marek29 Zgłoś #281 Napisano 2 Sierpnia 2012 Więc tak Sterownik przyszedł, wszystko śmiga jak powinno, przynajmniej na razie nic złego nie zaobserwowałem, Zdziwiłem się do jednej rzeczy a mianowicie, temperatura na fisie, na początku jej nie było, lecz gdy dolutowałem elementy do brzęczyka 2 rezystory i diodę, zmieniłem w wsadzie wartość z 08 na 01, nagle pojawiła się temepraturka, pokazuje tak jak na climatroniku. Być może dla tego że wcześniej miałem komputer MFA, który pokazywał temperaturę w okienku z godziną, Teraz tylko sterownik na moda i można śmigać. Dziękuję za pomoc forumowiczom, Jeśli jest ktoś z okolic kto szykuje się na zmianę licznika, chętnie pomogę w miarę moich możliwości. Pozdrawiam Miło mi że "zagadało" ,a jeszcze bardziej że o tym napisałeś... Bo do końca nie wiem (oprócz tel. i PM) komu przeróbka się powiodła. Bo w tym temacie mało Kto co pisze.... Pozdrówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #282 Napisano 3 Sierpnia 2012 Miło mi że "zagadało" ,a jeszcze bardziej że o tym napisałeś...Bo do końca nie wiem (oprócz tel. i PM) komu przeróbka się powiodła. Bo w tym temacie mało Kto co pisze.... Pozdrówki Hej. Moje auto jest po (1/2 FIS) jakiś juz czas, zamienilem kable przy klimatroniku, ale samego panela jeszcze nie zmieniłem. Tak samo z airbagiem, brak czasu i większość roku za granica. A teraz auto sie swapuje na awx/avf + hck + gtb2260vk. Marek, pisałes coś kiedyś o 012, mogę zapytać na czym stanęło?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #283 Napisano 3 Sierpnia 2012 Marek, pisałes coś kiedyś o 012, mogę zapytać na czym stanęło?? http://forum.vw-passat.pl/threads/122458-Wymiana-sterownika-018x-%2880-pin%29-na-012x-%28121pin%29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #284 Napisano 15 Sierpnia 2012 Czy ktos z Was sie orietuje czy w pasku z mini-Can z 2000r ze zmienionym juz licznikiem po lifcie trzeba bedzie wlutowac brakujace elementy aby dzialala kontrolka otwartych drzwi i sygnal wlaczonych swiatel?? Czy moze tylko wystarczy edycja eepromu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #285 Napisano 15 Sierpnia 2012 Czy ktos z Was sie orietuje czy w pasku z mini-Can z 2000r ze zmienionym juz licznikiem po lifcie trzeba bedzie wlutowac brakujace elementy aby dzialala kontrolka otwartych drzwi i sygnal wlaczonych swiatel?? Czy moze tylko wystarczy edycja eepromu?? Trzeba wlutowywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #286 Napisano 16 Sierpnia 2012 Czy ktos z Was sie orietuje czy w pasku z mini-Can z 2000r ze zmienionym juz licznikiem po lifcie trzeba bedzie wlutowac brakujace elementy aby dzialala kontrolka otwartych drzwi i sygnal wlaczonych swiatel?? Czy moze tylko wystarczy edycja eepromu?? Kolego..Zobacz "interfejsem" jaki masz komfort. 1J0.... musisz lutować. 1C0.... masz komfort z CAN. Jak nie masz interfejsu sprawdź kluczyk.433mhz bez CAN ,434mhz z CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #287 Napisano 25 Sierpnia 2012 Kolego..Zobacz "interfejsem" jaki masz komfort. 1J0.... musisz lutować. 1C0.... masz komfort z CAN.Jak nie masz interfejsu sprawdź kluczyk.433mhz bez CAN ,434mhz z CAN. No i niestety musialem cała szafe wyciagnac i lutowac:( ale bylo warto:) wreszcie dziala dzwiek wlaczonych swiatel Zona mam nadzieje nie rozladuje po raz kolejny aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #288 Napisano 25 Sierpnia 2012 Zona mam nadzieje nie rozladuje po raz kolejny aku. Witam. Ale jak? Przecież na postojowych nawet w zimie po nocy odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #289 Napisano 26 Sierpnia 2012 Witam.Ale jak? Przecież na postojowych nawet w zimie po nocy odpala marek29 ale 3 dni to zaden nie wytrzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #290 Napisano 7 Września 2012 witam mam pytanie mam w swoim pasaku 1998 rok afn automat 1.9 tdi licznik 3B0 919 881 P nieuczciwy sprzedawca z alledrogo wysłał mi poza allegro licznik 3B0 920 800 F czy mogę go podmienić jakoś na ten licznik czy nie ma szans żadnych? wyglądają tak samo. w jaki sposób da się to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #291 Napisano 7 Września 2012 (edytowane) witam mam pytanie mam w swoim pasaku 1998 rok afn automat 1.9 tdi licznik 3B0 919 881 P nieuczciwy sprzedawca z alledrogo wysłał mi poza allegro licznik 3B0 920 800 F czy mogę go podmienić jakoś na ten licznik czy nie ma szans żadnych? wyglądają tak samo.w jaki sposób da się to zrobić? Szanse są wszystko masz opisane w tym temacie.Tylko czy to ci się opłaci,nie dość że dojdzie ci koszt komputera silnika,to jeszcze wymieniasz swój licznik z MFA na goły licznik. Edytowane 7 Września 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #292 Napisano 7 Września 2012 (edytowane) witam mam pytanie mam w swoim pasaku 1998 rok afn automat 1.9 tdi licznik 3B0 919 881 P jak kupie licznik z anglika z oznaczeniam3B0 919 XXX X I PRZELATUJE KOSTKĘ EPPROM I ZIMNIE TARCZE CZY BĘDZIE OKI Edytowane 12 Września 2012 przez grbrandys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #293 Napisano 10 Października 2012 kolego wszystko opisałem od początku: Zmieniałem licznik z 3B0 919 881 P na 3b1 919 930 d z angola. Wgrałem wsad z mojego starego licznika 3B0 919 881 P 3B0 919 880 P.rar ale po włączeniu zapłonu zmiast(pod przebiegiem) km mam def? co można zrobić? Kolega riccardoa poradził wgrać wsad z odpowiednika europejskiego,w tym przypadku 3b1919880D lub DX ale takiego wsadu nie mogę znaleź miałem wsad 3B1919880___B5-KOMBIINSTR__VDO_V01__IMMO-IDENTNR__VWZ7Z0W1088205_______.rar Załącznik 90162 tu wszystko jest oki def zniknął ale brak cyfr na wyświetlaczu automata. teraz mam wsad 3B0 919 881 P(stary licznik) i tylko ten def mnie wkurza reszta jest oki. i czy można poprawić jeden albo drugi wsad w kodzie HEX żeby wszystko grało. Czy ktoś to z forum potrafi zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #294 Napisano 10 Października 2012 kolego wszystko opisałem od początku: Zmieniałem licznik z 3B0 919 881 P na 3b1 919 930 d z angola. Wgrałem wsad z mojego starego licznika 3B0 919 881 P 3B0 919 880 P.rar ale po włączeniu zapłonu zmiast(pod przebiegiem) km mam def? co można zrobić? Kolega riccardoa poradził wgrać wsad z odpowiednika europejskiego,w tym przypadku 3b1919880D lub DX ale takiego wsadu nie mogę znaleź miałem wsad 3B1919880___B5-KOMBIINSTR__VDO_V01__IMMO-IDENTNR__VWZ7Z0W1088205_______.rar Załącznik 90162 tu wszystko jest oki def zniknął ale brak cyfr na wyświetlaczu automata. teraz mam wsad 3B0 919 881 P(stary licznik) i tylko ten def mnie wkurza reszta jest oki. i czy można poprawić jeden albo drugi wsad w kodzie HEX żeby wszystko grało. Czy ktoś to z forum potrafi zrobić? Nie wiem czy to nie za prosta podpowiedź, ale czy zmieniales kodowanie na działającym wsadzie na automat? Może jest manual we wsadzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #295 Napisano 11 Października 2012 tak jest zmienione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #296 Napisano 22 Października 2012 Drodzy koledzy na tym wsadzie nie mam def wszytko już gra.Nie potrafię poprawić w kodzie hex by na wyświetlaczy od automatu wyświetlało co trzeba. Czy ktoś wie i gdzie co wklepać w hex: moj wsad poprawiony.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #297 Napisano 26 Listopada 2012 Witam Jakis czas temu zmienilem u siebie stare zegary 1/2 fis na 1/2 po faceliftingu ale niestety wpadly mi w łapy zegary od Superb1 Full Fis z bialym podswietleniem z konca produkcji(2007) i zastanawiam sie czy da rade je podlaczyc je z moja nawigacja MCD aby sie wyswietlaly komunikaty z radia . Moj passat jest z 2000r czyli posiada mini can fabrycznie. Ktos sie moze orietuje jak wyglada komunikacja radia i zegarami aby sie wyswietlaly komunikaty na full fis? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #298 Napisano 26 Listopada 2012 aby sie wyswietlaly komunikaty na full fis? trzy kabelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #299 Napisano 26 Listopada 2012 trzy kabelki tylas mozesz mi jakos jasniej opisac?? bede wdzieczny ---------- Dodano o 21:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:35 ---------- dodam ze te zegary od superb nie maja tej 20 pinowej wtyczki w zegarach tak samo jak zegary od b5fl 3B0920849. Czy ktos z Was wie jak tam jest rozwiazana komunikacja miedzy navi a zegarami? no i czy w moim pasku da to razem podpiac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #300 Napisano 26 Listopada 2012 (edytowane) trzy kabelki Jesteś pewien,że to zagada? Bez tunera? ---------- Dodano o 21:59 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:55 ---------- zegary od Superb1 Full Fis z bialym podswietleniem z konca produkcji(2007) Jaki numer mają te zegary? Edytowane 26 Listopada 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
