rosiek Zgłoś #141 Napisano 3 Lutego 2010 Zapewne po modyfikacji wsadu to i pewnie może się pojawić pokemon puszczający oko, zamiast standardowego Welcome. az tak wiele to nie musze wiedziec wracajac do inspekcji. Edytujac eprom w licznikach serii 3B0 920 xxx mozna ustawic dowolne wartosci.( 0 - 65535 ) Moze da sie i VAGiem ale nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #142 Napisano 3 Lutego 2010 Edytujac eprom w licznikach serii 3B0 920 xxx mozna ustawic dowolne wartosci.( 0 - 65535 ) Jakiemu zakresowi przeglądów to odpowiada? Moze da sie i VAGiem ale nie sprawdzałem. Nie, VAG jest uparty, przyjmuje 15 tyś. oraz Long Life, czyli 30 tyś, nic mniej, nic więcej. Mówię tutaj o zmianie w Instruments. Jak możesz, to podaj adres komórek, gdzie siedzą te wartości, chętnie poeksperymentuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #143 Napisano 3 Lutego 2010 Jak możesz, to podaj adres komórek, gdzie siedzą te wartości, chętnie poeksperymentuje... To wiedza tajemna wiec na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #144 Napisano 3 Lutego 2010 To wiedza tajemna wiec na PW Thanks, już studiuję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #145 Napisano 3 Lutego 2010 To wiedza tajemna wiec na PW Byłbym chętny, jeśli to nie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glasz Zgłoś #146 Napisano 3 Lutego 2010 koledzy, a czy komuś z Was udało się już wykminić jak zrobić automagiczny tacho test przy każdym przekręceniu kluczyka w stacyjce z pozycji off na zapłon? jakiś progress w tej kwestii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek415 Zgłoś #147 Napisano 3 Lutego 2010 kolego możesz napisać jak to ustawić jak nie tu to napisz na PW model passata b5 3b 1.9tdi 90km 97' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #148 Napisano 3 Lutego 2010 Byłbym chętny, jeśli to nie problem. Ja również Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #149 Napisano 3 Lutego 2010 kolego możesz napisać jak to ustawić jak nie tu to napisz na PW model passata b5 3b 1.9tdi 90km 97' nie bawiłem sie licznikiem bez can. ale patrzac tylko na wsad to niewydaje mi sie zeby było to mozliwe. napewno dane odpowiedzialne za to sa w innych komórkach a jak juz wspomnialem nie bawie sie licznikami bez can.przykro mi. napisz sobie na kartce i trzymaj w osłonie przeciw słonecznej, ja tak robie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebkus Zgłoś #150 Napisano 8 Lutego 2010 Ludziska powiedzcie jak opanować ten tachotest ja już szukałem nawet na innych forach ... i nie chodzi tu o jednorazowe select/instruments/output test . Fajnie by było jakby to "fungowało" przy każdorazowym włączaniu ........... Też nie umie wybadać w którym miejscu w vag-comie trzeba wpisać te kody żeby przy wyłączonych światłach świeciły tylko wskazówki sorry może to gdzieś jest ale ja nie jestem na tyle doświadczony ..... może nie wiem jak to dokładnie sprecyzować . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #151 Napisano 8 Lutego 2010 Też nie umie wybadać w którym miejscu w vag-comie trzeba wpisać te kody żeby przy wyłączonych światłach świeciły tylko wskazówki kody to sie w grach na nieśmiertelność wpisuje a poważnie zeby zrobic to co Ty chcesz musisz wyedytowac zawartosc pamieci wlasnego licznika. za pomoca vag-com bedzie Ci cięzko. http://lmgtfy.com/?q=odczytywanie+zawartosci+pamieci+licznika+passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebkus Zgłoś #152 Napisano 9 Lutego 2010 O moja alfo beto i omego przepraszam że zaśmieciłem forum mą obecnością ale myślałem że jest to forum dla wszystkich nawet tych niedoświadczonych takich jak ja . Wystarczyło powiedzieć a nie naśmiewać sie jestem początkujący w tych sprawach i mam prawo nie wiedzieć a gdzie sie dowiem jak nie tu . pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #153 Napisano 9 Lutego 2010 O moja alfo beto i omego przepraszam że zaśmieciłem forum mą obecnością ale myślałem że jest to forum dla wszystkich nawet tych niedoświadczonych takich jak ja . Wystarczyło powiedzieć a nie naśmiewać sie jestem początkujący w tych sprawach i mam prawo nie wiedzieć a gdzie sie dowiem jak nie tu . pozdrawiam . to byl tylko mały zart z mojej strony a ponadto i tak Ci wyjasnilem co Ci bedzie potrzebne. Zreszta czytajac wątek od poczatku sam bys do tego doszedł. Wiec moze faktycznie nie zasmiecaj wątku niepotrzebnie. pozdrawiam i miłego dnia zycze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebkus Zgłoś #154 Napisano 9 Lutego 2010 Sorrki "rufniesz" , dało mi troche to wszystko do myślenia i chyba se odpuszcze bo są tacy co już to potrfią robić , ja niechce należeć do tych co kupują , kombinują zmieniają a potem pomocy ... ja sie chyba jednak nie znam i przyznaje sie bez bicia . Pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #155 Napisano 10 Lutego 2010 Każdy się musi nauczyć. Tu wszystko masz opisane, wystarczy chcieć i zachować minimum ostrożności. Jeśli się jednak boisz, że zepsujesz i wolisz nie ruszać-Twój wybór. Ja jednak należę do ludzi, że wszystko lubię sam zrobić i wiadomo, strach zawsze jest, że coś się popsuje, dlatego trzeba się starać i być ostrożnym. A potem to już tylko satysfakcja A jeśli mam tak bogate źródło wiedzy jakim jest np to forum, to strach jest minimalny. To tak samo jak z naprawą auta-wolę sam sobie wszystko robić bo nie ufam mechanikom. Jeśli jednak naprawa mi się nie powiedzie, to muszę dać mechanikowi. Gdybym nie próbował, to bym musiał dać od razu, a tak przeważnie sam sobie naprawię i nie dość, ze jest satysfakcja to jeszcze kasa w kieszeni i wiem co mam w aucie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #156 Napisano 18 Lutego 2010 Choć ja nie siedzę w temacie tak ja Wy ale moze coś podpytam. U mnie na pełnym fis nie wyswietlają się komunikaty z MFD tu radio/navi ( magiczne trzy kabeli w MFD są podpięte.Wczoraj wydarłem navi) Równierz nie mam sygnalizacji otwarcia drzwi - żadnych. Choć drzwi normalnie jak otworzę zapalają światło w aucie jak również uruchamia się sygnał dzwiękowy( kiedy mam zapalone lampy mijania) I teraz doczytałem w tym temacie że można zmienić wsad licznika. Czy zmiana takiego wsadu u mnie coś zmieni? Czy jest szansa aby te informacje się wyswietlały? Nie wiem jaki mam licznik czy z numerami 919 czy może 920. Dla uściślenia powiem że ktoś na bank cofał licznik. Jak?nie wiem. Również zapala mi się kontrolka nie zapietych pasów. Może to bedzie w czymś pomocne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Green16v Zgłoś #157 Napisano 18 Lutego 2010 Otwarte drzwi na liczniku nie będą się pokazywać jeśli moduł komfortu nie będzie podłączony do licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #158 Napisano 18 Lutego 2010 Ja mam taki problem. W momencie gdy komp. informuje nas o mozliwosci wystapienia sliskiej nawierzchni, jest to potwierdzane chwilowym miganiem napisow na liczniku i krotkim dzwiekiem. Od prawie miesiaca nie ma u mnie tego dzwieku. Dzwiek informujacy o zapalonych swiatlach przy opuszczaniu auta dziala mi normalnie. Co sie moglo skopac.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #159 Napisano 18 Lutego 2010 Ja mam taki problem.W momencie gdy komp. informuje nas o mozliwosci wystapienia sliskiej nawierzchni, jest to potwierdzane chwilowym miganiem napisow na liczniku i krotkim dzwiekiem. Od prawie miesiaca nie ma u mnie tego dzwieku. Dzwiek informujacy o zapalonych swiatlach przy opuszczaniu auta dziala mi normalnie. Co sie moglo skopac.? mi też się to przestało pojawiać bo cały czas jest minusowa temperatura jedynie jak myłem autko na ręcznej w centrum to wewnątrz było +10 i jak wyjechałem to spadając zapikało mi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #160 Napisano 18 Lutego 2010 W momencie gdy komp. informuje nas o mozliwosci wystapienia sliskiej nawierzchni, Działa to tylko przy przekraczaniu progów +5 i -5 w czasie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
