ecu (wyłączone emulatorem) auto normalnie odpala tyle że mruga dioda od immo i info na wyświetlaczu" immo activ." Jeśli tak czy ktoś byłby w stanie mi pomóc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #390 Napisano 15 Listopada 2013 1317 Sterownik tablicy przyrządów-J285 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY Mam taki bład, dodam że świeci się kontrolka ABS:/ jak zrobic zeby blad znikl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #391 Napisano 27 Grudnia 2013 Koledzy jak mozecie to napiszcie jaki sterownik dla AHH na can w tej chwili siedzi taki sterownik 038 906 018 EH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #392 Napisano 27 Grudnia 2013 Koledzy jak mozecie to napiszcie jaki sterownik dla AHH na can w tej chwili siedzi taki sterownik 038 906 018 EH 038906018FS będzie pasował, taki mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #393 Napisano 27 Grudnia 2013 no właśnie też o nim czytałem ale cena na allegro masakra. No trudno bedzie trzeba szukać na giełdzie. A założyłeś licznik z 3bg?? mam dostep do liczników z full-fis i w dobrej cenie. ---------- Dodano o 21:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:02 ---------- a tak ogólnie jest jakaś różnica w pracy silnika itd.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #394 Napisano 27 Grudnia 2013 Mam licznik 3B0920827A założony, różnicy w pracy silnika nie widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #395 Napisano 27 Grudnia 2013 Błędów nie masz?? czy robiłeś zmianę sterowników?? Ja mam u siebie full fis bez can i bede chcail zalozyc tez full fis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #396 Napisano 27 Grudnia 2013 Mam licznik 1/2 FIS i sterownik zmienione. Mi wystarczy 1/2 FIS, zależało mi na wskazaniu temperatury i bajerach ze spalaniem, czasem jazdy itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #397 Napisano 28 Grudnia 2013 Na ta chwile nie opyla sie zakładać full fis z 3bg do 3b. Masa rzeczy do wymiany aby wykorzystać możliwości . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #398 Napisano 4 Stycznia 2014 Na ta chwile nie opyla sie zakładać full fis z 3bg do 3b. Masa rzeczy do wymiany aby wykorzystać możliwości . TZN? Wymienić ECU, podłączyć 2 przewody i ew. climatronic, to tak dużo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #399 Napisano 5 Stycznia 2014 mowa o komforcie i sterownikach w drzwiach, żeby było wszystko "cacy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #400 Napisano 5 Stycznia 2014 No to jedyne co to info na fisie... reszta wszystko działa bez wymiany komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
