rosiek
Ciekawostki licznikowe
Zmiana licznika raczej nie wchodzi w gre... :] Okolice Legnicy Jawora, Strzegomia, Swidnicy.... jeśli można, jedni piszą tak, drudzy nie ?
To tak jak pisał Ziewal :)
Mam takie pytanie,w moim pasku po otwarciu obojętnie jakich drzwi oprucz małego autka na liczniku pojawia się napis np.drzwi kierowcy otwarte,a u mojego kumpla tylko samo autko a napisu brak-pojawia się tylko napis o otwartej klapie bagażnika-oba liczniki 1/2 FiS.Czy gdzieś można pozmieniać vagiem te ustawienia?
Pisałem już o tym kiedyś w tym wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21732
Też mnie zastanawiało czemu pokazuje tylko w ruchu, które drzwi otwarte. Teraz mam ful fisa i problem z głowy ;)
Witam da rade w borze 99r modelowo 00 uaktywnic zasieg na baku?
w Borze da rady nawet ktoś tu na forum to zrobił ale nie pamiętam kto
to bardzo bym sie cieszyl jak sie da to uaktywnic a jeszcze bardziej bym sie ucieszyl jak mi by ktos to zrobil odplatnie oczywiscie
tasak z tego co wiem w Radomiu jest dużo magików od liczników :D więc uderz do jednego z nich :D
Tudzież kup taki z FISem z młodszego auta, zakoduj i ciesz się tym l/h. ;) Szukaj z okolic 2003 roku.
ja mam pytanie czy da się tym vagiem odczytać prawdziwy przebieg auta?
http://www.allegro.pl/item899903788_najlepszy_vag_5053_can_live_data_adapt_j_polski.html
i czy warto go zakupić do sprawdzenia i ewentualnie usunięcia usterki(błędu)
czy może lepiej jakiś inny . Ps musi mieć swój wyświetlacz.
Passat to 03 1.9 tdi sport (UK)
witam polskiego vaga i mam takie pytanie jak ustawić żeby pokazywało mi inspekcje co 60tys km (pasek rozrządu) bo z tego co tam jest to idzie ustawić co 12 i 24 tys km albo co 360 i 720 dni. a i olej żeby był co 15tys km może ktoś mi wytłumaczyć jak zmienić te wartości ?
Na tym kablu możesz spokojnie użyć VAG-COMa 311.2 i myślę, że łatwiej będzie, niż korzystanie z tego "wynalazku". Resztę ustawień dla licznika masz tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=515968&postcount=2
Nie bardzo też rozumiem, co znaczy inspekcja na 60 tys. Chcesz po takim przebiegu zmieniać pasek? W benzynie standardowo robi się po 120 tys, jeśli jesteś przewrażliwiony, to możesz sobie zrobić sobie np. po 100 lib 110, wcześniej naprawdę nie ma sensu. Poza tym licznik nie ma możliwości robienia "inspekcji rozrządu".
Masz możliwość sprawdzenia końcówki numeru licznika ? Kiedyś bawiłem się wsadami i na jednym z ostatnich pojawiały się właśnie napisy...
Edytowane przez Green16v
3B0 920 925 A
Na tym sie pojawiaja napisy
mam jeszcze jednego paska i chce w nim to ustawić jest to 1.9tdi 90km
Nie w kazdym aucie da sie odczytac. Moj jest dobrym przykladem. Podlaczane byly rozne fejsy i nic sie nie dowiedzialem;).
moge to zrobic innym kabelkiem czy tylko vag tacho np vds pro przez dosa da sie czy nie
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
moge to zrobic innym kabelkiem podswietlenie zegarow np vds pro przez dosa czy tylko vag tacho prosze o szybka odpowiedz
czymkolwiek dasz rade sczytać zawartosc eepromu licznika.
kolego możesz mi wytłumaczyć jak ustawić tą inspekcje na 60 tys km
Nie ma takiej możliwości. Czytać się nie chciało.
Jaki model masz tego paska?
Napisał waldek415 Zobacz post
Niechciałby za bardzo wyskakiwac przed szereg, ale mysle ze sie da. musze tylko cos sprawdzic. oczywiscie nie obejdzie sie bez ingerencji we wsad licznika.
Zapewne po modyfikacji wsadu to i pewnie może się pojawić pokemon puszczający oko, zamiast standardowego Welcome. ;)
