rosiek
Ciekawostki licznikowe
A ja mam takie pytanie: czy po wgraniu wsadu licznika z FIS nr 3B1919890 do licznika z FIS nr 3B0920842 ten drugi będzie działał jak należy w samochodzie bez can? Dodam, że ten z can (3B0920842) ma na środku wejście na trzecią kostkę tak jak w licznikach bez can i dlatego się zastanawiam:niekumam Nie ukrywam, że liczę tu na pomoc kolegi rosiek, pisałem do niego na PW, ale niestety bez odpowiedzi:dupablada
Nie ma szans aby ci to poszło.Wejście na trzecią kostkę jest pod fabryczne radio z navi
Wielkie dzięki:kumple Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, bo tak się nad tym z kumplem zastanawialiśmy czy byłaby możliwość wgrania wsadu mojego licznika do 3B0920842, on też chciałby mieć FIS, a jak na razie ma tylko MFA:dupablada
Wg Etki obydwa te liczniki powinny być z Fisem
rosiek a tak z czystej ciekawosci, to co nalezy przerobic i czym roznia sie te wsady?
bede bardzo wdzieczny za odpowiedz. pozdrawiam
witam!
przeczytałem chyba wszystkie posty o licznikach i lipa .wszyscy bawią się softami z liczników przy użyciu vagtacho 2.5 a ja mam chyba pecha bo mam licznik B00 3B0920822 i za cholery nie mogę zgrać softu z licznika jaka jest różnica miedzy VDO a BOO.Proszę którąś z mądrych głów o info.
Tam jest trochę inny soft niż w VDO i nie skorzystasz z tych naszych porad.
Niestety z BOO są problemy z odczytem przez złącze.
wielkie dzieki. łudziłem się że odpowiedz będzie inna :(((((.
ale to nie znaczy że nie można z niego szczytać softu .Dorawłem taki program VAG_EEPROM_Programmer_1.18_AXIM (generalnie jest do innych celów).Słyszałem że można za pomocą niego z czytać właśnie soft z liczników monometer. Potem dokonać zmian i wgrać z powrotem. czy mógłbyś to potwierdzić.
Szanowny kolego Rosiek,
co nalezy przerobic w tym wsadzie?
Razem z tasiorem79 wgralismy powyzszy wsad zmodyfikowany wedlug procedury Pogromcy (wersja z VAG Tacho).
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106
Wszystko wrocilo do normy z tym, ze samochod zaraz po odpaleniu gasl i kontrolka immo ciagle mrygala.
Dokonalem kodowania kluczyka prze VAG Tacho, wymazalem stare i przywrocilem oryginalne "software coding".
To pomoglo kontrolka zgasla, samochod odpala, jedzi i obrotomierz dziala prawodlowo w calym zakresie.
Jedyny problem to wolne obroty zagrzanego silnika na poziomie 1000 obr/min (a nie okolo 800 jak bylo poprzednio).Czy istnieje mozliwosc regulacji tego wskazania czy sprobowac z innym wsadem?
Pisze jeszcze odnośnie mojego obrotomierza w passacie 1.8T '01 rok.Zgodnie z podpowiedzią rośka i to do niego się głównie zwracam,wgraliśmy z kolegą wsad:(3B0 920 805 A) po dopasowaniu imobilaizera,obroty wróciły po zapłonie do zera jednak coś jeszcze jest nie tak bo po odpaleniu(na ciepłym silniku) zamiast ok 850 jak było wcześniej jest równy 1000,wiem że to nieduża różnica jednak mi to trochę przeszkadza,proszę o podpowiedzi.
Pisze jeszcze odnośnie mojego obrotomierza w passacie 1.8T '01 rok.Zgodnie z podpowiedzią rośka i to do niego się głównie zwracam,wgraliśmy z kolegą wsad3B0 920 805 A) po dopasowaniu imobilaizera,obroty wróciły po zapłonie do zera jednak coś jeszcze jest nie tak bo po odpaleniu(na ciepłym silniku) zamiast ok 850 jak było wcześniej jest równy 1000,wiem że to nieduża różnica jednak mi to trochę przeszkadza,proszę o podpowiedzi.
Witam. zajety jestem teraz okropnie. z ta zmiana wsadu to chodzilo mi o to zeby sprawdzic czy to wsad uwalony czy licznik. wyszło na to ze wszystko juz chula wiec teraz tylko trzeba ten wsad co masz przerobic na anglika i benzyne, albo znalesc w necie juz taki jak ma byc.
wielkie dzieki. łudziłem się że odpowiedz będzie inna (((.
Ja nie wiem, nie korzystałem z tego oprogramowania.
Czesc Darecki_M.
Ja korzystalem z tego programu w wersji 1.3.
Nie wiem czy Ci to pomoze ale ja nim bez problemu zgrywalem/wgrywalem wsad do mojego poprzedniego passata z licznikiem 3B1 919 860 C z immo2.
Pozdrawiam.
7. Korekcja wskazań prędkościomierza.
Dane potrzebne do wskazań prędkościomierza znajdują się w komórkach $220 do $23F.
Na tej samej zasadzie co korekcja wskaźnika temperatury budujemy sobie wykres. $220-$22F nasza oś x $230-$23F oś y.
zmieniając dowolnie jedna linie danych uzyskujemy korekcje wskazań predkościomierza.
Zdarza sie ze po zmianie tych wartości na wyświetlaczu pokazuje się Def. Związane jest to ze źle przeliczoną check sume. wystarczy wtedy zmienić kodowanie licznika na jakiekolwiek inne i ponownie wrócić do prawidłowego a licznik sam przeliczy check sume i po kłopocie.
czy ktoś się tym bawił?
po wprowadzeniu watości i stworzeniu wykresu powstaje takie coś:
i teraz pytanie jak to skorygować?
miałoby to wyglądać tak:
Edytowane przez jarucki
w Twoim liczniku jest to chyba w innych komórkach o ile wogole jest, przyznam ze nie bawiłem sie licznikami z przed 2001.
bo powinny byc takie dane mniej wiecej :
os x 24, 60, 759, 1535, 1680, 3078, 4010, 4165
oś y 25, 125, 1026, 2027, 2152, 3278, 4029, 4154
dzięki za wsparcie, to akurat nie jest konkretnie mój licznik tylko wspólny projekt przeszczepu licznika z 3BG do auta bez CANa 97/98 - i jest to osiągalne :lol
moze to Ci pomoże troszeczkę.
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=542189&postcount=1
wpis na samym dole
Edytowane przez rosiek
pytanie jest konkretne - Czy duży FIS /wyswietlacz LCD/ ze sterownikiem D 1560 stosowany np. w Audi A4, A6, VW Sharan /VDO/jest taki sam jak w Passatach np. liczniku 3BO 920 849 AX.
Tak.
Koledzy. Mam Passata z 2000r 115KM, i chciałbym dograć do niego opcję pokazywania ile można jeszcze przejechać kilometrów na paliwie znajdującym się w baku. Czy to jest mozliwe.
