Gość sebekb3
szyby elektryczne moduł komfortu
W prawym tylnym zamień, niebieski z szarym
tak - znaczy jak ją odepnę to szyby będą działać i włącznik też zacznie zgodnie z pomysłem hansa?
zgadza się. Oczywiście mowa o tym z postu #54
Panowie jak pisałem w poście #57 może wiecie co z tym zrobić, czego jeszcze brakuje.:(
Masz taki kabelek i złączkę jak na zdjęciu zaznaczoe na zielono?
tak mam i to też jest podpięte
Opuść trochę szyby, rozłącz tą kostkę i tą od strony moduły przytknij do masy np. do tej nielakierowanej śruby. szyby powinny jechać w górę po paru sekundach
dobra podniosę fotel i zobaczę ,a jak pójdą do góry to co może być zwalone!!!!
a ja mam takie pytanie, czasem mam tak ze np opuszcze prawą szybe i nagle po chwili chce zamknąć niedziała ani przycisk od strony kierowcy ani tamtem. wyłace zapłon włacze ponownie i działa normalnie. gdzie jest problem?
Nie do masy tylko do plusa ( Czerwony Gruby przewód w białej wtyczce) na domykaniu podawany jest plus.
dobra ,a dlaczego nie działa z kluczyka domykanie jak wszystko jest podłączone.
A masz klamkę od wersji z domykaniem ,idą do niej trzy kabelki , nie pamiętam kolorów, ja jak podłączałem domykanie z alarmu to musiałem odłączyć tą pojedynczą wtyczkę pod fotelem bo mi w chwili domykania szyb załączała się pompka od centralnego.
a nie wystarczy oryginalny centralny zamek to co jest jeszcze potrzebne.dwu pinowy włącznik drzwiowy od kierowcy oryginalna wiązka z szybami rączki sterownik pod siedzeniem,a i tak niema domykania z kluczyka nie wspomnę z alarmu.Co jest nie tak????
a na moje pytanie ktos odpowie?;p bo uciażliwa jest jazda na trasie opuszcze szybe chce ja potem podniesc a tu zawiecha, przeciez niebede stawał i gasił silnika zeby szybe domknąć;p
Z alarmu musi iść sygnał trwający kilkanaście sekund, impuls nie wystarczy i koniecznie PLUS -ja mam 30sec z alarmu ale minus i musiałem zrobić na przekaźnik. Sprawdź czy aby jest dobry styk na kostkach w module. Być może wiązka którą masz jest jednak niekompletna . Czy z włączników wszystko gra?
To samo proponuję koledze dd0_bb sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne i profilaktycznie psiknąć je jakimś odrdzewiaczem.
Aż byłem sprawdzić i szyby jadą do góry po podaniu masy na ten kabelek, na 100000000000%
Ja nic nie zmieniałem ,,elektryka jest fabryczna ( tylko przód ) , widocznie helmuty musiały wprowadzić modernizacje od 91 do 93 , dziwi mnie jednak fakt jaki mieli cel w tym iż tylko ten jeden kabelek umieścili na dodatkowej wtyczce - też próbowałem domknąć szyby masą przy module i zero reakcji ,u mnie dopiero plus zdał egzamin,.
Najfajniejsze jest jednak to jak ludzie sprzedając auto i dowiadują się od kupujących jakie ich auta mają udogodnienia--świadkiem byłem jak gość nie wiedział o domykaniu szyb kluczykiem w vectrze -albo inny cztery lata wajchował kluczykiem w bagażniku mondeo a wystarczyło przycisnąć zamek palcem na 1 sekundę.
podepnę się pod temat
żeby otworzyć prawe szyby muszę najpierw nacisnąć przycisk do góry a dopiero wtedy do dołu i się otworzą, a innym przypadku nie reagują na przycisk. Jak już raz się otworzy szybę to można ją otwierać i zamykać do woli, aż do ponownego uruchomienia silnika
lewe szyby otwierają się i zamykają ok, natomiast czasem zdarzy mi się ze szyba nie reaguje na przycisk, słychać tylko takie ciche buczenie, trzeba zdjąć i założyć klemę od akumulatora i wszystko działa już poprawnie
o co chodzi?
no ja mam podobnie tyle ze mi przestaje działać i musze zgasić silnik. i ponownie to działa. a czasem zdazało sie tak ze najpierw musiałęm nacisnac przycisk od prawej szyby potem normalnie lewa domykałem. wkurzające to;p
adams moze jakis przekaznik w module komfortu sie zawiesza albo cos
przeczysc styki w przelacznikach i wtyczkach i sprobuj przelutowac modul
gdzie znajdę ten moduł?
w B4 nie znajdziesz. stawiam że któryś silniczek ma zimne luty.
