sergiusz-
Instrukcja wymiany klocków hamulcowych (nie tylko przednich) Passat B5
To dobrze bo akurat jedną stronę zrobiłem i chociaż z drugą nie będę się męczył a tak z ciekawości Bosch i Textar to jedna i ta sama firma?Bo na starym klocku na metalu mam wybite Textar a na nalepce pisze bosch pozdro
Jak jest z tymi kluczami do tłoczków hamulcowych?
Bo na alledrogo są zestawy z prawym gwintem oraz zestawy z gwintami prawo-lewo
taki i taki
Czy warto dopłacać za ten droższy zestaw czy do grupy VAG wystarczy ten tańszy?
taki i taki
Do Passata starczy Ci ten z prawym gwintem. Sam taki zestaw kupiłem - najbardziej się przydaje przy tylnych zaciskach. Ogolnie przydatna rzecz.
w starym tego nie miałem
Edytowane przez rafalbazar
czy ktos wie do czego te blaszki jak na tym zestawie ? [ATTACH=CONFIG]77710[/ATTACH]
To się nakłada na jarzmo (po tym przesuwają się ramiona klocków) żeby się klocki nie zapiekały. W swoim aucie nigdy tego nie miałem i też tego nie zakładam. Założyłem kiedyś do Seata ale tragedia, klocki były tak ciasno że stwierdziłem że to tylko pogorszy sprawę. Za każdym razem dobrze czyszczę jarzmo w miejscu gdzie trzyma klocki i nigdy nie ma problemu, nic nie trze ani się nie grzeje.
jestem swiezo po wymianie i tez do tego wniosku doszedłem. to sie zakłada jak sie od ruchu klocków podstawa wyrobi, u siebie nawet jak jedna załozyłem to juz klocek ledwie sie przesuwał ale trzeba było siły. lepiej tego nie zakładac bo klocek nie bedzie wracał prawidłowo i beda sie tarcze grzac. DSC00875.jpg
witam koledzy mam pytania w zwiazku z czekajaca mnie wymiana klocków i tarcz , czy aby zmienic tarcze musze odkrecic jarzmo czy wwystarczy te dwie sruby na imbus trzymajace zacisk ??
i jakiej wielkosci jest to imbus ? i jaki preparat użyc na klocki aby niepiszczały później ? i mam rozumiec ze tym preparatem smarujemy wewnetrzna strone klocków a nie tą co sciera sie o tarcze ??
to co ty chcesz posmarowac klocek zeby nie piszczał w miejscu gdzie sie nawet nie styka z tarcza ???? efekt taki sam jakbys załozył konodona na palec u nogi......
jezeli chodzi o przednie jarzmo to musisz odkrecic, jesli o tylne to nie musisz.
wielkosc imbusa gdzies ktos wczesniej pisał....
jezeli chodzi o ten preparat to ja kupowałem klocki trw i takie cos juz było na klockach orginalnie wiec zalezy co kupujesz
no ja kupiłem boscha tarcze i klocki a wiec niewiem czy jest komplet mnie kosztował 450 a co do kondonów to nieużywam ;d ale tak myslalem ze wewnetrzna tą co sie sciera , tylko dziwi mnie fakt ze itak sie pojakims czase to wytarło by i piszczalo dalej wiec niebardzo rozumiem zasade działania tego preparatu
to pomaga dotrzec sie tarczy i klockowi wspólnie, bo gdy jest nie dotarta lub zle dotarta to później zestaw piszczy do konca swego zywotu...
potrzebna 7
tych srub na imbus nie ruszaj. trzeba odkrecic te dwie na srubu zdaje sie 13 od tloczkow jedna sriba jest na dole druga u gory zacisku dobrze tez oczysc miejsce w zacisku na klocki i nowe klocki tez w miejscu mocowania przetrzyj p[apierkiem sciernym. mowa o tylnych hamulcach oczywiscie
Edytowane przez bob1
sprostowanie
Dziś daliśmy się za wymianę klocków z tyłu i za chiny nie dało się wcisnąć klocka .. Zrobiliśmy sobie przyrząd tzn. płaskownik przewiercony, dospawana nakrętka i śruba - taki wciskacz i nie udało się. Blacha się wygięła a miała prawie 5mm a tłoczek ani drgnął...
Co może być przyczyną, próbowaliśmy także go wkręcić kluczem do kątówki.
Witam.
Chciałem zapytać jak wymienić osłonę gumową (przeciwpyłkową czy jak jej tam) tłoczka!? Czy to wystarczy ściągnąć i nałożyć nową osłonę bez większej fatygi?! Pytam, ponieważ wymieniałem klocki z tyłu w moim pasku i jedna osłona gumowa (przy cofaniu/wkręcaniu tłoczka za pomocą tego specjalnego klucza) całkowicie się rozsypała. Czy przy wymianie tłoczek musi być cofnięty? I ostatnie pytanie, czy można kupić samą to osłonę gumową czy trzeba jakiś zestaw naprawczy?!
Pozdrawiam.
Edit//
Poszukałem troszkę i znalazłem na forum (dla zainteresowanych link):
http://forum.vw-passat.pl/threads/32227-hamulce-tylne-wymiana-oslony-tloczka
Edytowane przez WS81
Witam.
Pozdrawiam.
Edit//
witaj kolego ostatnio mialem ten sam problem, caly zestaw naprawczy kosztuje ok 25 zl na jedna strone a gume ta zakladasz na wyciagniety tloczek, dobrze jest go odtluscic i wyczyscic, nalozysz gume i wkrecasz, zakladasz oring i dokrecasz do konca, delikatnie by znów guma nie pękła ;p
Trochę ode mnie w temacie hamulca tylnego. Na przestrzeni 3 lat, 2 razy naprawialiśmy z kolegą mechanikiem prawy tylny zacisk. Powodem było totalne zjechanie klocków i uszkodzenie tarczy. Narawa (wymiana uszczelnień itd, nowe tarcze, klocki, odpowietrzanie). Przyczyna (prawdopodobna) to zablokowanie tłoka przez zanieczyszczenia, które dostały się tam przez uszkodzoną osłonę gumową tłoka. Niby wszystko OK, ale. No właśnie ostatnia niedziela 16-07-2012, wracam z wycieczki i słyszę ocieranie metalu o metal. Poniedziałek 17, rozbieram hamulec. Efekt, klocek wewnętrzny zero okładziny. Diagnoza, zatarte prowadnice zacisku. Naprawa: czyszczenie wszystkiego, nowe klocki, regeneracja i smarowanie prowadnic zacisku, odpowietrzanie itd. Jazda 30km efekt koło prawe (to naprawiane) dużo cieplejsze (gorące) od lewego. Wkur....łem się. Środa 18, wymiana zacisku na używany z Audi (dokładnie teaki sam model). Jak wcześniej (czyszczenie itd itd). Efekt 19 rano 20 km i znów koło gorące. Ręczny działa moim zdaniem OK, tzn dobrze trzyma. Ciekawostką jest to, że w tym aucie raz ręczny jest na 3 ząbki, a raz "pod sufit". Nikt mi tego nie potrafił wyjaśnić, ani skorygować. Hamulec zasadniczy też dziwnie działa (podobnie jak ręczy jest tak od zawsze). Czasem ma 1-2cm luzu i dopier hamuje a czasem działa od lekkiedo dotknięcia. Jak przyhamuję ostro aby ABS zadziałał na suchym asfalcie, to wszystko się poprawia. O co chodzi? Może ktoś na spocie w Piekarach 20-07-2012 byłby kumaty w tym temacie? Poradźcie coś koledzy. Co może być nie tak, co sprawdzić?
Właśnie wymieniałem tylne klocki.
Cała czynność trwała 1h. Do wkręcania tłoczka użyłem klucza od szlifierki i nim kręciłem i starałem się wciskać tłoczek. Jazda próbna wykonana. Nic nie trze więc myślę, że się dotarły.
Także u mnie potrzebne były klucze do odkręcenia kół i 13 plus 15 do odkręcenia zacisku i klucz do szlifierki do wkręcenia tłoczka.
Ponawiam pytnie z postu #97 !!! Ktoś pomoże???
Kolego a jak wymieniłeś zacisk to odpowietrzyłeś układ?
A i wymieniłeś klocki na obu kołach czy tylko na tym co była zdarta okładzina?
Dzięki maczkos za odzew. Odpowietrzałem tylko to PT koło gdzie wymieniałem zacisk. Klocki wymieniłem na obu tylnych kołach sprawdzając i smarując także prowadnice i zacisk koła lewego, ale bez odłączania przewodu hamulcowego. Odpowietrzanie robiłem na odpalonym silniku (ponoć przy ABS tak trzeba) przy pomocy takiego podciśnieniowego urządzonka. Dzisiaj rano jechałem do pracy 20km praktycznie nie używając hamulca, a w nocy stał na biegu, aby nie używać ręcznego i koło znów gorące.
