marcinez Zgłoś #181 Napisano 15 Lipca 2010 Przestało działać w moim aucie domykanie prawej szyby z kluczyka. Otwieranie działa prawidłowo, ale z kluczyka można zamknąć tylko lewą szybę. Gdzie szukać rozwiązania? Gdzie w prawych drzwiach znajduje się moduł komfortu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #182 Napisano 15 Lipca 2010 moduł w kazdych drzwiach znajduje sie przy silniczku:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #183 Napisano 18 Lipca 2010 dla wszystkich co męczą sie z przerywajacymi szybami w b4:) u mnie odpowiedzialny był za to czujnik hella w module, po sprawdzeniu wszystkich kabli a i tak wygladały na ładne rozebrałem moduł, przelutowałem zimne luty, podłączyłem i działa az miło:) 3 nacisniecia przycisku góra dół dla sprawdzenia, nagle leciutki dymek z czujnika i silnik kreci sie bez stopu, czujnik padł a ze nie da sie go kupic w zadnym elektronicznym pozostało tylko wymiana całego silnika niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #184 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam , przymiarzam się do zamontowania szybek ele. na wszystkie drzwi, ale było by dobrze nasmarować prowadnice i w szystkie koła zębate , jakiego użyć smarowidła żeby też był odporny na mrozy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #185 Napisano 12 Stycznia 2011 Grafitowy albo smar miedziany w sprayu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaros79 Zgłoś #186 Napisano 13 Stycznia 2011 A smar silikonowy? Który będzie lepszy? Bo w mechanizmie przy silniczku jest zastowany metalowy trzpień gwintowany i koło zębate z plastiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #187 Napisano 13 Stycznia 2011 Powinien być taki biały, stały smar, ale nie wiem jak to sie nazywa. Raczej nie silikonowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #188 Napisano 13 Stycznia 2011 Powinien być taki biały, stały smar, ale nie wiem jak to sie nazywa Patex super fix Ten biały smar to po prostu "Biały smar litowy" do dostania w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym bądź na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti1989 Zgłoś #189 Napisano 15 Lutego 2011 Witam Mam modul 357 959 875 - jak podłącze do 36 i 37 plus 12V a do 31 mase to moduł buczy.. Czy tak ma być ? Jak sprawdzić na stole czy jest dobry ? Dziekuję za odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #190 Napisano 15 Lutego 2011 Witam Mam modul 357 959 875 - jak podłącze do 36 i 37 plus 12V a do 31 mase to moduł buczy.. Czy tak ma być ? Jak sprawdzić na stole czy jest dobry ? Dziekuję za odpowiedzi i pozdrawiam po co dublujesz posty?? czekaj cierpliwie aż Ci ktoś odpisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti1989 Zgłoś #191 Napisano 15 Lutego 2011 qdlik witam. Dubluję ponieważ dopiero teraz zauwazylem, ze ten temat jest nowszy od tamtego i obszerniejszy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #192 Napisano 15 Lutego 2011 Dubluję ponieważ dopiero teraz zauwazylem, ze ten temat jest nowszy od tamtego i obszerniejszy.. to nie ma znaczenia. tematy sortowane są wg dat i jeśli ktoś będzie znał odpowiedź to Ci napisze. Schemat mówi że do dobrych pinów się podłączasz. Z tego co wiem to moduł powinien cykać po wciśnięciu przycisku. ale nie powinien chyba buczeć... rozbierz go i sprawdź czy nie ma wilgoci i zimnych lutów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti1989 Zgłoś #193 Napisano 15 Lutego 2011 Wiec otworzylem sterownik, przeczyscilem sciezki, podlaczylem do prądu i buczy brzekaznik ktory zaznaczylem na zdjeciu czerwonym kolorem. Niebieskim zaznaczylem styk, ktory jesli zewre srubokretem buczenie ustaje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiorowski Zgłoś #194 Napisano 24 Lutego 2011 panowie jak nie mam zamykania centralnego w kluczyka tylko z pilota muszę wymienić klamkę by po podłączeniu modułu komfortu działało mi domykanie szyb będę się bawił niedługo w przeszczep instalacji elektryki z G60 na 4 szybki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #195 Napisano 24 Lutego 2011 nie mam zamykania centralnego w kluczyka tylko z pilota muszę wymienić klamkę Wydłużasz sygnał na zamykanie z centralki od pilota (najlepiej przekaźnikiem choć niektóre centralki mają 30 sec impuls do wykorzystanie) podłączasz się pod moduł z tym wydłużonym sygnałem i szybki pojadą do góry zawsze jak na pilocie wciśniesz zamykanie...klamka wtedy iepotrzebna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #196 Napisano 24 Lutego 2011 Wydłużasz sygnał na zamykanie z centralki od pilota (najlepiej przekaźnikiem choć niektóre centralki mają 30 sec impuls do wykorzystanie) podłączasz się pod moduł z tym wydłużonym sygnałem i szybki pojadą do góry zawsze jak na pilocie wciśniesz zamykanie...klamka wtedy iepotrzebna. w b3 30 sekund to będzie za mało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #197 Napisano 24 Lutego 2011 w b3 30 sekund to będzie za mało... U mnie na przednie szyby opuszczone do samego dołu wystarcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #198 Napisano 24 Lutego 2011 U mnie na przednie szyby opuszczone do samego dołu wystarcza. na 4 nie styknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #199 Napisano 24 Lutego 2011 w b3 30 sekund to będzie za mało... To tak długo w b3 szyby się domykają? Pół minuty? U mnie 7s to za długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiorowski Zgłoś #200 Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) a to dzięki nie wiem jeszcze czy mam takie coś przy centralnym zarazie czekam na ciepłe dni bo trochę rozbierania będę mieć.a można moduł centralnego dokupić z jakimś dłuższym czasem na domknięcie szybek wszystkich? i jeszcze jedno czy taki alarm się nada i sterownik sterownik? http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny-sterownik-zamka-grupa-vw-w-wa-i1473191965.html Edytowane 24 Lutego 2011 przez misiorowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
