piter132 Zgłoś #441 Napisano 8 Stycznia 2015 witam ponownie , szybę wymontowali mi i wstawili na nowo a woda dalej wchodzi z okolicy wiązki kabli idących do drzwi pasażera, uszczelniłem dookoła uszczelkę harmonijkę ale nic nie dało , czy woda może tam wchodzić przez zawiasy od drzwi ? czy w aso by mieli taką uszczelkę "gąbkę" co uszczelnia ten przewód co wchodzi do drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #442 Napisano 8 Stycznia 2015 sprawdz szczelnosc wlotu powietrza do dmuchawy przejrzyj dokladnie obudowa/przednia grodz jak i klape filtra (zobacz przy okazji czy suchy jest) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter132 Zgłoś #443 Napisano 8 Stycznia 2015 to już kolego przerabiałem ,pod schowkiem jest sucho , obudowę filtru silikonowałem kiedyś ,woda wchodzi nad całą elektryką po prawej stronie , nie mam pomysłu skąd tam może lecieć bo wydaje mi się że tam jakiś profil zamknięty jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin :D Zgłoś #444 Napisano 8 Stycznia 2015 Witam Miałem dużo wody z lewej strony i woda wlewała się przez otwór dla linki od otwierania maski na której jest uszczelka. Prawdopodobnie zruszyłem ją jak wymieniałem rozrząd. Jak odchyliłem wykładzinę to byłem w szoku, było tam dobre 8l wody a potem miałem kilka dni porządnego suszenia farelkiem Natomiast z lewej strony miałem wodę ale tylko przy załączonej klimatyzacji, woda ciekła z przodu od strony skrzyni (zapchany odpływ z układu nawiewu). Mam nadzieję że komuś pomogłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcheloka Zgłoś #445 Napisano 10 Stycznia 2015 Jest jakaś szansa na odnowienie zdjęć z pierwszego postu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #446 Napisano 14 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie problem byl pod obudowa kompa na podszybiu, za obudowa zebralo sie duzo syfu i to przez niego woda dostawala sie do srodka. Uszczelka ktora jest pod obudowa kompa puszczala do srodka wode. Wyczyscilem, posylikonowalem i juz tydzien mam spokoj. Woda dostawal sie rowniez do prawej kieszeni w bagazniku, okazalo sie ze to przez przeciekajace lampy. Uszczelki na lampach na silikon i narazie kilka dni jest spokoj. Mam nadzieje ze juz uporalem sie z woda w pasku bo jazda bez wykladziny lub wygluszen jest strasznie glosna. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez mateuszsta20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slimak Zgłoś #447 Napisano 2 Maja 2015 Panowie przeczytałem cały wątek i zapisałem sobie wszystko co może być przyczyną by Was nie pytać co chwilę. U mnie wygląda to tak, że pod siedzeniem kierowcy jest bardzo mokro, moduł sprawdzałem w obudowie jest suchy ale podłoga mokra. Zastanawiam się jak ustalić usterkę ? Mieszkam w bloku i nie mam możliwości rozebrać na dłużej auta dlatego chciałbym ustalić jak najwięcej informacji przed zabiegiem. U pasażera obok kierowcy jest delikatnie wilgotnie. Rozważam uszczelnienie filtru który wszyscy tu uszczelniają i sprawdzenie w drzwiach, zdjąć boczki i oblać wodą drzwi i zobaczyć gdzie cieknie czy dobrze rozumuje, obieram taktykę ? Zastanawiam się co zrobić z podłogą która jest mokra ? Czuć dopiero, że jest mokra gdy pod ten materiał wsadzi się rękę - wyschnie sama czy muszę jakoś suszyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akutom82 Zgłoś #448 Napisano 30 Maja 2015 Gdzie szukać przyczyny wody z tyłu prawa strona za pasażerem? Mam tam normalnie jezioro jeżdżę zaraz po deszczu na myjkę i odkurzaczem wyciągam ile się da ale to i tak wszystko do kolejnych opadów. Jak otwieram drzwi to zawsze woda stoi na progu. Tak na marginesie kto podpowie jak rozebrać tapicerkę tylnych drzwi ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #449 Napisano 30 Maja 2015 kto podpowie jak rozebrać tapicerkę tylnych drzwi Szukajka przecież działa http://forum.vw-passat.pl/threads/10129-Demontarz-tapicerki-drzwi-Passat-B5-FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #450 Napisano 1 Czerwca 2015 Widzę ,że woda na pokładzie to u nas standard...Podobnie jak Audi 80 B4. Przerabiałem ten proces 2 razy .Raz w Audi i w pasztecie.Za każdym razem ta sama przyczyna: lało się linką otw.maski,a lało się dlatego że był syf pod Aku i pod servem. Czy producent nie mógł tego przewidzieć skoro to nie jednostkowy przypadek a oba autka z pod VAGA..? Mogli chociaż póścić przewody w innych miejscach bo po powadzi w pasztecie miałem sajgonkę z elektryką (polłączenia przewodów od szyb,światła wewn. i centralnego). Do tego Moduł komf. Nie można było go wrzucić do tyłu? Tam żadziej zachodzi efekt podtopienia. Pozdrawiam wszystkich podtopielców. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arenos Zgłoś #451 Napisano 3 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, woda w aucie pod nogami pasażera jest moim problemem... Przeczyściłem 2 kanaliki pod akumulatorem i komputerkiem jednak nadal woda się wlewa. Wygląda to mniej więcej tak: Co może być przyczyną ? Od czego zacząć poszukiwania ? Edytowane 3 Czerwca 2015 przez Arenos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #452 Napisano 4 Czerwca 2015 sprawdz gumy od klimy i wody albo wymienić trzeba uszczelki pod filtrem pyłkowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bennyx Zgłoś #453 Napisano 4 Czerwca 2015 rozbierz plastyki na boku odciągnij wykładzinę tam jest guma od klimy wyciągnij z jednej strony i udrożnij odpływ np drutem delikatnie ja włożyłem palec szlamu sporo :)ale odpływ drożny i jest git tylko paska już nie mam pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #454 Napisano 5 Czerwca 2015 U mnie dla odmiany jazda bez filtra kabinowego spowodowała zassanie liścia który bezszelestnie zablokował odpływ wody z parownika klimy aż ta w końcu znalazła sobie ujście na dywanik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #455 Napisano 11 Czerwca 2015 Zdejmij boczki z drzwi i uszczelnij tą blachę pod nimi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobaros Zgłoś #456 Napisano 16 Czerwca 2015 rozbierz plastyki na boku odciągnij wykładzinę tam jest guma od klimy wyciągnij z jednej strony i udrożnij odpływ np drutem delikatnie ja włożyłem palec szlamu sporo :)ale odpływ drożny i jest git tylko paska już nie mam pozdrawiam Dokładnie, też miałem tam sporo szlamu, odpływ był zatkany i miałem pełno wody z tyłu za pasażerem. Jednak znalazłem też tam malutką rurkę, która nie szla na zewnątrz, lecz pod wykładzinę jakoś. Zakupiłem kawałek węża odpowiadającemu grubości odpływu i poprowadziłem rurkę na zewnątrz ( w tym samym miejscu, lecz rurkę trzeba delikatnie do góry i w prawo zakrzywić, żeby znależć wyjście na zewnątrz) i od tej pory spokój. Sorry za chaotycznie napisaną wiadomość, ale niewiem jak to słowami dokładniej opisać ;] Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #457 Napisano 8 Lipca 2015 dzisiaj otworzyłem drzwi w aucie od strony kierowcy i o dziwo dużo wody stało na progu tym metalowym jak i na samej gumie trzymajaca ten plastik przy fotelu od podłogi, obmacałem dywan i delikatnie coś tej wody się dostało do środka, pod drzwiami dół boczka od drzwi też mokry.... która uszczelka za to odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #458 Napisano 8 Lipca 2015 dzisiaj otworzyłem drzwi w aucie od strony kierowcy i o dziwo dużo wody stało na progu tym metalowym jak i na samej gumie trzymajaca ten plastik przy fotelu od podłogi, obmacałem dywan i delikatnie coś tej wody się dostało do środka, pod drzwiami dół boczka od drzwi też mokry.... która uszczelka za to odpowiada? prawdopodobnie uszczelka blachy drzwi https://www.google.pl/search?q=passat+cieknie+woda+przez+drzwi&espv=2&biw=1455&bih=705&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Rm2dVZGbFKfcywOw86_ACg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=passat+cieknie+woda+przez+blach%C4%99+drzwi&imgrc=eXkoHvVZPWOYXM%3A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #459 Napisano 8 Lipca 2015 dzisiaj otworzyłem drzwi w aucie od strony kierowcy i o dziwo dużo wody stało na progu tym metalowym jak i na samej gumie trzymajaca ten plastik przy fotelu od podłogi, obmacałem dywan i delikatnie coś tej wody się dostało do środka, pod drzwiami dół boczka od drzwi też mokry.... która uszczelka za to odpowiada? Paweł jeśli jesteś w kraju to wpadnie do mnie to uszcżelnimy drzwi Jeśli nie to musisz zdjąć boczek i wszystko już będziesz wiedział, widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #460 Napisano 8 Lipca 2015 dziękuje bardzo za info w wolnej chwili muszę temu zapobiec bo juz kilka dni pada deszcz... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
