rosiek
Ciekawostki licznikowe
Ale ty chcesz wczytac czy zczytac?
Odczytany mam chcem natomiast sprawić by w bufforze w vag tachu byl ten ktory chcem zapisaz w liczniku, z tym mam problem bo przy zapisaniu pliku zmienilem na .bin a powinno zostac .eep.
Edytowane przez marek664
No to licznik na stół i programator w dłoń. Innej opcji w tym momencie nie ma.
Dlaczego??Przeciez mam oryginalny wsad na kompie i również ten poprawiony (w programie WinHex)wiec powinno sie dac pobrac oryginalny wsad do buffora Vag Tacha i zapisać eeprom chyba że nie ma możliwośći zapisu epromu przez VAGTacho??
I co z tego, skoro licznik nie żyje, bo ma ubity wsad i przez to nie nawiąże komunikacji poprzez VAG TAcho. Na tym polega Twój problem.
tu sie zakrecilem -kolejne pytanie jak zamienić plik z .bin na .eep ????
zmien nazwe w windowsie :D
naprzyklad wsad.bin na wsad.eep
pamietaj aby w opcji folderow/widok odchaczyc "ukryj rozszerzenia znanych plikow"
vag tacho obsuguje obydwie wersje rozszerzen bin i eep. nie ma to zadnego znaczenia dla zawartosci pliku i tak pozostaje taki sam.
w vag tacho file/read file, zaznaczasz swoj orginalny wsad i wgraj do licznika.
---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
Z całym szacunkiem ale niewydaje mi sie zeby było mozliwe za pomoca vag tacho tak uwalic licznik zeby nie nawiązywal łącznosci. nawet jak we wsadzie masz same 0 lub F i tak sie łączy.
pozdrawiam
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Po kolei:
1. select ecu/ vdo new
2. connect selected ecu
3. file/ read file i wybierasz swoj plik
4. write eeprom.
patrz czy ladnie zapisuje wszystkie komórki (czy czasem nie leci za szybko)
Zyje jest łaćżność ale poprostu kilka adresów sie wyzerowało.Jestem w stanie odczytać wsad w liczniku auta.
Zrobiłem tak i jest widoczny
Czyli wszystko musze robić w aucie teraz w domu po tym komunikacie w vagtacho pokazuje komende:Select ECU Please!
aa Ok ide próbować.
Ok doszłem problem polega na tym ze przy wpisaniu "nowego"wsadu do VagTacha trzeba zaznaczyć ECU/Select ECU/ po tym file/read/i jesli ktoś zapisał wsad w formie bin-u trzeba zaznaczyć typ pliku na bin / files of type/ i wtedy wszystkie wsady sa widoczne dzięki Tomasz.
Po kilku kliknieciach wsad został zaprogramowany przez VagTacho napis Welcome nie ma ale funkcja paliwa jest :) po tych przygodach musiałem zapisac klucz i wykasować bledy Airbagu wiec juz jest OK Pozdrawiam
Wczoraj dopiero sie zorientowalem ze napis witający jest :) nie bylo go bo bylo info ze service now po skasowaniu jest welcome he
Witam wszystkich. Mam pewien problem bo chciałem zrobić u siebie w golfie 4 dodatkową opcję -wyswietlanie ile pozostalo km do przejechania na tym co mam w zbiorniku oraz napis welcome. Z tym welcome to wiem tyle ze nie da rady u mnie zrobic bo mam 1/2FIS... Chciałem zmienic adres $416 C1 na E1 ale nieznalazłem takiego adresu... Bo ostatni adres to $390 Co to możebyć? Mój golf jest 2001r IMMO3. Pozdrawiam tu jest link do mojego epromu
http://rapidshare.com/#!download|495dt|447521984|2.eep|0
Ne pójdzie.
Pomimo tego że jest to 2001 architektura pamięci przypomina tą z passata 00 czyli całe wskazówki.
W Borze 2001 full fis/navi ,srebrne tarcze też nie odpaliłem l/h ,do końca,powitania.
Średnie opóźnienie softowo do passata to 2 lata.
Czyli modyfikacje możliwe po 2002.
http://rapidshare.com/#!download|495...521984|2.eep|0
to licznik BOSH-a
poszukaj tutaj -->http://gti-tdi.de/board2/index.php
mam bosha 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Posłuchajcie ja se tak czytam i chce założyć do swojego auta licznik z fis-em teraz nie mam nawet 1/2 fis. I już zgłupiałem czy da się tak zrobić. Czy możecie mi powiedzieć jasno, czy ja mam can czy nie? według na przykład nr VIN?
Rok produkcji 29.07.1999r
VIN WVWZZZ3BZYP090373
Czytałem oczywiście że trzeba zmienić manetkę od wycieraczek, zgrać wsad, ale jaki licznik kupić i czy podejdzie od B5 FL z fis?
Edytowane przez Pasman
Na 99,9% masz.
A czy to taki wielki problem odczytać VAG-em jaki masz obecnie?
Było tyle pisane! XXX919XXX -bez CAN ,XXX920XXX z CAN.
Pod którym adresem znajde przebieg licznika 822A - mam wsad? Niestety mam licznik wyciagniety i VAG Tacho nie odczytam.
Edytowane przez DarekS
Wejdź w 17-Instruments i w MeasBlocks znajdziesz.
Tyle, ze mam tylko zczytany wsad tego licznika - licznik jest wyciagniety i nie mam mozliwosci go podlaczyc.
Pin pod ktorym adresem znajde?
To użyj programu Licznik, można znaleźć w sieci.
panowie mam taki mały problem wymieniłem termostat i czujnik cieczy ... komp w engine i instruments pokazuje mi 90 stopni ale wskaźnik na liczniku pokazuje 88-89stopni ...zrobiłem wiec test zegarów i wskazówka nie dochodzi do końca 130stopni powiedział bym że tak na 128-129 siedzi, a potem nie zatrzymuje się dokładnie na środku tylko na 88-89 stopni ... wiec coś nie tak ze wskazówka i teraz pytanie czy da się to ustawić vagiem ???? czy muszę wyciągać zegar i paluchem przesunąć ??? pozdrawiam Arek
paluchem przesunąć
paluchem :P
No to zapodaj ten wsad.
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
To w końcu pin czy przebieg??
Jeżeli to VDO to nie musisz mieć VAG K=Can ,ani Vagtacho żeby zmienić przebieg i odczytać pin.
Styknie zwykły Vag
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
Kolego..
1.test zegarów robi "maxa" potem "1/2" potem "0".
jeżeli 1/2 to nie jest 90 stopni ,to tak jak pisał @jarucki ...paluch.
2.poczytaj więcej ,to będziesz wiedział że ŻADEN ze wskaźników w zegarach NIE ma
liniowej charakterystyki!! Temperatura od 82 do 96 stopni (w zależności od wsadu
zegarów) i TAK STOI na 90! Vag pokazuje realną temp. a zegary pozorną czyli to co
ma "widzieć" kierowca! I nie marudzić że mu temperatura skaka!
To samo z prędkością ,obrotami (nie wiem dlaczego) i paliwem (też nie wiem dlaczego bo od pełnego do 1/2 trzeba czekać a potem za...dala).
