Gość sebekb3
szyby elektryczne moduł komfortu
Na włączonym zapłonie też?
Spróbuj na krótko...podaj na wtyczke na silniku bezpośrednio plus i minus, to zwykły silnik prądu stałego,zmiana polaryzacji powoduje zmianę kierunku obrotów silnika,musi się włączyć...
Tam pewnie tak samo jak w B3 mocowany jest podnośnik.
Weź drugą osobę- niech trzyma szybę. A Ty odkręcaj śruby.
Odkręcisz, powoli opuścisz i odkręcisz mocowanie szyby.
najlepszym sposobem chyba bedzie, niedługo bede wymieniał podnosnik szyby lewej to wtedy wezbe od razu silnik i caly modul podepne pod wtyczke prawej szyby i jak zadziała tzn ze cos z tamtym modułem albo silnikiem jest nie tak to wyeliminuje braki napiecia na kablach chociaz wydaje mi sie ze nia ma jak sprawdzałem. pewnie padł moduł komfortu przy silniku i nie podaje napiecia na silnik i nic
p.s. tutaj moduł jest połaczony z silnikiem, na wtyczce nie ma tylko plusa minusa ale jest kilka innych dodatkowych.
Edytowane przez Krynio
przewód czerwono zólty który łączy instalacje centralnego zamka i el szyb... służy do domykania szyb "awaryjnie" ?? tak to rozumiem.. teraz moje pytanie...
impuls zamyka szyby czy Stały + ??? i czy stałe pozostawienie na nim + możę spowodować uszkodzenie modułu ??
Edytowane przez heruur
Impuls nie wystarczy ...musi być podany plus przez minimum czasu jaki jest potrzebny na całkowite zamknięcie szyb...
O ile przekażnik w module odbije to nic się nie stanie...a czy jak dusisz przycisk od szyb gdy szyba jest już u góry to silnik buczy? -nie...z domykaniem jest podobnie....
Źle rozumiesz, poszukaj było dokładnie opisane co i jak.
Co do reszty pytań: ja wiem, ze szukajka gryzie ale spoko jest szczepiona :D
Edit: O kolega Lebow mnie wyprzedził
Cytat:
Napisał heruur Zobacz post
to też pytam Bo mogę żle rozumieć .. w A3 98 r. kluczykiem można było awaryjnie domknąc szyby.. mój przypadek = prowadnica się uszkodziła ... ( plastik na prowadnicy urwał się i szyba szła krzywo .. więc przeciążenie nie pozwalało domknąć szyby) przytrzymałem kluczykiem i zamkło się
W B3 jest domykanie szyb z kluczyka i jest to normalne domykanie.
czy komfort el szyb działa na szybę pasażera na zamykanie ?? bo obstawiam że mam uszkodzony moduł ...
Tak...
..ale konkretnie co się dzieje ? nie działa prawy guzik, lewy czy domykanie?
jak podmienię wiązkę elektryki to zostanie mi moduł na zbycie, tylko nie wiem kiedy to zrobię.
Hm... No ciekawostka.
U mnie wszystkie 4 szyby jadą w dół po naciśnięciu 1 raz ale do góry żeby podjechały to już musze trzymać cały czas.
To działa jakoś tak idiotycznie, że przy otwartych drzwiach, a zapłonie=off szyba kierowcy jedzie sama w dół, a do góry trzeba trzymać... natomiast zapłon=on do góry też jedzie już sama. Z szybą pasażera też jakoś to dziwnie działa, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie fabrycznie tak jest.
po zapłonie :
w dół jada L i P po nacisnieciu
do góry L jedzie sama P trzymac trzeba
otwarcie drzwi to sygnal MASA na brązowo białym przewodzie... ??
wg mnie L nie powinna jechać sama do góry. powinna się zachowywać jak P. W b4 mam tak że do góry obie szyby trzeba przytrzymać a w dół obie jadą same. W b3 mam starego typu przyciski i tam trzeba trzymać zawsze przyciski ale tym się nie można sugerować bo jak mówiłem instalacja starego typu.
chodzi Ci o otworzenie drzwi kluczykiem?? centralny sterowany jest plusem, u mnie za otwieranie i zamykanie odpowiedzialne są przewody czarno biały i żółto czarwony. który za co odpowiada dokładnie to nie pamiętam.
Edytowane przez Qdlik
O krańcówkę, nie pamiętam koloru, ale na pewno pojawia się masa.
---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
PS. szyby ele. w B4 są zupełnie inaczej rozwiązane.
cytuj mnie nie heruur'a ;)
jak o krańcówkę to tak, masa, o ile pamiętam to brązowo biały. mogę sprawdzić jutro jeszcze, teraz pod blok nie pójdę i nie będę grzebał w aucie.. ;)
oki oki, nie wiedziałem. a czym się to różni?? pytam z ciekawości..
nie wiem dla mnei to glupio one działaja... bo autodmykanie na L jest na P nie... szyby powinny działac jeszcze po wyłączeniu kluczyka... doczasu kiedy nie zadasz sygnału na brazowo biały ( masa ) a one odrazu po wyłaćzeniu kluczyka przestaja zyc ...
To cos z modułem ,dodam tylko że w B3
Domykanie działa najpier na prawe drzwi potwm na lewe.
Szyby działają już po otwarciu drzwi ale po zamknięciu znów nie działają i trzeba przekręcić kluczyk. Prawa i lewa szyba jedzie w dół sama po jednokrotnym dłuższym naciśnięciu guzika ale w górę tylko lewa, prawa -trzeba trzymać guzik (bezpieczeństwo...dzieci ,żona itp...)
Po zagaszeniu auta szyby jeszcze jakiś czas działają na zamkniętych drzwiach potem historia... sie powtarza.
