Qdlik Zgłoś #241 Napisano 8 Lipca 2014 nie mogę otworzyć szyby pasażera. na 75 % padł przełącznik. Poczytałem trochę na forum że winą może być moduł komfortu. U Ciebie nie ma modułu. Masz rarytas, szyby sterowane przekaźnikami. Kiedyś widziałem takie coś w b3 US ale nikt mi nie wierzył.. Z tego co widzę i wnioskuję to padł komuś moduł i przerobił to na przekaźniki. Ja bym nic nie ruszał i nie kombinował... Czy do modułu są podpięte elektryczne lusterka? Nie. Czy po zainstalowaniu modułu komfortu będę miał możliwość domykania szyb z kluczyka? Nie poradzisz sobie, chyba że znasz się na schematach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #242 Napisano 8 Lipca 2014 Przełącznik wymieniałem już 2 razy, nadal to samo jest. Dodam że kiedyś przycisnąłem przez przypadek otwieranie obu szyb w dół, przyciski zrobiły się ciepłe i zaczął wydobywać się dym z przełącznika szyb. Jeszcze jedno co zauważyłem to że podczas otwierania lub zamykania szyb jarzy mi się przez chwilę dioda od świateł drogowych. Jeśli kupię moduł komfortu z wtyczkami i podłącze kable tak jak są ucięte to będzie działało czy lepiej sobie darować tą przeróbkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #243 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) Przykro mi to stwierdzać ale to nie jest oryginalny moduł tylko jakaś samoróbka rozszyfrować to to jest nie lada wyzwanie . Oryginał wygląda zuuuuupełnie inaczej. Gdyby poświęcić dzień lub dwa można by to spróbować przerobić pod oryginalny moduł - taki jaki powinien być. Masz 2 x el. szyby czy 4 x el. szyby? Chociaż widzę w sumie 8 przekaźników to wnioskuję że masz 4 x el. szyby. Edytowane 9 Lipca 2014 przez wladek1181 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #244 Napisano 9 Lipca 2014 Dodam że kiedyś przycisnąłem przez przypadek otwieranie obu szyb w dół, przyciski zrobiły się ciepłe i zaczął wydobywać się dym z przełącznika szyb. Przejrzyj styki i przewody przy przełącznikach.. Jeśli kupię moduł komfortu z wtyczkami i podłącze kable tak jak są ucięte to będzie działało czy lepiej sobie darować tą przeróbkę? Jak wygląda u Ciebie tył przełącznika? Przewody masz tam lutowane czy wpinane kostki? Daj foto umiejscowienia przełączników i jak z tyłu wyglądają.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #245 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) W wolnej chwili sprawdzę przełączniki, a kable ogarnę miernikiem. Wrzucam link do galerii zdjęć, opisy w dolnym lewym rogu. Kolego wladek1181 posiadam 2 szyby elektrycznie regulowane. https://www.dropbox.com/sh/9ftkk2kftl2trqv/AAAQ6oVIoYfJ7_Bg9EFwRT2wa?lst Edytowane 9 Lipca 2014 przez Kurbaszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #246 Napisano 9 Lipca 2014 Musiałbym poszukać w garażu bo po mojej byłej B3 został mi moduł komfortu, sprawdzę i jak chcesz to mogę Tobie go podarować, w module jest opcja sterowania lusterkami. Miałbyś ład i porządek w elektryce. To przede wszystkim. Do moderatora to nie jest oferta handlowa a oferta darowizny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #247 Napisano 9 Lipca 2014 No to teraz mogę Ci odpowiedzieć. Jeżeli kupisz moduł komfortu (najlepiej żeby był z wtyczkami) i podłączysz wszystkie przewody do niego to powinno wszystko działać. Domykanie szyb z centralnego też, jeżeli pod kanapą masz luźny czerwono żółty przewód z czerwoną wtyczką. A jaki moduł? O taki: http://allegro.pl/modul-komfortu-elektrycznych-szyb-passat-b3-i4402337294.html. Tylko nie płać tyle. Adekwatna cena to 40 - 50 zł. - - - - - aktualizacja - - - - - w module jest opcja sterowania lusterkami. Nie prawda. Sterowanie lusterkami to inna bajka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #248 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) Wielkie dzięki za pomoc kolego Qdlik. Poszukam jutro tego kabla z wtyczką. W najbliższym czasie postaram się zdobyć moduł komfortu oraz zainstalować go w moim Passku, oraz dam znać czy operacja się powiodła. - - - - - aktualizacja - - - - - Ciekawość mnie zjadła i poszedłem dzisiaj sprawdzić czy mam ten czerwono żółty kabel:lol Znalazłem luźny kabel (trochę ich tam jest) był zaizolowany, jest bez wtyczki, ucięty https://www.dropbox.com/s/xx3ii0h6obdm2sc/DSC03589.JPG o ten kabel chodzi? Edytowane 9 Lipca 2014 przez Kurbaszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #249 Napisano 9 Lipca 2014 W najbliższym czasie postaram się zdobyć moduł komfortu oraz zainstalować go w moim Passku, oraz dam znać czy operacja się powiodła. Mam nadzieję że problemów nie będzie ale gdyby coś się pojawiło to pisz tutaj. Kiedyś studiowałem temat elektrycznych szyb w b3, może jeszcze wszystkiego nie zapomniałem.. Coś Ci podpowiem na początek.. Gruby czerwony to stały plus. Zawsze tam ma być napięcie. Czarny, to plus po zapłonie, bez niego moduł nie ruszy. Każdy brązowy to masa. Możesz mi jeszcze napisać jakie kolory przewodów masz tam pod kanapą luzem? Pytam bo coś mi się zdaje że masz wiązkę pod 4 szyby poprowadzoną... - - - - - aktualizacja - - - - - o ten kabel chodzi? Tak, o ten. Podłącz pod niego miernik, druga igła miernika do masy. Niech druga osoba zamyka drzwi i przytrzyma kluczyk a Ty sprawdź czy pojawia się tam plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurbaszy Zgłoś #250 Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) Wczoraj mi się wydawało że jest tam dużo nie podłączonych kabli. Dzisiaj przejrzałem na spokojnie i okazało się że są dwa nie podłączone, biało - zielony i szaro - bordowy. Tak, o ten. Podłącz pod niego miernik, druga igła miernika do masy. Niech druga osoba zamyka drzwi i przytrzyma kluczyk a Ty sprawdź czy pojawia się tam plus. Zgadza się, po przekręceniu kluczyka mam napięcie 12 V z hakiem. Każdy brązowy to masa. Zgadza się, wszystkie brązowe kable są zarobione konektorami oczkowymi i przykręcone śrubą do karoserii. Edytowane 10 Lipca 2014 przez Kurbaszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spirit Zgłoś #251 Napisano 12 Lipca 2014 Dorwać wtyczki do modułu nie jest dużym problemem, wystarczy kupić wtyczki do radia oraz wtyczkę jak w tym linku. http://inelsc.pl/pl/p/Obudowa-konektorow-zenskich-6%2C3mm-8-pinow-ON-8/1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #252 Napisano 23 Lipca 2014 Siema. Czy te 2 rzeczy to wszystko potrzebne do zalozenia el szyb czy cos jeszcze? http://allegro.pl/show_item.php?item=4445873649 http://allegro.pl/show_item.php?item=4367429575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #253 Napisano 23 Lipca 2014 Jak wiązka ma wtyczki na moduł i bezpiecznik który jest montowany ori nad skrzynką bezpiczników to spokojnie możesz brać i montować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #254 Napisano 24 Lipca 2014 jest to wzystko co na foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #255 Napisano 24 Lipca 2014 jest to wzystko co na foto Po powiększeniu widać (przynajmniej ja nie widzę) że nie ma wtyczki zasilania modułu, czyli musiałbyś zdobyć jeszcze ten kawałek wiązki od modułu do skrzynki przekaźników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #256 Napisano 24 Lipca 2014 No koles mowil ze modulu tylko brak moze sprzedal z wtyczka. Jak dostane to bede wiedzial wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #257 Napisano 24 Lipca 2014 Wg schematu trzeciej wtyczki nie idzie tak sobie odseparować, zdjęcie po powiększeniu nie powala i może te żółte piksele to ta trzecia wtyczka która powinna być biała. Niech Ci wyśle lepsze zdjęcie samych wtyczek od modułu=powinny być trzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #258 Napisano 25 Lipca 2014 A jesli chodzi o modul to taki sam jest do 2 i 4 el szyb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafał1993 Zgłoś #259 Napisano 25 Lipca 2014 A jesli chodzi o modul to taki sam jest do 2 i 4 el szyb? Są inne, ale moduł od czterech elektrycznych szyb działa z dwoma elektrycznymi szybami, ale nie na odwrót. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #260 Napisano 26 Lipca 2014 to dobrze bo ten modul mial 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
