arekmalisz Zgłoś #321 Napisano 22 Lutego 2011 no to paluch pójdzie w ruch ha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #322 Napisano 22 Lutego 2011 Taka odmiana też czasem jest potrzebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #323 Napisano 22 Lutego 2011 no to paluch pójdzie w ruch ha jednym słowem będzie - palcówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #324 Napisano 23 Lutego 2011 jednym słowem będzie - palcówka no i była niezła palcówka , godzinka zabawy i już wszytko gra strzałka zatrzymuje się równiutko na 90stopniach i w teście dochodzi równo na 130 i potem na 90 teraz nawet z vagiem pokazuje dobrą temperaturę ... wiec wszytko gra dziękuje i pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #325 Napisano 24 Lutego 2011 ŻADEN ze wskaźników w zegarach NIE ma liniowej charakterystyki!! Temperatura od 82 do 96 stopni (w zależności od wsadu zegarów) i TAK STOI na 90! Poprawka. 75-110 na czujniku daje 90C na zegarach. Sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #326 Napisano 25 Lutego 2011 Napisał marek29 Zobacz postŻADEN ze wskaźników w zegarach NIE ma liniowej charakterystyki!! Temperatura od 82 do 96 stopni (w zależności od wsadu zegarów) i TAK STOI na 90! Poprawka. 75-110 na czujniku daje 90C na zegarach. Sprawdzone Tak jak pisałem,wszystko zależy od wsadu zegarów. Przeglądałem kilka wsadów pod mój zegar i były różnice w wykresie temp. Nie wiem od czego to zależy. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #327 Napisano 1 Marca 2011 Mam problem z włączeniem wyświetlania powiadomień o serwisie na fis , podczas adaptacji w liczniku (3B0 920 849 AX) 17 nie mogę zmienić na kanale 2 wartości z 0 na 1 i wywala error Może ktoś wie jak się uporać z tym lub który adres w eepromie odpowiada za wyświetlanie serwisu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #328 Napisano 1 Marca 2011 kolego a wcisnąłeś najpierw read ? ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:53 ---------- bo na tym zdjęciu tego nie widać a najpierw odczyt potem zmiana wartości test i zapis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #329 Napisano 1 Marca 2011 no i była niezła palcówka , godzinka zabawy i już wszytko gra Da się ja przestawić bez jej wyciągania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #330 Napisano 2 Marca 2011 kolego a wcisnąłeś najpierw read ? ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:53 ---------- bo na tym zdjęciu tego nie widać a najpierw odczyt potem zmiana wartości test i zapis tak robiłem, read, wartość 1, test wywala error, wymieniłem eeprom licznika bez modów dale to samo, użyłem tez funkcji w vcds SRI Restet odczytuje oki ale podczas resetu tez wywala error na kanale 2, odłączałem aku bez efektu, pomysłów już brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #331 Napisano 2 Marca 2011 Da się ja przestawić bez jej wyciągania? tak kolego , musisz tylko wyjąć zegar , otworzyć go , potem złap za wskazówkę przekręć ją w prawą stronę aż się zatrzyma i jak poczujesz opór pchnij trochę mocniej , wskazówka powinna skoczyć o oczko . Jak już ją ustawisz robisz VAGIEM test liczników i patrzysz czy strzałka zatrzymała się równo na 90 stopniach ,jak nie to znowu palcówa i tak aż do skutku :) pozdro i powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #332 Napisano 2 Marca 2011 tak robiłem, read, wartość 1, test wywala error, wymieniłem eeprom licznika bez modów dale to samo, użyłem tez funkcji w vcds SRI Restet odczytuje oki ale podczas resetu tez wywala error na kanale 2, odłączałem aku bez efektu, pomysłów już brak Skoro masz 908 to spróbuj użyć tego: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #333 Napisano 2 Marca 2011 Skoro masz 908 to spróbuj użyć tego:http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html pisałem powyżej że tego też używałem :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #334 Napisano 2 Marca 2011 A faktycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #335 Napisano 2 Marca 2011 (edytowane) Mam problem z włączeniem wyświetlania powiadomień o serwisie na fis , podczas adaptacji w liczniku (3B0 920 849 AX) 17 nie mogę zmienić na kanale 2 wartości z 0 na 1 i wywala errorMoże ktoś wie jak się uporać z tym lub który adres w eepromie odpowiada za wyświetlanie serwisu ? Ale co Ty chcesz zrobić? Zeby Ci wyświetliło ze masz jechac do serwisu? Jak masz tam 0 to oznacza ze serwis sie nie swieci. jak 1 to znaczy ze swieci i zeby go zgasic trzeba wpisac 0. A po Twojej wypowiedzi wnioskuje ze chcesz zrobic tak ze na fisie jest czysto a Ty chcesz zaswiecic "serwis" jak tak to nie tędy droga. Innymi słowy 0 to stan ok. Edytowane 2 Marca 2011 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YaCaa Zgłoś #336 Napisano 2 Marca 2011 Ale co Ty chcesz zrobić?Zeby Ci wyświetliło ze masz jechac do serwisu? Jak masz tam 0 to oznacza ze serwis sie nie swieci. jak 1 to znaczy ze swieci i zeby go zgasic trzeba wpisac 0. A po Twojej wypowiedzi wnioskuje ze chcesz zrobic tak ze na fisie jest czysto a Ty chcesz zaswiecic "serwis" jak tak to nie tędy droga. Innymi słowy 0 to stan ok. problem w tym ze nie wyświetla mi info o serwisie na fise, czyli powiadomienie jest zawsze włączone i zależne od interwału,jakości oleju, ilości dni... racja, teraz jasne trochę przekombinowałem sprawdze w wolnej chwili:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #337 Napisano 2 Marca 2011 problem w tym ze nie wyświetla mi info o serwisie na fise, czyli powiadomienie jest zawsze włączone i zależne od interwału,jakości oleju, ilości dni... racja, teraz jasne trochę przekombinowałem sprawdze w wolnej chwili moze jeszcze nie nadszedł czas na to aby się wyswietlił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #338 Napisano 2 Marca 2011 Panowie..Generalnie jeżeli zegar ma końcówkę ..X to jest MOTOMETER (w passacie i golfie--RODZYNEK!!) ,lub Bosch to już prawie niemożliwe ale czasem się zdarzy. Nie ukrywam że te zegary w "modach" "chińczykiem" i zwykłym Vag-iem mogą sprawić sporo problemów odnośnie edycji eeprom,.Niestety tak jest.Nawet odczyt pinu z MOTOMETER i BOSCH VAGTACHO kończy się średnio 20-50minuut odczytem Pin 2. Nie wiem dlaczego tak jest ,ale trafiłem na dwa takie rodzynki z "X"-em na końcu i nic się nie zgadzało.Zakodowanie immo to średnio 40min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco415 Zgłoś #339 Napisano 3 Marca 2011 Nie jest do końca prawdą, że z końcówką "X" to MOTOMETER. Licznik z Golfa IV R32 o nr. 1J0920846GX jest licznikiem VDO i modzi go się normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #340 Napisano 3 Marca 2011 (edytowane) Panowie..Generalnie jeżeli zegar ma końcówkę ..X to jest MOTOMETER (w passacie i golfie--RODZYNEK!!) ,lub Bosch to już prawie niemożliwe ale czasem się zdarzy.Nie ukrywam że te zegary w "modach" "chińczykiem" i zwykłym Vag-iem mogą sprawić sporo problemów odnośnie edycji eeprom,.Niestety tak jest.Nawet odczyt pinu z MOTOMETER i BOSCH VAGTACHO kończy się średnio 20-50minuut odczytem Pin 2. Nie wiem dlaczego tak jest ,ale trafiłem na dwa takie rodzynki z "X"-em na końcu i nic się nie zgadzało.Zakodowanie immo to średnio 40min. Nie jest do końca prawdą, że z końcówką "X" to MOTOMETER. Licznik z Golfa IV R32 o nr. 1J0920846GX jest licznikiem VDO i modzi go się normalnie. w wolnym tłumaczeniu ten X oznacza ze jest to część nie orginalna, lub była już zamontowana, niedziałała poprawnie i ją poprawiali. w wielu wypadkach oznacza to własnie ze jest innych producentów niz VDO, choć nie zawsze. W sumie to jestem juz na ukonczeniu programu który dekoduje numer licznika podając podstawowe dane typu: model, marka, wygląd, can/bez can, km/h/mile, benzyna/diesel, podziałka na prędkosciomierzu, jaki wyswietlacz miedzy zegarami. narazie tylko vw bo reszta ma wszystko pomieszane ale to tez w przyszłosci bedzie działac. Edytowane 14 Lipca 2011 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
