uszek Zgłoś #81 Napisano 5 Maja 2009 modul znajdziesz przy kazdym silniczku jest mocowany do silniczka na kilka wkretów na torx ja to tak na szybko nazwałem modulem komfortu ale kazdy silniczek ma osobny modul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #82 Napisano 7 Grudnia 2009 Panowie mam problem z szybami w B3.Są tam 4 szybki w elektryce i ani jedna nie działa słychać cykanie w module ale ani się nie otwierają ani zamykają nie ma reakcji.Co sprawdzić?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #83 Napisano 7 Grudnia 2009 Panowie mam problem z szybami w B3.Są tam 4 szybki w elektryce i ani jedna nie działa słychać cykanie w module ale ani się nie otwierają ani zamykają nie ma reakcji.Co sprawdzić?. może silniczki szlak trafił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #84 Napisano 7 Grudnia 2009 może silniczki szlak trafił jak masz cos napisac zastanow sie, 4 na raz? silniczki latwo sprawdzic podpinajac do akumulatora, ja obstawiam na modul pod siedzeniem ale nic CI nie napisze bo nawet nie mam schematu ani nic do B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #85 Napisano 7 Grudnia 2009 (edytowane) jak masz cos napisac zastanow sie, 4 na raz? silniczki latwo sprawdzic podpinajac do akumulatora ja wiem jak sie sprawdza i niech sprawdzi przecież jest napisanesłychać cykanie w module ale ani się nie otwierają ani zamykają nie ma reakcjia mogły paść rózne są przypadki moduł podaje sygnał To ty sie zastanów co piszesz... a po 2 to on ma B4nie napisze bo nawet nie mam schematu ani nic do B3 Edytowane 7 Grudnia 2009 przez skippi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #86 Napisano 7 Grudnia 2009 (edytowane) . a po 2 to on ma B4 Panowie mam problem z szybami w B3 Nie wiem co on ma czy B4 czy malucha ale pisze ze ma problem z B3 wiec kolego czytaj uwaznie a nie sie madrzysz B4 ma moduly przy kazdym silniczku osobno w B3 jest modul pod siedzeniem z tego co pamietam Kolega ma wiec modul(nie osobne sterowniki) bo pisze ze w B3, sprawdz w module czy czasm nie masz jakichs zimnych lutów, sprawdz czy wychodza z niego napiecia na silniczki(latwo po kolorach kabli sprawdzic) generalnie proponuje przelutowac modul ewentualnie jak masz mozliwosc podmienic od kogos Edytowane 7 Grudnia 2009 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #87 Napisano 7 Grudnia 2009 Co sprawdzić? Często jest tak że wystarczy wtyczkę w module psiknąć WD. Jeśli pstryka moduł tzn. że włącznik sprawny tylko moduł nie puszcza masy bądź plusa (przez 5 lat produkcji B3 trochę tam szwaby zmieniały) na silniczek a jeśli to nie pomoze to trzeba szukać przyczyny w drzwiach,najpierw manszeta czy w niej nie poprzecierały sie przewody ,jaktam okey, to trzba tapicerkę zdemontować i sprawdzić silniczki, i kable-puszczajac sygnał (multimetrem) od silnika do modułu bądź od włącznika do modułu. tdi1982 a napisz czy domykanie szyb działa? Rozumiem że szyb nie idzie otworzyć to przytrzymując kluczykiem w pozycji zamykanie też powinno być słychać pstrykanie w module, wyeliminuje to po części uszkodzenie modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #88 Napisano 8 Grudnia 2009 Panowie przecież pisze że problem jest w B3 który ma moduł pod siedzeniem.Samochód nie posiada domykania znaczy jest ale niepodłączone więc nie wiem czy działa.Sprawdzę jeszcze kostki może coś zaśniedziało.Najgożej że nie mam jak podmienić sterownika do szyb i będę musiał go kupić na szrocie.Cyka jak naciskam każdy przycisk ale nie ma reakcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #89 Napisano 8 Grudnia 2009 Przy module masz brązowe kable pod śrubką (masa) - do sprawdzenia. Stawiam jednak na uszkodzony moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #90 Napisano 9 Grudnia 2009 Masa jest dobra.Dziś powalczę z modułem przelutuje go w środku i wyczyszczę kostki . ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 17:18 ---------- Jestem po.Nie działa jeden ze styczników we wewnątrz sterownika.Ktoś już tam grzebał polutował kabelki próbowałem zreanimować ale nie działa-znaczy działa ale jak mu pomogę śrubokrętem.Czeka mnie wizyta na szrocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #91 Napisano 13 Grudnia 2009 Witam Mam pytanie nieco z innej beczki ... Po montażu elektryki na przód zostały w tapicerce dziury po korbkach ... wymyślił któs cos sensownego zeby się pozbyć tych dziur ? Druga sprawa to przełaczniki ( mam nowszą wersję z przełacznikami w rączkach) które trzeba dość mocno przydusić zeby załapały. To się da jakoś naprawić ? Rozbierał ktos te przełaczniki ? pozdrawiam herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #92 Napisano 13 Grudnia 2009 zostały w tapicerce dziury po korbkach Albo obkleić całość materiałem albo rozejrzyj sie po motoryzacyjnych za największymi plastikowymi zatrzaskami,mam na myśli te pseudośruby plastikowe to tapicerek i tym podobnych, zabezpieczysz to od wewnętrznej strony i będzie znośnie. przełacznikami w rączkach) które trzeba dość mocno przydusić zeby załapały U mnie wystarczy lekko pyknąć i działają, rozbieralne w 100 procentach ,jak nie połamiesz plastików i nie pogubisz tego co się wysypie to wyczyścisz i będzie dobrze. Poszukaj watków o zmianie podświetleń tam powinno być wiecej o rozbieraniu włączników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #93 Napisano 14 Grudnia 2009 W mojej B3 miałem starszy typ przełączników więc wykorzystałem otwory po korbkach na przyciski nawet zaznaczone jest od zewnętrznej strony tapicerki gdzie powinny być dziury.Natomiast w B4 zaślepiłem dziury po korbkach okrągłą zaślepką z tylnych drzwi od Forda Mondeo 93r. pasują idealnie i nie wygląda źłe.Można też sobie zrobić siateczki od Twitterów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
japsion Zgłoś #94 Napisano 17 Grudnia 2009 witam mam problem z oknem niedomyka sie podnoszenie jest elektryczne szyba dochodzi do pewnego momentu i zatrzymuje sie słychać tylko głośne stukanie a szyba stoi w miejscu jakby podnośnik o coś zawadzał do końca muszę domykać recznie ale i tak się okno uchyla co z tym zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #95 Napisano 17 Grudnia 2009 pewnie masz wylamane zabki na podnosniku albo taki luz choc watpie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #96 Napisano 17 Grudnia 2009 Ja u siebie mam tak samo i brakuje zębów na jednym odcinku tzn są wyszczerbione i cały mechanizm jest pęknięty dlateo silnik nie może podnieść szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
japsion Zgłoś #97 Napisano 17 Grudnia 2009 więc co cały mechanizm do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #98 Napisano 17 Grudnia 2009 mozna wymieniac albo probowac spawac i wyszlifowac zęby ale to juz zabawa konkretna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
japsion Zgłoś #99 Napisano 18 Grudnia 2009 a jak się do tej wymiany zabrać próbowałem kiedyś rozkręcić i dostać się do tego mechanizmu ale zniechęciłem sie po zdjęciu tapicerki drzwi było zimno i łapy mi zgrabiały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #100 Napisano 18 Grudnia 2009 jak pewnie wiesz zdejmujesz tapicerke ( 6 srub po bokach i 2 pod raczka z przyciskiem) nastepnie zjezdzasz szyba jakies 3-5 cm w dol i w otworach okragłych u gory drzwi widac blache szyby wraz z 2 srubami ktore lacza szybe z calym mechanizmem (potrzebny klucz nasadowy z przedluzka), mozna tez zjechac na sam dol szyba i odkrecic tam te sruby Nastepnie jedziesz do gory szybą do konca, bierzesz kawalki tasmy i przyklejasz szybe do drzwi (na gorze) i zjezdzasz mechanizmem do polowy (szyba zostaje przyklejona na gorze) Nastepnie z przodu drzwi masz wtyczke do silniczka (taka czarna wyjmuje sie ja podwazajac zabezpieczenie do gory, az wyjdzie ok 2 cm a nastepnie wtyczka wychodzi w kierunku zawiasów) Pozniej odkrecasz 6 czy 7 srub ktore trzyma podnosnik do drzwi i wyjmujesz dolem podnosnik i juz Mam nadzieje ze to w miare zrozumiale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
