wtx Zgłoś #1881 Napisano 24 Czerwca 2012 witam, temat ma dużo stron.. a ja i tak nie łapie się w wersjach nazwach itd dlatego postanowiłem zapytac: chce kupić kabel z softem, co o tym sądzicie ? http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-vag-usb-kkl-we-wtyku-obd-ii-i2435726004.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #1882 Napisano 25 Czerwca 2012 Witam Mam zapytanie do Was, zakupiłem interfejs ELM327 Bluetooth w celu kasowania Inspekcji . Moze mi ktos pomoc ustawic poprawnie port do ktorego przypisany jest interfejs? Dodałem i sparowałem urzadzenie w laptopie. Urzadzenie jest widoczne jako COM10. Wiekszosc programow wymaga azeby to był port COM1. Czy trzeba uzyc jakiegos programu do zmiany portu COM10 na COM1? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1883 Napisano 25 Czerwca 2012 Mam zapytanie do Was, zakupiłem interfejs ELM327 Bluetooth w celu kasowania Inspekcji Bez urazy...Ale skasowałeś sobie portfel.... B6 TYLKO VCDS! Ile można pisać!? Za chwilę Będziesz chciał dopalić DPF-a za pomocą ELM..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #1884 Napisano 25 Czerwca 2012 Bez urazy...Ale skasowałeś sobie portfel....B6 TYLKO VCDS! Ile można pisać!? Za chwilę Będziesz chciał dopalić DPF-a za pomocą ELM..... Bez urazy ale VCDS juz mam, kupiłem ELM327 BT do testow z innymi markami aut. Potrzebuje informacji jak ustawic porty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1885 Napisano 25 Czerwca 2012 Bez urazy ale VCDS juz mam, kupiłem ELM327 BT do testow z innymi markami aut. Potrzebuje informacji jak ustawic porty Nie mogłem tego wiedzieć..Piszesz w temacie Passata.Mam elm ,ale na standartowym USB. Próbowałeś odpalić na telefonie z androidem? Jest taka aplikacja. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrZi Zgłoś #1886 Napisano 26 Czerwca 2012 Sorki ze nie napisałem o VCDS, mam kabel ELM327 na USB i on działa poprawnie, problem jest tylko z tym po BT. Probowałem sie połaczyc poprzez Torque na androida i dziala wiec interfejs jest sprawny. Nie wiem tylko dlaczego jak paruje interfejs z BT wbudowanym do laptopa to zawsze COM jest 10 wzwyż. Z tego co widze to musi byc ustawiony na COM1. Moze ktos ma interffejs na BT i system XP oraz podzieli sie informacjami? Bede wdzieczny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lipa_ml Zgłoś #1887 Napisano 27 Czerwca 2012 Czytać sie nie chce? :sciana no nie mogę się rozeznać w temacie z tymi oznaczeniami ;/ nie mógł byś puścić linka co trzeba kupić ? z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1888 Napisano 27 Czerwca 2012 no nie mogę się rozeznać w temacie z tymi oznaczeniami ;/ nie mógł byś puścić linka co trzeba kupić ? z góry dzięki Jak masz COM- a w laptopie to np.to "lepszy wybór" http://allegro.pl/interfejs-opel-vag-bmw-rs232-com-pl-i2436409312.html Jak tylko usb to np.to http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-com-409-1-vw-seat-audi-usb-kb1-i2391628745.html W tych rocznikach COM na wiele więcej Ci się przyda.....Tylko czy masz taki sprzęt...? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #1889 Napisano 28 Czerwca 2012 Jak masz COM- a w laptopie to np.to "lepszy wybór"http://allegro.pl/interfejs-opel-vag-bmw-rs232-com-pl-i2436409312.html Jak tylko usb to np.to http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-com-409-1-vw-seat-audi-usb-kb1-i2391628745.html W tych rocznikach COM na wiele więcej Ci się przyda.....Tylko czy masz taki sprzęt...? Moim zdaniem wywalenie pieniędzy w błoto:dodupy. Bez CAN to można tylko stare kilble "diagnozować". Chyba wszyscy znający trochę temat wiedzą że najlepszy VCDS:ok i VAS. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1890 Napisano 28 Czerwca 2012 Moim zdaniem wywalenie pieniędzy w błoto. Bez CAN to można tylko stare kilble "diagnozować". Chyba wszyscy znający trochę temat wiedzą że najlepszy VCDS i VAS. Kolega ma auto z 98roku.Po co Mu VCDS? Jak ma laptopa z COM to zrobi sobie domykanie szyb z pilota,jak ma zegary VDO to i pin odczyta. Po co wydawać ok.180pln? No chyba że planuje zmienić furę na B6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lipa_ml Zgłoś #1891 Napisano 28 Czerwca 2012 Com nie ma więc odpada a program Vwtool można oddzielnie kupić bo widzę że ten kabel na usb jest bez oprogramowania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1892 Napisano 28 Czerwca 2012 Com nie ma więc odpada a program Vwtool można oddzielnie kupić bo widzę że ten kabel na usb jest bez oprogramowania. Prawie żaden sprzedawca oferujący kabel KKL z Allegro nie sprzeda Ci oprogramowania z licencją (aukcje dotyczą samych kabli) co najwyżej mogą dołączyć oprogramowanie na licencji freeware(z licencjonowanego oprogramowania dostępnego na Allegro jest chyba tylko Polski Vag 2,5 w cenie 120zł i Polski Vag 4,9 w cenie ponad 400zł.)To tyle jeśli chodzi o licencjonowane oprogramowanie do kabla kkl na tym serwisie. A co do oprogramowania to możesz je sam z ciągnąć z netu.To na licencji freeware legalnie (takim przykładem jest vwtool np)lub inne mniej legalne np.vag com 311.2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1893 Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Moim zdaniem wywalenie pieniędzy w błoto:dodupy. Bez CAN to można tylko stare kilble "diagnozować". Chyba wszyscy znający trochę temat wiedzą że najlepszy VCDS:ok i VAS. Jeszcze do tego oryginał za ok.1700PLN, do diagnozowania swojego samochodu sprzed 2000 roku,na pewno będzie najlepszy,najtańszy i najbardziej ekonomiczny.Najpierw piszesz czy myślisz? Edytowane 28 Czerwca 2012 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1894 Napisano 28 Czerwca 2012 Cytat Zamieszczone przez lipa_ml Zobacz postaCom nie ma więc odpada a program Vwtool można oddzielnie kupić bo widzę że ten kabel na usb jest bez oprogramowania. Prawie żaden sprzedawca oferujący kabel KKL z Allegro nie sprzeda Ci oprogramowania z licencją (aukcje dotyczą samych kabli) co najwyżej mogą dołączyć oprogramowanie na licencji freeware(z licencjonowanego oprogramowania dostępnego na Allegro jest chyba tylko Polski Vag 2,5 w cenie 120zł i Polski Vag 4,9 w cenie ponad 400zł.)To tyle jeśli chodzi o licencjonowane oprogramowanie do kabla kkl na tym serwisie. A co do oprogramowania to możesz je sam z ciągnąć z netu.To na licencji freeware legalnie (takim przykładem jest vwtool np)lub inne mniej legalne np.vag com 311.2 Dokładnie...posłuchaj @dob12 . NIE ważne co kupisz...Polski Vag 2,5 ,czy Polski Vag 4,9 i TAK będziesz korzystał z 311.2 z witaminą.Niestety.(No chyba że nie masz "śladowych" podstaw EN). Vwtool nie jest taki zły...Zdarzało się że nie raz skasował błędy w ECU ...021 z serii 65......Ale Ciebie to nie dotyczy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1895 Napisano 1 Lipca 2012 Witam. Panowie a czy ktoś tu z forum ma jakieś kloniki do sprzedania? Bo mój kabelek umarł i nie potrafię go naprawić bo komp go wykrywa ale po podłączeniu do auta dioda nie świeci:( Więc doczytałem że coś tam na płytce padło a to jak dla mnie troszkę wyższa szkoła jazdy. Wcześniejszy kupiłem tez od użytkownika za tego forum i złego słowa ani na niego ani na kabelek powiedzieć nie mogę, tak więc liczę że i tym razem uda się Oczywiście VCDS i proszę bez szajsu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1896 Napisano 5 Lipca 2012 VCDS już doszedł także niebawem będą testy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekd Zgłoś #1897 Napisano 5 Lipca 2012 VCDS już doszedł także niebawem będą testy Można spytać który kabelek ostatecznie zamówiłeś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #1898 Napisano 5 Lipca 2012 Można spytać który kabelek ostatecznie zamówiłeś? http://www.aliexpress.com/snapshot/108471246.html 2012 Newest Ver VAGCOM 11.11 .3 VCDS 11.11.3 Update from VAG COM 11.11 VCDS HEX CAN USB Interface VW/Audi Diagnostic Cable Dwa tygodnie czekałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #1899 Napisano 5 Lipca 2012 z tej strony? dlugo szedl?? z PL dziala?? moze sam bym nabył, bo widze ze pod win7 64 bit chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1900 Napisano 5 Lipca 2012 z...z PL dziala?? moze sam bym nabył, bo widze ze pod win7 64 bit chodzi Pod Pl to to na pewno nie zadziała:stop tylko EN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
