neurojarre Zgłoś #221 Napisano 6 Sierpnia 2011 Kurde, nie wiedziałem że ten schemat do starego typu w ogóle istnieje! :fajny A u mnie w kompie od dawna siedział... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R0LL0 Zgłoś #222 Napisano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) mam pytanie odnosnie podpięcia wiązki pod puszke bezpieczników. Mam trzy kabelki do podpiecia - czerwony, szaro-niebieski i czarny Chyba kolega ormowiec wrzucił coś takiego: i dzięki mu za to chodzi mi o to czy można podpiąć kabel szaro-niebieski i czarny w inne miejsce i jak tak, to gdzie ? w miejscach zaznaczonych na rys. już coś jest (D pin 9 i 12) Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez R0LL0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #223 Napisano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) jest pewnie rozgałęzienie tych pinów wyciągnięte nad przekaźnikami i właśnie w tego "huba" masz wpiąć wtyczki, a nie bezpośrednio w te piny. Sprawdź po kablu dokąd idzie kabelek z tych pinów. http://allegro.pl/skrzynka-bezpiecznikow-vw-passat-b3-nr-3279-i1722384541.html to te 6 szt. na dole, u Ciebie układ może być inny ale o te rozgałęźniki chodzi. Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #224 Napisano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) Poza tym wiącha do szyb starego typu leży u mnie, więc jakby coś, to rzucę na nią okiem. ja bym ją odkupił od Ciebie... zaraz pw pójdzie. dzięki koledzy za pomoc. mam pytanie odnosnie podpięcia wiązki pod puszke bezpieczników. Mam trzy kabelki do podpiecia - czerwony, szaro-niebieski i czarny wszystkie trzy kable wpinasz nad skrzynką bezpieczników, ewentualnie czerwony w miejsce oznaczone na rysunku Y, niekoniecznie w miejsce A skoro jest zajęte ale obok. odepnij sobie skrzynkę, odchyl i zobaczysz w które miejsca nad skrzynką wchodzą kable czarny i szaro niebieski, na pewno tam są jakieś wpięte, poznasz po kolorach wtyczek i kabli gdzie się wpiąć. EDIT: Znalazłem foto jak to ma wyglądać Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R0LL0 Zgłoś #225 Napisano 7 Sierpnia 2011 dałem rade, wszystko działa dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #226 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam tym razem ja trochę was pomęczę Na początek szybkie pytanie ponieważ się nie doczytałem: kupiłem kpl el szyb i jak się okazuje nie ma tego modułu co powinien być pod tylnym siedzeniem, czy bez niego szyby bedą działały ?? Ile trzeba za niego dać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #227 Napisano 23 Sierpnia 2011 kupiłem kpl el szyb Od B3 czy B4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #228 Napisano 23 Sierpnia 2011 Jak moduł pod siedzeniem to od B3-ki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #229 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam tym razem ja trochę was pomęczęNa początek szybkie pytanie ponieważ się nie doczytałem: kupiłem kpl el szyb i jak się okazuje nie ma tego modułu co powinien być pod tylnym siedzeniem, czy bez niego szyby bedą działały ?? Ile trzeba za niego dać?? daj foty, będzie łatwiej. ile trzeba za niego dać?? ja kupiłem moduł za 20 zł, ale chyba okazje miałem niezłą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #230 Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) Instalacja jest od b3... Fotek nie mam ale mogę zapodać link z aukcji tam wszystko widać, ale i tak wiecie czego nie ma http://img695.imageshack.us/img695/5565/im000100m.jpg http://moto.allegro.pl/vw-passat-b3-komplet-el-szyb-wiazka-g60-i1755953394.html Dzwoniłem go sprzedającego i powiedział żebym podrzucił mu fote jak to wygląda i dośle Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #231 Napisano 24 Sierpnia 2011 Dokładnie o ten moduł ze zdjęcia chodzi, niech Ci też dośle brakującą instalację... ...bo trochę sie umęczysz z samym modułem ale bez wtyczek do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #232 Napisano 24 Sierpnia 2011 ...bo trochę sie umęczysz z samym modułem ale bez wtyczek do niego. Nie rozumiem ?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #233 Napisano 24 Sierpnia 2011 Sprawdź czy w całym tym mętliku kabli są wtyczki do modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #234 Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) Są ... Nadal nie uzyskałem odpowiedzi: czy bez niego szyby bedą działały ?? ?? Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #235 Napisano 24 Sierpnia 2011 Na upartego da się to zrobić, by działały, ale.... - namęczysz się by zrobić sterowanie - nie będzie automatycznego zatrzymania w położeniach skrajnych (góra, dół) - nie będzie automatyki opuszczania i podnoszenia - nie będzie domykania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #236 Napisano 24 Sierpnia 2011 Na upartego da się to zrobić, by działały, ale....- namęczysz się by zrobić sterowanie - nie będzie automatycznego zatrzymania w położeniach skrajnych (góra, dół) - nie będzie automatyki opuszczania i podnoszenia - nie będzie domykania zgadzam się, miałem tak zrobione ale domykanie da się dorobić. Teraz zastosowałem moduł, przerobiłem instalację nowego typu pod przełącznik z instalacji starego typu i wszystko teraz ładnie śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luigi Zgłoś #237 Napisano 5 Listopada 2013 Witam jestem nowy czy ktokolwiek mógłby mi wrzucić wyraźne zdjęcia tych dwóch wtyczek w module komfortu bo wstawiam je od 0 Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #238 Napisano 5 Listopada 2013 tych dwóch wtyczek w module komfortu bo wstawiam je od 0 Robisz na cztery czy dwie szyby i co znaczy "od zera" bo jak nie masz oryginalnych kabli to zdjęcia niewiele pomogą, tylko schemat elektr. Cię ratuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luigi Zgłoś #239 Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) przekopałem forum i znalazłem to co potrzebowałem dzięki Edytowane 7 Listopada 2013 przez Luigi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #240 Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) Odświeżam. Panowie, posiadam Passata B3 z 1993 roku z silnikiem 1.8 (ABS). Posiadam w nim elektryczne szyby kierowcy i pasażera, szyby działają w 75% ponieważ od strony kierowcy nie mogę otworzyć szyby pasażera. Poczytałem trochę na forum że winą może być moduł komfortu. Więc któregoś wolnego dnia postanowiłem zajrzeć pod tylne siedzenia, ujrzałem coś takiego https://www.dropbox.com/s/1yrzimujqxcdotc/DSC03574.JPG. Po przejrzeniu wiązki elektrycznej zauważyłem że parę przewodów nie jest tam podłączonych, prawdopodobnie to jest przyczyną usterki nie działającej szyby. Moje pytanie brzmi, jaki mam moduł zakupić? Czy po zainstalowaniu modułu komfortu będę miał możliwość domykania szyb z kluczyka? Czy do modułu są podpięte elektryczne lusterka? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 8 Lipca 2014 przez Kurbaszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
