rosiek
Ciekawostki licznikowe
Po paru razach wgrywania innych wartości do licznika, postanowiłem że wracam do ori. Moim zdaniem na wykresie nie może być idealnie prosta linia, bo wtedy na teście vagiem wskazówka nie będzie się zatrzymywać na równych 90 stopniach. Dziękuję wszystkim za porady.
Będzie się zatrzymywać.Dzisiaj trochę czasu nad tym spędziłem i działa,temperatury są ok. i na teście zatrzymuje się na 90.Poniżej moje wypociny na dwóch licznikach i na obydwu działa.Linia prosta musi być między trzema punktami,tak jak na wykresie z 3B0920847E.Czasami trzeba tymi wartościami trochę pożonglować,aby uzyskać prostą w stosunku do ori,co widać na moich wykresach.
Wska?nik temperatury.xls
To teraz napiszcie w jakim wykresie Wy to obliczacie?
W wykesie liniowym i w wykresie punktowym, te same dane dają inna linie, a widzę po Waszych załącznikach, że w różnych wykresach to obliczacie.
Wykres liniowy.xls
Edytowane przez marco415
Ja korzystam z tej strony:
http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=61d271ebb5024ac18fec3ef1d50fb091
I nie wybieram liniowego tylko XY
Edytowane przez Patrick
Ja robiłem w liniowym ze znacznikami:dobrze
No to prawdopodobnie żle to obliczasz, bo powinieneś to robić w osi X i Y(wykres punktowy)
Być może ale wskaźnik działa co do stopnia,a oto chodzi.:dobrzePo za tym spójrz na wykres z postu kol.Rosiek z pierwszej strony,i pokaż mi czym on się różni funkcjonalnie od mojego.
W pierwszym poście kol. Rosiek trochę zamieszał, bo pisze o osiach X i Y, pokazuje jeden wykres w tych że osiach, a następnie pokazuje wykres już liniowy. Tak czy siak, jak Ci wskażnik idealnie pokazuje, to pozostaje tylko się cieszyć z modyfikacji.
a czy da się w jakikolwiek sposób skorygować wskazania prędkościomierza ?
chodzi o to że licznik ma przekłamanie około 30km/h :/
jak?
jak?
co jak ?
jak zaniża ? zdjęcie wskazówki mam CI zrobić ?:D
kolega kupił audi A4 i jest taki problem że na liczniku pokazuje np 140 a jedziemy 170 itp
Błędnie zakodowany licznik.
czy ten opis mi pomoże
Tak, chodzi o liczbę impulsów. :)
mi o to chodzilo, jak to zrobic.
tak>>> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=82596
Tylko ze VFIZ jest lepszy, bo moze w tym samym czasie pokazac dwie wartosci w polu RDS, czyli np. temp. oleju i boost.
Widac to na poczatku filmiku, jest ustawione SPD= predkosc i OILT= temp. oleju.
Koledzy
Ja również używam "chinoli" ,ale do podstawowych "robót" :przebieg,pin.edycja EEprom
W przypadku zegarów VDO najlepiej używać VagEeprom programer 1.18p.działa pod Com i usb,bez zbędnych inwestycji.Działa ze zwykłym kkl.Co więcej trzeba?
Do Motometer,Bosch i innych wynalazków z końcówką X (2xpin) niestety VagTacho 3X.
Nie bardzo działa z moim vdo w pasku, tzn łączy się, ale za dużo się nie zdziała, ale za to vdo w a6 c5 fl jak najbardziej robi ;)
No jak?Robisz odczyt EEprom i masz wszystko.Pin ,przebieg.
