Sławek 6
Wymiana filtra paliwa
przepływkę podczas wymiany filtra powietrza podłączyłeś ponownie? Może wystarczy odłączyć akumulator na chwilę, ponoć to pomaga w naszych passatach.
o jaką przepływkę chodzi? Przy wymianie filtra powietrza odkręciłem kilka śrubek, nic nie odłączałem tylko podniosłem obudowę wyjąłem stary filtr i włożyłem nowy, a następnie przykręciłem śruby
to nie wiem, może czas na vcds lub bezpiecznik?
Chodzi o tą kostkę, która podsyłam Ci na zdjęciu.
http://tablica.pl/oferta/przeplywomierz-vw-passat-b6-golf-v-1-9tdi-CID5-ID49MoW.html
VCDS nie mam, a o jaki bezpiecznik chodzi?
---------- Dodano o 17:04 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:03 ----------
http://tablica.pl/oferta/przeplywomi...5-ID49MoW.html
Nic nie odłączałem, więc raczej to nie to. Nie możliwe, żeby się sama odpięła.
No tak nie trzeba odpinać przepływki. Wystarczy go góry podnieść obudowę filtra
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę się podzielić. Próbowałem go jeszcze raz odpalić ale nic z tego. Przytrzymałem kluczyk 3-4 sekundy i puściłem 3 razy mignęła i zgasła. Zauważyłem, że już oświetlenie przygasa i FIS.
Jak jest słaby akumulator to najpierw odłącza poszczególne układy podczas rozruchu (abs, hamulce awaryjny, esp itp.), w sensie podczas rozruchu zapalają się na chwilę te lampeczki. Jeśli nie to raczej aku jest wystarczający. Zawsze możesz miernikiem sprawdzić jego stan. Obstawiam coś innego związanego z wymianami.
A co trzeba zrobić jeśli okazałoby się że podczas rozruchu filtr był za mało zalany i się zapowietrzył?
Wymieniałem ostatnio wkład filtru paliwa na Mana i zaobserwowałem nieszczelność , po prostu olej napędowy mi się wydostawał z pod górnej obudowy filtra . Wymieniłem oring na nowy również oryginalny i dalej z pod pokrywki mam wyciek . Czym to uszczelnić i czym to jest spowodowane
Niczym.Załóż prawidłowo oring i delikatnie zainstaluj.
Witam proszę o rozwikłanie problemu (może ktoś z tym się spotkał)DSC07627.jpg potrzebuje wymienić te dwie rurki paliwa są zniszczone. W serwisie mogę kupić tylko cały zestaw łącznie z tymi dalszymi aluminiowymi (zestaw1k0130307N). I tutaj moje pytanie dlaczego w sprzedaży nie ma samych rurek tylko cały zestaw. Mógłbym kupić używane rurki ale może właśnie od strony tych rurek aluminiowych po założeniu i tak będzie ciekło bo np. w tym miejscu jest fabrycznie zarobione i zgrzane????
Dziekuję
Ostatnio chciałem kupić właśnie te rurki i sa w osobnej sprzedaży bez aluminiowych ale koszt oryginałów to ok 300 zł więc zrezygnowałem
Te dwie rurki występują jako komplet nic po za tym w serwisie widać komuś bardziej zależało żeby zarobić więcej
W każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym kupisz takie wężyki na metry. zapłacisz grosze a w tym miejscu są opaski zaciskowe więc nic nie jest zgrzewane. kupuj rurki i wymieniaj, stracisz max 12zł to żadna kasa, A do ASO zawsze można jechać i zapłacić kilka paczek, bo jak zaczną wymieniać to od filtra aż do zbiornika:lol
Witajcie,
Miałem olej w filtrze paliwa...co to za oznaka?
Witajcie,
Po mojemu to pada Ci pompa paliwa.
mówisz? ale nie jest głośna ani nic...Jedynie delikatne wibracje w okolicach 2tys/obrotow i tak jazda z delikatnie wcisnietym gazem...poza tym pali od razu i nie faluja obroty
wymienilem filt paliwa manna po jakis paru dniach auto nie odpala jak zapalaja sie kontrolki to auto buczy czy to wina pompy czy filtra po wymianie gazowalem na kazdym biegu do czerwonego pola jak sprawdzic czy pompa dziala nie zawiesza sie czy moze inna byc przyczyna jak juz zalapie to dobrze idzie mam moc a jak zgasza to za ktoryms tam razem nie odpala
A po mojemu masz syf w zbiorniku. Pompa paliwowa nie jest smarowana olejem, a smarem stałym (grafitowym?) nałożonym do łożysk.
Kiepskie uszczelnienie łozysk powoduje wymywanie smaru (widać to po czarnym nalocie na filtrze paliwa).
Po utracie smarowania łożyska odmawiają współpracy i pompa się zaciera.
W końcowym stadium żywotności pompy jest loteria - auto odpala raz na kilkanaście razy.
Nie polecam włoskich zamienników. U mnie wytrzymały raptem 25 tys kilometrów.
Lepiej kupić oryginał VW (wkład pompy f-my Pierburg)
pzdr.
Edytowane przez zbyso
dodane info o wkładzie
Panowie a powiedzcie mi jakim kluczem odkreciliscie te 5 srubek nie mam grzechotki jak tej fotkce czyms jeszcze idzie to zrobic ? One są okrągłe i tak nie mam pomysłu.
