rosiek
Ciekawostki licznikowe
Działa to tylko przy przekraczaniu progów +5 i -5 w czasie jazdy.
Dzieki za info. Dzisiaj sie potwierdzilo. Bylo 5C i zapiszczalo ;).
witam mam paska 1,9 TDI 1997rok silnik AHU i mam pytanie ,co można ustawic ciekawego zeby pokazywało na wyswietlaczu,np czy da rade ustawić zeby pokazywało ile moge przejechac na baku? itp. dzięki za pomoc
pozdro
pozdro
no co za leń z Ciebie kolego przeczytaj ten temat !
to moze mała pomoc jak i gdzie to się ustawia,mam vag-com i kabel do niego
W twoim roczniku tego nie ustawisz,i na pewno nie VAG Comem:)
Witam, ze znanej przyczyny zniknął mój temat dlatego ponownie do niego wracam. B5FL 1,9 tdi r.mod 2005 AVF- za pomocą KKL i Vag 1551 skanowane było autko , a konkretnie poduszki - oczywiście wykrył to co miał wykryć t.z zwarcie do masy ładunku poduszki prawej bocznej - N200. Inne okna też były otwierane i robione skanowanie. Ale jak póżniej sie okazało po prześledzeniu wszystkich moich działań w chwili kiedy otworzyłem okno liczniki i włączyłem skan. na fisie w górnej lewej części zapisał sie bazgrołek , kiedy radio jest wyłączone delikatnie go widać jak właczymy radio pomiędzy wierszami RDS jest bardzo widoczny i jasniejszy od opisów rds . Dodam jeszcze ze po ponownym podłączeniu kom i klik. liczniki pojawiły się kolejne "znaczki" .Załączam zdjęcia / śmieję sie że teraz wilk jest na smyczy/. Co to jest gdzie sie to zapisało i jak sie tego pozbyć.
pozdrawiam
Kupiłem sobie kabelek VAG-TACHO. Chciałem żeby świeciły się wskazówki i wyłączyć dzwięki... ale nic mi sie nie zgadza. Czy mógł by ktoś rzucić okiem na mój eep?
passat.zip
Hehe, kto Ci tak drastycznie smyknął przebieg... :D
A tak w ogóle to masz starszy licznik 1/2 FIS 3B0 920 822.
pozdrawiam
Podeślij wsad zaczytany np. VAG Tacho na PM, zobaczymy, czy coś tam widać. Moim zdaniem jest drobne uszkodzenie w epromie licznika, stąd ten "bazgrołek". Podejrzewam tego VAGa 1551, znaczy tego skanerka. VAG-COM nigdy nie zrobiłby "sam" czegoś takiego.
Zrób jeszcze taki test, wyjmij licznik, wypnij środkową kostkę czerwoną, odpal RDS i sprawdź czy znaczek pozostaje.
Zgadza się , vag-com a konkretnie jego podłączenie nie powoduje tych zmian.Jesli chodzi o ten znaczek on jest praktycznie cały czas dopiero rozjaśnia sie przy RDS . Kol. w chwili wol nej wrzuci wsad. Rozumiem że działanie z wtyczką ma wyjaśnic czy problem jest w epromie liczników czy w komforcie. Edytowane przez niki
Przebieg ori bo od początku samochód w rodzinie :-) tylko ja dzis zmieniałem kilka razy dla nauki :/ zostawiłem jakieś ślady?
Czyli ze swiecacych wskazówek nici?
Oto wsad Niki
Niki.rar
Edytowane przez riccardoa
Oto wsad Niki
Albo zle zczytany wsad albo uwalony. od adresu $2C0 same zera.
w wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=64999 jest wsad do tego typu licznika. wgrac na probe jak polepszy to przerobic według wątku pogromcy i wsio. próbował zresetowac licznik?
pozdrawiam
Edytowane przez rosiek
Mam ciekawostkę licznikową:cool:
Fotka. Licznik ma uszkodzony FIS ale cośtam widać, lepszego na razie nie mam.
Komunikat ostrzega o otwartym bagażniku, dodatkowo raz zapiszczy buzzer.
Żeby to uaktywnić trzeba puścić kabel od modułu komfortu do licznika.
Opcja jest sterowana masą.
W liczniku kostka niebieska, pin nr 16, w module komfortu kostka 26-pinowa, pin nr 15, kolor kabla brązowo-czarny.
No i najważniejsze, to działa tylko z licznikami sprzed liftingu na CAN-ie, no i raczej tylko duży FIS, nie wiem jak jest z 1/2 FIS bo nie mam aktualnie. Na golasach chyba nie będzie działać bo nie ma takowej kontrolki.
Czyli liczniki w passatach od ok 05.1999 do końca B5 3B.
W numerze licznika musi być XXX 920 XXX.
To tyle.
Które piny są odpowiedzialne za tą komunikację po stronie licznika i komfortu?
Sądzę, że podobnie, tam jest tylko ikonka symbolizująca otwarcie bagażnika.
No przecież jest chyba:) " W liczniku kostka niebieska, pin nr 16, w module komfortu kostka 26-pinowa, pin nr 15, kolor kabla brązowo-czarny".
No chyba tak... :D Dzięki!
Czy w 3B0 920 822 mogę wyłączyć piszczenie (np. bitte tanken) i wlaczyć podświetlanie wskazówek?
piszczenie napewno da sie wyłączyc, ale wtedy zadne ostrzezenia nie beda sygnalizowane dzwiekiem (brak oleju, temp.) podswietlenie wskazowek raczej nie bedzie działac.
pozdrawiam
tego jestem świadomy :-) ale jednak wolę żeby nic mi nie piszczało. Mółg by mi ktoś pomóc, czym wyczytujecie informacje z pliku?
