sergiusz-
Instrukcja wymiany klocków hamulcowych (nie tylko przednich) Passat B5
Krótka ale przydatna instrukcja wymiany klocków hamulcowych przednich...
Edytowane przez marecek
mnie się na 100% przyda bo się zbliża ta operacja :hurra:
Z przodu nawet dziecko wymieni ;)
Przydałaby się taka sama tylko do wymiany tylnich :) > Dodatkowo ze szczegółowym objaśnieniem sytuacji co będzie gdy się zdejmie tarcze i odda do przetoczenia, a po 10 godzinach się okaże, że cylinderki trochę się wypchnęły :P:D:wstyd: Bo wtedy jest co robić :cwaniak:
Czy ma ktoś "MANUAL" na tylne klocki :?:
:padam:
Z tyłu wymieniałem miesiac temu łącznie z tarczami i jest tez łatwo ,manuala niestety nie zrobiłem :wstyd:
cze.
polecam przed rozpoczęciem pracy (czyt. wymiana klocków z tyłu) uzbroić się w specjalny klucz do wciskania/wkręcania tłoczka, bo bez niego to można niezłego bajzlu narobić....
foto:
pzdr
cze.
foto:
pzdr
a taki zestawik to wiela kosztuje i gdzie go można kupić?
To ja ci wspulczuje, przetoczenie tarcz ok ale na piascie zeby nie bily tarcze..
A takie pytanie z innej beczki z tylu sa tarczo bebny ??
Pytanie banalne.Czy te śruby z rysunku nr 2 odkręcamy imbusem "7"?chce podejsc do wymiany a takowego nie posiadam.
Dzięki
imbusa 7 kupisz w większości sklepów z narzędziami gdyż fakt w kompletach raczej sa nieparzyste tylko do 5
Bardzo ciekawe u mnie są to śruby "normalne" 12 lub 13 mm. (passat b5)
PS W komplecie z nowymi klockami znajdują się też nowe śruby (klocki nie no name)
EDIT
Do autora wątku - czy to foto to na pewno do vw? Identyczny zacisk ma "vectra A" i tam faktycznie prowadnice są na imbus 7mm plus ta sprężyna zabezpieczająca. W b5 tego typu zacisku nie spotkałem.
Edytowane przez kosiad
Jest poprawne.
z tyłu wystarczy klucz od szlifierki kątowej i śrubokręt do przyciskania cylinderka,nie ma problemu z wymianą
Ja używałem ścisku stolarskiego (w kształcie litery F) i po delikatnym zaciśnięciu cylinderka z jednej strony i śruby mocującej mechanizm hamulca ręcznego z drugiej, kręciłem cylinderek żabką do rur. Operację musiałem powtarzać kilka razy ale nie trwało to dłużej niż parę minut i też był oczekiwany rezultat bez fachowego sprzętu.
Powiem jedno wymiana tarcz z tyłu jest prosta. Nie wiem jak z przodu. Chciałbym jutro to wymienić bo już prawie klocków nie mam :(
Czym mogę tłoczek wepchnąć:?: Czy w ogóle trzeba go ruszać:?: Proszę o jakąś poradę:?: Dzięki z góry.
Z tyłu wziąłem kombinerki i wkręciłem tłoczek. Poszła bardzo dobrze i przyjemnie (oprócz odkręcenia zapieczonych śrub)
3.Znacie jakis prosty sposob na wymiane tylnich tarcz jakims domowym sposobem bez tych kluczy?
bez klucza z dużym ramieniem nawet nie podchodź do wymiany. Nawet jeśli uda Ci się odkręcić mocowania zacisków od zwrotnicy, to jak później to tak mocno przykręcisz?
Czym mogę tłoczek wepchnąć Czy w ogóle trzeba go ruszać Proszę o jakąś poradę Dzięki z góry.
tylni - jak napisałeś - wkręcasz. Przedni wystarczy normalnie wepchnąć...
Dzięki :D Już sobie poradziłem :D Poszło jak po maśle :D Przód to pikuś biorą pod uwagę tył :P
Powiem tak przód to jeszcze można zrobić samemu ale tył to by mi się nie chciało bez przyrządu do wkręcania który wkręca i wciska jednocześnie, ofszem można go kupić lecz kosztuje 150zł uniwersalny do innych aut, wydać 150zł na jedną wymiane bzdura. Można pokombinować kluczem hydraulicznym wszystko fajnie jak lużno działa bo jak nie jest zabawa pod koniec wkręcania łatwo uszkodzić kluczem osłonke tłoczka. Wole oddać do warsztatu 40zł przód lub 60zł tył i mieć święty spokój niż się bawić pół dnia z pierdołą ale jak ktoś lubi czemu nie niech dłubie. W sumie nie są to takie sumy żeby nie było nas stać mając auta za 20-30tyś, czasami na inne gadżety wydaje sie więcej wtedy nie szkoda. Takie jest moje zdanie.
Edytowane przez siwy2241
To razem masz 100 PLN, a przy następnej wymianie zwraca Ci się przyrząd. I można go zastosować przy większości aut. Ale jak twierdzisz taniej u mechanika, to niech tak będzie.
