rosiek
Ciekawostki licznikowe
bardzo proszę o P O M O C
Zrób test wyjść Vagiem i sprawdź czy kontrolka się zapala czy nie.
juz bylo ale powtorze. jezeli w kodowaniu opcja nie jest aktywna to lampka w tescie sie nie zapali pomimo tego ze jest.
Opcji ASR nie koduje się wcale. Jaki miałeś poprzednio licznik, tzn. numer katalogowy?
Chyba ten licznik 890M jest za stary, był stosowany w passatach do ok. połowy 1998 roku, a wtedy jeszcze ASR nie było dostępne w żadnej opcji.
Można spróbować wgrać mu wsad od nowszego modelu ale czy to zadziała to niestety nie wiem. Być może fizycznie licznik nie jest pod to przygotowany i nic się nie zrobi.
na teście nie zapala się
stary 3B1 919 880 C
na cyferblacie jest ikonka od ASR
stary 3B1 919 880 C
Ten model był montowany od ok połowy 1998.
Wg mnie Twój obecny licznik jest za stary, nie przystosowany do ASR.
Odnośnie Welcome na wyświetlaczu. Czy Wy też tak macie jak ja? Tzn. jak otworzę drzwi, mam autko na wyświetlaczu z otwartymi drzwiami. Zamykam, drzwi autko ma zamknięte drzwi, przekręcam kluczyk auto odpala autko znika, welcome nie ma. Wyłącze silnik, włącze jeszcze raz wtedy mam welcome. Reasumując: zawsze jak przekręcam kluczyk gdy na wyświetlaczu jest autko-nie mam welcome. Jeśli wyświetlacz jest pusty i wtedy przekręcam kluczyk-mam welcome. Bez sensu to jest bo tym sposobem nigdy praktycznie nie widuje tego welcome...
z Etki wynika że 3B0 919 890 M że był montowany od '97 do połowy '99
to wyłącz to :D
a teraz to co juz zmajstrowalem. niestety projekt jest jeszcze w krzakach z braku czasu. to co trzeba poprawic to:
- nie dziala zegarek
- def na wyswietlaczu
potrafie sie pozbyc tego ale wtedy wskazowki nie chca wracac na zero po wychyleniu na max.
Wg mojej był montowany do połowy '98, później były montowane typy 3B1, które dodatkowo zapamiętują kod do radia gamma 5, którą też właśnie zaczęli wkładać od 06/98.
3B0 nie zapamiętują kodu do radia, więc nie mógł być montowany po 06/98, poza tym z nr VIN też to wynika.
wczoraj wgrywałem mu inne wsady, V10, V21 i od MX (w liczniku jest V7) licznik ładnie wystartował ale bez ASR :( więc sprawdziłem diodę od tej kontrolki, dałem jej bezpośrednio 4V i dioda świeci jak należy, jak znajdę chwilę wolnego czasu, sprawdzę ścieżkę od pinu do diody
P.S. wiem że licznik może być nie przystosowany, ale jest kontrolka i dioda która działa więc spróbuję jakoś to wykorzystać :)
Wgraj mu wsad 3B1919890A(X), jak nie masz to podaj email to Ci podeślę.
To jest ten nowszy model ale struktura wsadu taka sama jak w tym starszym, może załapie.
e-maila wysłałem Ci na pw
to wyłącz to
No kiedy ja chcę to więcej widzieć a nie wogóle :D
Też tak macie?
I jeszcze jedno-wie ktoś jak zrobić, żeby rezerwa nie znikała sobie zaraz po pojawieniu się? Trochę to dziwne, pod tym względem wolałem 1/2, jak się zapaliło coś to już nie dało spokoju, a tu myk i już nie ma :eek:
witam jak zrobić taki test przy każdym włączaniu zapłonu tak jak jest np w S5
też jestem ciekaw i pisze juz o tym któryś raz :D
Jescze chyba nikt nie wie. ja narazie mam polowiczny sukces :D a w sumie to to w 1/10. test dziala, pokazuje wskazania normalnie ale licznik malego przebiegu nie dziala. walcze z tym i jak tylko doczegos dojde to dam znac
Jescze chyba nikt nie wie. ja narazie mam polowiczny sukces a w sumie to to w 1/10. test dziala, pokazuje wskazania normalnie ale licznik malego przebiegu nie dziala. walcze z tym i jak tylko doczegos dojde to dam znac
ok czekamy na rezultaty :)
powodzenia życzę
Witam.
Ja posiadam paska z 1999 115 KM silnik AJM. Czy u mnie da się włączyć funkcję pokazywania dystansu, jaki można przejechać na paliwie w baku? Ktoś już wspominał, że licznik może tego jeszcze nie obsługiwać. Gdyby w takim przypadku to zmienić to po prostu nie zadziała, czy coś może się posypać.
A w przypadku aktywowania tej funkcji (niekoniecznie u mnie) to pojawia się ona jako kolejna pozycja w fis, czy zastępuje którąś z dostępnych?
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
przed liftem nie da się tej opcji uaktywnić jedynie w borze z 1999 roku jest taka możliwość
:D no przecież od kilkunastu jak nie więcej postów staramy sie do tego dojść.....
